project: termino
Re: project: termino
Das mooi, kan ik straks rustig verder met hondasnl. En borkaenjo. En rho komt tussen kerst en nieuw nog even meten. Ik hoop dat ik niemand vergeten ben...
Je moet gewoon weer wat plaatjes posten joh, anders blijft het bij een-tweetjes tussen ons.
Suggestie: die waanzinnige filterbehuizing die je me liet zien.
Dre, lees ik dat je een extern filter gaat bouwen?
Je bent dan lekker flexibel.
Enkel wat meer draden, mwa so what!
ik zal morgen wat plaatjes posten dan......
idee voor de filterbehuizing:
maar dan ene halve meter lager!
het begin!
het begin!
de laatste onderdelen zijn onderweg.......
nog een setje foliespoelen voor de mid en vervanging voor de elco`s op het laag.
of je het verschil tussen de elco`s en mkp`s op het laag gaat horen........
dit weekend heb ik er ipv de mox weerstanden er allen bradley`s tussen gezet omdat dit `het`zou zijn........
nou.........
alles behalve neutraal.....
voegt warmte toe en topt alle details af in volume.
het klinkt wel lekkerder,maar dat komt meer omdat je de puntigheid gaat ontlopen.
zoals iemand me al vertelde:het smeer
eens kijken of er nog een andre betaalbare optie beschikbaar is.
iemand kiwame wel eens geprobeerd?
nou.........
een thick film? klikdre schreef:eens kijken of er nog een andre betaalbare optie beschikbaar is.
niet echt ontopic,maar da`s weer het voordeel als je het in je eigen topic doet!
vandaag deze in m`n eindversterker gemonteerd:
http://www.partsconnexion.com/PDF/l359.pdf
een fast soft/revovery brug........
ik kan het aanraden!
ook voor degene die het niet willen geloven trouwens!
NOS Allen Bradley weerstanden die tientallen jaren op de plank hebben gelegen, hebben waarschijnlijk wel even de tijd nodig om weer tot leven te komen..???
- RobertD
Of voor het inbouwen een half uurtje in de oven op 50 graden om het vocht eruit te verdampen. (staat ergens op de site van triodedick...)
hetzelfde verschiul als fast/soft recovery`s in de je brom parkeren.Henkjan schreef:wat doet dat beter dan een gewone brug?
meer doortekening.
Als Dre zijn luidsprekers blijkbaar goed genoeg zijn om verschillen in klank van weerstanden bloot te leggen, dan zou het verschil tussen een wel of niet ingespeelde Allen Bradley ook mogelijk kunnen zijn. De opmerking van oren laten uitspuiten vind ik derhalve beetje flauw.
had ik ook nooit achter jeroen gezocht!Walt schreef:Als Dre zijn luidsprekers blijkbaar goed genoeg zijn om verschillen in klank van weerstanden bloot te leggen, dan zou het verschil tussen een wel of niet ingespeelde Allen Bradley ook mogelijk kunnen zijn. De opmerking van oren laten uitspuiten vind ik derhalve beetje flauw.
ondertussen tweaken we rustig door!
maar erg veel is er niet aan te veranderen volgens mij.
Ik dacht dat je je eigen weerstanden uit een strook zuiver koolstof ging maken?
Welke merken weerstanden heb je al geprobeerd?
mox en bradley
maar het heeft allemaal geen zin,het is gewoon verschrikkelijk goed!
elke verandering is hoorbaar,maar het scheelt allemaal zo weinig.
ik hoop dat jeroen nog eens komt luisteren als de laatse spoel er ook in zit,en dan zijn ze denk ik wel klaar.
Hoewel ik het met de strekking van Jeroen's opmerking wel eens ben is het toch een slecht advies: Wat ik weet van mensen bij wie dat gedaan is is dat je dat daarna steeds regelmatig moet laten herhalen, het helpt maar even. Net als het uitstoken van AB weerstanden overigens
Laatst gewijzigd door Pjotr op di 20 dec 2011, 19:34, 1 keer totaal gewijzigd.
