Buizenversterker klinkt schel
PA4URK
Re: Buizenversterker klinkt schel
Bericht door PA4URK »
Dat waren de waarden bij de hogere voedingsspanning,dacht eerst maar goed 300V,blijkt ruim 380V
Hmmm, hogere? Lagere toch? We dachten toch eerst dat we een stuk lager zouden uitkomen Anne? Kan ik nu niet gewoon de waarden van het schema van Dick aanhouden?
Hoger,lager....gaat u door voor het kleurenstrijkijzer :?: :lol: (vroeger op de Vlaamse,toen nog Belgische TV)
Eerst was er een vermoeden van 300V met kathodeweerstand 200ohm tot gevolg.
Nu blijkt 380V dan 270ohm.
Bij Dick is het 450V en 390ohm.Ook 15k voor g2.Mag misschien wel wat minder(10k) maar beter eertst zo,te weinig kan de zeners om zeep helpen.
PA4URK
Dat is duidelijke taal :D , ik ga te bed :sure:
Edit: Even het schema van Triode Dick nog maar even geplaatst, zodat jullie niet iedere keer weer terug moeten bladeren :wink:
Verder: vanavond de twee weerstanden in de voeding geplaatst, de 8.2 kOhm en de 10 kOhm. Ik meet met de twee belastingslampen exact 394 volt op B+, maar het vreemde is dat ik dezelfde spanning ook meet na de twee weerstanden, op B++ en B+++ dus (dat rijmt :lol: ). Daar zou ik nu toch respectievelijk 100 en 150 volt minder moeten meten???
PA4URK
:oops: Ik moet hem wel even belasten natuurlijk...
RobertD
Bericht door RobertD »
Weet iemand wat de versterking van de eerste trap is?
Ik wil deze versterker als eindbak gaan gebruiken met de Classic III als voorversterker. Die versterkt ongeveer 9 keer.
PA4URK
Dat kun je toch zo uitrekenen Robert? :^o
Ik heb de voeding belast op punt B+ waar 394 volt gelijkspanning staat, zonder rimpeltjes volgens de scoop. Op B++ en B+++ blijf ik de zelfde spanning meten. Wat doe ik verkeerd? :?:
'tIs toch een schande tegenwoordig,een weerstand en er gebeurt niks :cry: :lol:
Spanningsverlies na een weerstand is evenrdeig met de weerstand EN de stroom erdoor :?
Ofwel Vr=RxIr met Vr de spanning over de weerstand en Ir de stroom erdoor.
Omdat er nog geen belasting (voorversterker) aanhangt is Ir=0 en dus RxIr :o .
Dan de versterking van de voorversterker volgens Dick met 6SN7 (of een ECC82) zonder tegenkoppeling vanuit de uitgang.
Eerste trap 5x,die is binnen :D .Tweede (SRPP) 7x ,samen 5x7=35 keer.De 807 heeft ongeveer 18Vt nodig wat bij de vol-pot iets van 350mVeff vraagt :wink: .
PA4URK
Dus weet ik pas wat de werkelijke spanning is wanneer alle buizen er in zitten Anne? Wat het wordt zullen we uit moeten rekenen aan de hand van de karakteristieken van de 6SN7'tjes?
PA4URK
Even over die zenerdiodes mede-buizenbouwers: Bij de vaste leveranciers zie ik alleen zeners met rare waarden, bijvoorbeeld 56 volt. Neem ik daar vijf van zitten we op 280 volt, ik kan bijvoorbeeld (bij Jukebox Revival) ook 1 x 150 + 2 x 56 nemen en dan kom ik op 262 volt uit. Nu las ik ergens op een ander draadje dat die zeners ook te vervangen zijn door een weerstand. Dat lijkt een oplossing zodat ik die gekke dingen niet allemaal aan elkaar hoef te hangen.
nl3prc
Bericht door nl3prc »
Als je dat gaat doen is het wel zo dat de spanning dus niet meer stabiel is.
PA4URK
Ik heb net een bestelling gedaan op de site van Conrad, die heeft 1.3 Watt zeners van 82 volt, drie achter mekaar dat moet genoeg zijn NL'er. Verder de overige weerstanden ook meteen besteld plus de anodekapjes voor de 807's, zodat er volgende week of aanstaand weekend spijkers met koppen geslagen kunnen worden.
Wat verbruik betreft,reken zo'n 3mA per buis.
Zeners http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... ductId=292
bijvoorbeeld 100+150V :o
PA4URK
Zo lieve Luisterbuisvrienden (vrij vertaald naar lieve Kijkbuiskinderen van ons aller Fabeltjeskrant), dit is geen fabeltje. De hele bestelling van Conrad - al had ik achterna ook wel naar onze Beste vriend Dick kunnen gaan - is binnen alsmede een klein Velleman kitje voor een 1000 Hz functiegeneratortje dat ik nog wil bouwen als handig hulpmiddeltje. De meeste weerstanden geplaatst en morgen verder. Tot nog toe lijkt alles van een leien dakje te gaan, maar niet te vroeg juichen... Vraagje: mag de 10 uF / 400 volt condensator parallel aan de zeners een elco zijn? Foto's volgen!
Zou ik maar doe ja,anders is de versterkerbak zo al vol en de knip ver leeg :lol:
PA4URK
Vol is ie sowieso al, er kunnen nog net een paar 270 Ohm weerstanden en wat ander spul in. 't Zal mij benieuwen... :?
Die knip is al jàààààren leeg Anne
PA4URK
Hierbij even een kleine update makkers. Hij moet nog voller... De meeste onderdelen zitten er in behalve de kathode weerstand en bijbehorende elco, de zeners en bijbehorende elco plus wat draadjes. De spanning stijgt ten top, zowel letterlijk als figuurlijk :wink:
Zomaar een foto'tje van de binnenkant.
En dit spul moet er nog bij...
TheoK
Bericht door TheoK »
Ziet er mooi uit Rein.
En nu maar hopen dat je straks de grootste vijand van de versterker niet tegenkomt.
BROM. :wink:
PA4URK
Ik hoop het niet Theo. Het staat even stil, omdat ik wat problemen met m'n TT22 heb, kijk maar: http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 9#p1564019
In onze audiokast staat nu voor nood een JVC digitale audiofabriek uit half jaren negentig die ik op Marktplaats te koop heb staan voor m'n schoonvader. Klinkt leuk, maar toch... :sure: =;
PA4URK
Zo, na een kort intermezzo aan de TT22 versterker weer verder met de SE 807. De laatste onderdelen ga ik vandaag plaatsen en daarna kan de spanning er op. Wat ik nog over heb is de 5 volt wikkeling van de voedingstrafo, misschien kan ik die gebruiken om de blauwe LED boven de Aan/Uit knop mee aan te sturen.
Die staat er nu dus niet meer, weg met die digitale troep! =;
en m'n arme CD-speler dan :?: :cry: .
Toch wel een probleempje :(
In de studio nemen ze de boel dus grotendeels digitaal op, en dan wordt het door een machientje analoog gemaakt, of voor de CD naar 16/44.1.
Niet altijd op de juiste manier naar analoog omgezet, en dan wil jij het niet hebben met de originele opzet. :mrgreen:
Ik heb mijn CD speler boven in een kast gezet, misschien dat hij er wel eens uit komt. :lol: :lol:
PA4URK
...weg met die digitale troep...
Uiteraard geheel bedoeld in overdrachtelijke zin :sure:
nl3prc
Anders weer terug naar de roots met schijfjes van 30 cm op een platenspeler :rock:
PA4URK
Juist, maar ik vind die kleine digitale schijfjes toch makkelijker :lol:
Vanavond alles aangesloten, de topcaps gesoldeerd, buizen er in en spanning er op. Er klopt iets helemaal niet of niet helemaal: een dikke brom uit de beide speakers en hééééél in de verte, ergens bij Amerika hoor ik een flard muziek. Bij alleen een massaprobleem moet er in ieder geval wel gewoon muziek te horen zijn. Hmmm, maar even een nachtje over slapen en morgenavond verder kijken :? .
RobertD
Zit de 100k weerstand tussen de koppelcondensator naar de eindtrap en massa er wel in?
