MiniDsp 2x8 Project.
De rest......
cobaltjeh
Re: MiniDsp 2x8 Project.
Bericht door cobaltjeh »
2 van de chips willen echt niet meer, krijg ze gewoon niet meer actief in de programmer.
Eentje werkt nu, echter lijkt het dat er iets in de libraries veranderd is denk ik, aangezien de pwm uitgang gewoon anders werkt met dezelfde code. :?
cobaltjeh
Het lijkt er op dat de pwm uitgang hier omgedraaid is, 255 is 0 volt, en 0 is 3,7 volt. Eens kijken of ik hier ergens een instelling voor is.
cobaltjeh
Ik blijf lekker verder gaan met mijn monoloog hier :P, ik heb het inmiddels opgelost door de software aan te passen aan de omgekeerde PWM uitgang. Waarom deze uitgang ineens omgedraad is in deze nieuwe versie van Bascom AVR weet ik echter niet. Ik gebruik nu versie 2.0.7.1.
Ik heb al vaker op dezelfde manier chippies voor de volumeprint geprogrammeerd dus ik neem aan dat er ergens gewoon in de software iets aangepast is.
Bericht door knuisje »
Misschien is dit anders in Bascom V2.x.x.x. Ik heb gewerkt met V1.11.9.8.
CODE: Selecteer alles
 Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 1
Pwm1a = Mastervolume
Hoe heb je het nu veranderd om het bij jou werkend te krijgen?
cobaltjeh
250 - Mastervolume
Quick en Dirty zeg maar :oops:
Maar werkt prima :D
Op de rode pin kun je rechtstreeks meten wat de AVR aan spanning genereert. Bij een voedingsspanning van 5V krijg je dan 168/255 * 5 = 3.3V bij het maximale volume (84).
cobaltjeh
Ik heb alleen de uitgang van het volume gemeten, deze was 3,7 volt op 0 in de software en bijna 0 volt op 250 in de software.
Er zal wel iets veranderd zijn met het instellen van de PWM settings, echter had ik weinig zin omdat helemaal uit te zoeken.
cobaltjeh
Zo het front paneel is vandaag opgestuurd naar schaeffer, dus nu nog even wachten en dan binnenkort het geheel afwerken. :rock:
Je hebt er precies een maand over gedaan om het adres te vinden? (Grapje :lol: )
9 januari > 9 februari. :D
cobaltjeh
Haha nee, ik had 1 maand nodig om de moed intezamelen om daadwerkelijk de bestelling te doen. :mrgreen:
Nu maar hopen dat ik alles goed gedaan heb. :oops:
cobaltjeh
Hmm de voeding in de miniDsp 2x8 lijkt nu compleet overleden te zijn. :?
Er hangt nu een voltcraft labvoeding aan, en deze kan het net bijbenen.
Ik wil nu toch wel een goede voeding maken, want dit gebeun met die HK bordjes schiet niet echt op.
Dus we kan me helpen met het maken van een geschikt schema voor de voeding?
Dit zijn de voorwaarden waaraan de voeding moet voldoen:
- 12 volt uit.
- 2A Maximale belasting (1,5A voor de minidsp en nog eens 0,5A voor de volumeprint en display)
- Ik heb momenteel al een 2x12v 30VA ringtrafo die ik graag hergebruik.
- De minidsp heeft een geschakelde voeding op het bord, hiertegen moet de voeding bestendig zijn. Al mijn huidig geteste brugcellen worden erg warm nadat de minidsp voeding er op komt te staan.
Misschien deze? http://www.circuitsonline.net/schakelin ... eding.html
Kijk uit dat als je nieuwe voeding wel genoeg spanning geeft dat je de pwm waarde terugschroeft van de uC. Als je hem op 255 laat staan kan hij 5V afgeven (is R.I.P. dsp-chip :evil: ).
cobaltjeh
Ik snap niet echt hoe die buffertransistor zijn werk doet. :oops:
Die snap ik even niet, want ik speel nu toch ook al op 12v, en de spanning zal toch niet veranderen?
Zie ook fig. 11 in deze datasheet: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC7800-D.PDF
Het is maar een tip. Controleer even de volumespanning voordat je de volumeprint weer op de dsp aansluit.
Zit zo langzamerhand eerder te denken dat er iets mis is met minidsp......
GRG
cobaltjeh
GRG
Ik heb ook nog met iemand van mijn werk er over gehad, en die vond het ook vreemd dat ik een normale voeding voor een schakelende voeding zet.
Hij dacht dat het schakelende deel van de minidsp juist zoveel rotzooi produceerde, dat daardoor de componenten ervoor zoals de brugcel het lastig hadden.
Het zou volgens hem ook kunnen dat de minidsp voeding sneller schakelt dan de brugcel, waardoor je dus eigenlijk de brugcel loopt kort te sluiten.
Ik heb hier zelf echter allemaal weinig verstand van, ik weet alleen dat de rest van het internet gewoon schakelende voedingen er voor zet, en geen problemen heeft.
Ik zit nu ook sterk te twijfelen gewoon even een nette 'echte' meanwell te halen van 5A, en deze in de kast te stoppen. Een andere mogelijkheid is gewoon alleen een goede gelijkrichter en dan de minidsp zelf de 14 volt te laten verwerken, dit zou hij ook moeten kunnen volgens minidsp. (Aangezien hij ook geschikt zou moeten zijn voor in de auto.)
Echter ben ik bang of mijn trafo, niet niet een te hoge spanning heeft.
cobaltjeh
Hij draait nu op een Meanwell voeding van 3A eens kijken of dat blijft werken. :mrgreen:
Dat is snel! :lol:
GRG
cobaltjeh
Dat is snel! :lol:
GRG
Ik had er nog eentje liggen toevallig, alleen is dit een groot model wat niet in de kast past.
Werkt het nog?
GRG
cobaltjeh
Werkt het nog?
GRG
Nog niet veel kunnen testen, maar het lijkt prima te spelen op de schakelende voeding. Deze wordt overigens wel een beetje warm.
Morgen komt er een 10A 'metalen' gelijkrichter binnen, eens met wat zwaarder geschut testen.
cobaltjeh
Het geheel lijkt nu lekker te werken met de zwaardere gelijkrichter, deze wordt niet warm. :goeie:
Het front paneel is klaar in Duitsland, deze verwacht ik ook terug over enkele dagen, daarna alles maar eens netjes inbouwen en afwerken. :D
Mooi
cobaltjeh
Vandaag het front van schaeffer ontvangen, en wat een vakwerk. Kost een duit, maar het is het 100% waard!
Wel een klein foutje gemaakt, namelijk het gat voor de encoder is te klein voor het gedeelte van de schroefdraad, maar gelukkig is dit zelf eenvoudig te fixen!
Ik heb op de diverse plekken extra schroefgaten laten maken op op deze manier alles eenvoudig aan het paneel te kunnen bevestigen.
Het 'vierkante' blokje is voor de encoder die ik door ruimtegebrek direct op het front paneel zet.
Nu alleen nog een donker gekleurd glaasje zoeken om voor het vfd te zetten.
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Kun je het front gewoon samen met een tekening naar hun verzenden!
