GIGA project
- aaronboumans
Re: GIGA project
ff andere luidspreker gepakt
ok nu is er een ander probleem
alle a30's klinken redelijk zuiver
maar alle a60's klinken vervormd! Niet extreem maar wel duidelijk hoorbaar (beetje krakerig)
En wat ik ook raar vind; als ik de versterker uitzet dan gaat het geluid van een a30 direct uit envan die a60's gaat het nog meer dan een minuut door!
- aaronboumans
Re: GIGA project
Heb ik het originele Aleph schema verkeerd gelezen! (denk ik althans)
R19 regelt de bias en er staat 5622
en oen die ik ben
heb ik gelezen 5622 ohm
nee sukkel
562x10^2=56,2k
dat is in ieder geval fout denk ik
ff controleren
en oen die ik ben
nee sukkel
562x10^2=56,2k
ff controleren
Laatst gewijzigd door aaronboumans op wo 14 dec 2011, 17:56, 1 keer totaal gewijzigd.
- aaronboumans
Re: GIGA project
in het originele schema worden de aanduidingen door elkaar gehaald? Er staat voor r19 dus 5622 maar voor r13 wel 4,75K
What the FU*k??
verwarring alom
What the FU*k??
verwarring alom
- aaronboumans
- aaronboumans
Re: GIGA project
moet idd 56,2K zijn
verklaard ook waarom de versterker nog zo lang doorgaat
R19 zorgt voor de ruststroom en des te hoger r19 des te hoger de bias
dus met een te lage R19 worden de elco's niet leeggetrokken omdat er geen russtroom loopt!
Nu maar even uitproberen
heb nog precies 4(ja echt
) metaalfilm1% 56,2K liggen
Vooruitziende blik?
Vooruitziende blik?
Laatst gewijzigd door aaronboumans op wo 14 dec 2011, 17:03, 1 keer totaal gewijzigd.
- aaronboumans
Re: GIGA project
ok vervorming lijkt weg
dus das mooi
nu gaat dus ook ruststroom lopen! Hij valt nu ook gelijk af bij uitschakelen
En dat heeft ook zo zijn consequenties.....
Want nu begint er ergens iets te smeulen/krakelen in de voeding....
Mischien de inschakelvertraging die de hoge stroom niet aankan?
Zal de vertragingstijd eens verkorten en kijken of hij bij volledige inschakeling ook nog smeult
dus das mooi
- aaronboumans
Re: GIGA project
yep dat is het!
ok moet ik dat nog modificeren
Maar in ieder geval;
IT'S ALIVE!!!!!!!!!!!!
Dan nog wat sleutelen aan het grote koelblok en dan....
DE DUURTEST
kijken hoe warm/heet het gaat worden . Ik weet tenslotte niets over de gebruikte koellichamen, heb dus geen warmteweerstand kunnen uitrekenen.
@t Barry2001;
Het is allemaal snel gegaan op het laatst dus misschien kan ik 4 feb toch met dit ding richting Hengelo, moet nog even kijken...
DE DUURTEST
@t Barry2001;
Re: GIGA project
Het lijkt hier wel een monoloog. Maar wat een prachtige dingen, mooi ook dat het nu goed werkt
. En uiteraard ben je daar helemaal zelf achter gekomen en ons je gedachtes gedeeld
- aaronboumans
Re: GIGA project
morgen nog maar eens meten of er geen oscillaties zijn of dc op de uitgangen En ook de current gain en de ruststroom.
Dan weet ik zeker dat alles goed is.
Maar ik ben echt benieuwd naar de warmteonwikkeling
- Barry2001
- Algemene moderator
Re: GIGA project
Nou, mooi man, gefeliciteerd! De warmteontwikkeling, hoe ga je dit bekijken? Kan me nog herinneren dat toen ik m'n Aleph30 net af had ik dacht dat het veel te gek ging met de warmte. Er zit zo'n temperatuurschakelaar op die de voeding uitschakelt bij >70degC, die bleef keruig uit, maar je hand langer dan 5 sec op het koelblok leggen ging niet.
Gebruik je temperatuurschakelaars oid, of ga je op een andere manier de temperatuur monitoren?
- Barry2001
Re: GIGA project
Als je richting Hengelo gaat 4 febr wip dan even in Almelo aanaaronboumans schreef:yep dat is het!
DE DUURTEST
@t Barry2001;
Nee geintje, zou echt fantastisch zijn, denk dat meer mensen benieuwd zijn naar deze 'Goliath'. Als het nog te tillen is en je wilt de moeite nemen, gaaf!
- aaronboumans
Re: GIGA project
almelo,hengelo,enschelo
what's in a name
bovendien volgen we tegenwoordig toch alleen nog maar de TamTam....
what's in a name
- aaronboumans
Re: GIGA project
De stank/knetter komt van de 25watt weerstanden (10ohm) in de 230lijn voordat ze overbrugd worden. De NTC's heb ik eruit gehaald en de overbruggingsvertraging verkort zodat de R's iig niet doorfikken. Zal dus de weerstand verhogen naar 20ohm.
Verder nog een kleine test gedaan langs de verschillende kanalen
Hier en daar een lichte tot matige zoem bij 3 kanalen als de cd-speler is aangesloten (dus zeer lichte aardlus)
Ook is de versterking niet genoeg.
Het "versterkingsverlies" komt omdat een feedbackweerstand niet op massa is aangeloten en de zoem komt door niet aangesloten kant van de afgeschermde kabel (versterkerprint kant).
Combineer de twee;
Afscherming aansluiten op feedbackweerstand en voilà;
Stilte en de juiste versterking! Nice...
Combineer de twee;
- aaronboumans
Re: GIGA project
weerstanden gewijzigd; werkt prima
extra stille ventilatoren op de achterkant gemonteerd (1x in en 1x uit)
extra thermische koppeling op de 'zijblokken' van het koellichaam
en een lijstje met 10 kleine dingetjes.
MAAR VOLGENS MIJ IS HIJ KLAAR!!!
Volgend jaar met boxen beginnen
Groeten en fijne dagen
tot volgend jaar!!!
tot volgend jaar!!!
- RobertD
Re: GIGA project
Klaar? Waar is dan de foto van het uiteindelijke project?
Wel een prestatie hoor, om in zo'n vormgeving een versterker te bouwen. Wat is het uiteindelijke gewicht van het apparaat geworden?
Re: GIGA project
Heb je dat van de week niet gezien dan, Robert ?
André Kuipers is ermee vandoor...
Re: GIGA project
Waar heb je die dan neergezet?aaronboumans schreef:extra stille ventilatoren op de achterkant gemonteerd (1x in en 1x uit)
- RobertD
Re: GIGA project
Tsja, ik moest werken hè ... nu gelukkig even twee weken vrij !!ray5150 schreef:Heb je dat van de week niet gezien dan, Robert ?
- aaronboumans
Re: GIGA project
ff geen foto's sorry
de ventilatoren zijn op de achterkant geplaats, 1 helemaal links en de ander helemaar rechts. In serie geschakeld en aangesloten met een 100ohm weerstand op een voedingspanning.
Ik zal hem ook eens wegen tzt
En misschien landt hij wel in Almelo volgend jaar!
Maar de aankomende twee weken geen audiobouw maar keukenbouw
- Leeuwarden
- aaronboumans
Re: GIGA project
je bent me voor!
ik zit al weken te wachten
jammer dat je de foto's daar niet kan aanklikken om groter te zien....
- aaronboumans
Re: GIGA project
maar hoe heb je dat gevonden?
ik zie het niet staan bij de gallery-indexpagina van passdiy.com
- Leeuwarden
- aaronboumans
Re: GIGA project
Ik zie nu een andere webpagina dan net!
Ze zijn zeker bezig met de website te updaten.
Ik kreeg nog de oude pagina te zien
Ha ! ik ben de "Featured Build" of the month!!!!
grappig....
grappig....
