Eentje werkt nu, echter lijkt het dat er iets in de libraries veranderd is denk ik, aangezien de pwm uitgang gewoon anders werkt met dezelfde code.
MiniDsp 2x8 Project.
Re: MiniDsp 2x8 Project.
2 van de chips willen echt niet meer, krijg ze gewoon niet meer actief in de programmer.
Het lijkt er op dat de pwm uitgang hier omgedraaid is, 255 is 0 volt, en 0 is 3,7 volt. Eens kijken of ik hier ergens een instelling voor is.
Ik blijf lekker verder gaan met mijn monoloog hier
, ik heb het inmiddels opgelost door de software aan te passen aan de omgekeerde PWM uitgang. Waarom deze uitgang ineens omgedraad is in deze nieuwe versie van Bascom AVR weet ik echter niet. Ik gebruik nu versie 2.0.7.1.
Ik heb al vaker op dezelfde manier chippies voor de volumeprint geprogrammeerd dus ik neem aan dat er ergens gewoon in de software iets aangepast is.
Misschien is dit anders in Bascom V2.x.x.x. Ik heb gewerkt met V1.11.9.8.
Hoe heb je het nu veranderd om het bij jou werkend te krijgen?
CODE: Selecteer alles
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 1
Pwm1a = Mastervolume Re: MiniDsp 2x8 Project.
Op de rode pin kun je rechtstreeks meten wat de AVR aan spanning genereert. Bij een voedingsspanning van 5V krijg je dan 168/255 * 5 = 3.3V bij het maximale volume (84).
- Bijlagen
- cobaltjeh.PNG (30.72 KiB) 427 keer bekeken
Ik heb alleen de uitgang van het volume gemeten, deze was 3,7 volt op 0 in de software en bijna 0 volt op 250 in de software.
Er zal wel iets veranderd zijn met het instellen van de PWM settings, echter had ik weinig zin omdat helemaal uit te zoeken.
Zo het front paneel is vandaag opgestuurd naar schaeffer, dus nu nog even wachten en dan binnenkort het geheel afwerken.
Je hebt er precies een maand over gedaan om het adres te vinden? (Grapje
9 januari > 9 februari.
Haha nee, ik had 1 maand nodig om de moed intezamelen om daadwerkelijk de bestelling te doen.hannesie schreef:Je hebt er precies een maand over gedaan om het adres te vinden? (Grapje)
Nu maar hopen dat ik alles goed gedaan heb.
Hmm de voeding in de miniDsp 2x8 lijkt nu compleet overleden te zijn.
Er hangt nu een voltcraft labvoeding aan, en deze kan het net bijbenen.
Ik wil nu toch wel een goede voeding maken, want dit gebeun met die HK bordjes schiet niet echt op.
Dus we kan me helpen met het maken van een geschikt schema voor de voeding?
Dit zijn de voorwaarden waaraan de voeding moet voldoen:
- 12 volt uit.
- 2A Maximale belasting (1,5A voor de minidsp en nog eens 0,5A voor de volumeprint en display)
- Ik heb momenteel al een 2x12v 30VA ringtrafo die ik graag hergebruik.
- De minidsp heeft een geschakelde voeding op het bord, hiertegen moet de voeding bestendig zijn. Al mijn huidig geteste brugcellen worden erg warm nadat de minidsp voeding er op komt te staan.
- 12 volt uit.
Misschien deze? http://www.circuitsonline.net/schakelin ... eding.html
Kijk uit dat als je nieuwe voeding wel genoeg spanning geeft dat je de pwm waarde terugschroeft van de uC. Als je hem op 255 laat staan kan hij 5V afgeven (is R.I.P. dsp-chip
Ik snap niet echt hoe die buffertransistor zijn werk doet.knuisje schreef:Misschien deze? http://www.circuitsonline.net/schakelin ... eding.html:
Die snap ik even niet, want ik speel nu toch ook al op 12v, en de spanning zal toch niet veranderen?knuisje schreef:Kijk uit dat als je nieuwe voeding wel genoeg spanning geeft dat je de pwm waarde terugschroeft van de uC. Als je hem op 255 laat staan kan hij 5V afgeven (is R.I.P. dsp-chip).
Zie ook fig. 11 in deze datasheet: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC7800-D.PDF
Het is maar een tip. Controleer even de volumespanning voordat je de volumeprint weer op de dsp aansluit.
Zit zo langzamerhand eerder te denken dat er iets mis is met minidsp......
GRG
GRG
Ik heb ook nog met iemand van mijn werk er over gehad, en die vond het ook vreemd dat ik een normale voeding voor een schakelende voeding zet.ds23man schreef:Zit zo langzamerhand eerder te denken dat er iets mis is met minidsp......
GRG
Hij dacht dat het schakelende deel van de minidsp juist zoveel rotzooi produceerde, dat daardoor de componenten ervoor zoals de brugcel het lastig hadden.
Het zou volgens hem ook kunnen dat de minidsp voeding sneller schakelt dan de brugcel, waardoor je dus eigenlijk de brugcel loopt kort te sluiten.
Ik heb hier zelf echter allemaal weinig verstand van, ik weet alleen dat de rest van het internet gewoon schakelende voedingen er voor zet, en geen problemen heeft.
Ik zit nu ook sterk te twijfelen gewoon even een nette 'echte' meanwell te halen van 5A, en deze in de kast te stoppen. Een andere mogelijkheid is gewoon alleen een goede gelijkrichter en dan de minidsp zelf de 14 volt te laten verwerken, dit zou hij ook moeten kunnen volgens minidsp. (Aangezien hij ook geschikt zou moeten zijn voor in de auto.)
Echter ben ik bang of mijn trafo, niet niet een te hoge spanning heeft.
Hij draait nu op een Meanwell voeding van 3A eens kijken of dat blijft werken.
Dat is snel!cobaltjeh schreef:Hij draait nu op een Meanwell voeding van 3A eens kijken of dat blijft werken.
GRG
Ik had er nog eentje liggen toevallig, alleen is dit een groot model wat niet in de kast past.ds23man schreef:Dat is snel!cobaltjeh schreef:Hij draait nu op een Meanwell voeding van 3A eens kijken of dat blijft werken.![]()
GRG
Nog niet veel kunnen testen, maar het lijkt prima te spelen op de schakelende voeding. Deze wordt overigens wel een beetje warm.ds23man schreef:Werkt het nog?
GRG
Morgen komt er een 10A 'metalen' gelijkrichter binnen, eens met wat zwaarder geschut testen.
Het geheel lijkt nu lekker te werken met de zwaardere gelijkrichter, deze wordt niet warm.
Het front paneel is klaar in Duitsland, deze verwacht ik ook terug over enkele dagen, daarna alles maar eens netjes inbouwen en afwerken.
Mooicobaltjeh schreef:Het geheel lijkt nu lekker te werken met de zwaardere gelijkrichter, deze wordt niet warm.![]()
Vandaag het front van schaeffer ontvangen, en wat een vakwerk. Kost een duit, maar het is het 100% waard!
Wel een klein foutje gemaakt, namelijk het gat voor de encoder is te klein voor het gedeelte van de schroefdraad, maar gelukkig is dit zelf eenvoudig te fixen!
Ik heb op de diverse plekken extra schroefgaten laten maken op op deze manier alles eenvoudig aan het paneel te kunnen bevestigen.
Het 'vierkante' blokje is voor de encoder die ik door ruimtegebrek direct op het front paneel zet.
Nu alleen nog een donker gekleurd glaasje zoeken om voor het vfd te zetten.
