Verslag 'windowlicker' monitor met Hivi RT2CA/18sound 6ND430
Bas Horneman
Re: Verslag 'windowlicker' monitor met Hivi RT2CA/18sound 6N
Bericht door Bas Horneman »
Prachtige vorm hebben die speakers zeg! A job very well done.
simsalabim
Bericht door simsalabim »
Bedankt, ik dacht dat het weer eens wat anders was dan rechte hoeken en op deze wijze ogen ze ook mooi klein in de kamer.
Marp schreef:
Je hebt nog wel enkele weken hoor, om ze mee te laten dingen naar de titel "Luidspreker van het jaar 2011". :D
Ik weet niet of ik dat ga redden haha
simsalabim
Betreffende het speakerdoekje:
Ik ben op zoek naar sterke magneetjes, ik heb magneetjes onder het fineer maar de stalen rondjes die erbij horen, zitten niet echt super vast, ik dacht dus andere magneetjes te
gebruiken en die vast te lijmen aan het frame van het speakerdoek, iemand een tip wat voor magneetjes en waar te koop?
Thanks
Laatst gewijzigd door simsalabim op ma 19 dec 2011, 14:52, 1 keer totaal gewijzigd.
rumoh
simsalabim
bedankt heren, ik heb de magneetjes van conrad besteld.
simsalabim
Zo, dit topic maar eens even onder een dikke laag stof oprapen :oops: :twisted:
Inmiddels staat de windowlicker allang niet meer tegen een raam maar heb ik er een bijbehorende stand voor gemaakt die ik overigens nog wel af moet werken.
Foto:
Ik kan zeggen dat ik zeer tevreden ben met de speakers, de sound is bovenverwachting goed.
Desondanks vind ik het leuk om weer eens wat anders te gaan bouwen.
Omdat ik het filteren nog steeds niet goed onder de knie heb ga ik eerst eens met een goedkoop setje peerless units rommelen.
De volgende set voor in de woonkamer wil ik namelijk weer een stapje verder hebben dan de windowlickers :-({|=
Laatst gewijzigd door simsalabim op za 06 dec 2014, 17:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Mooi! Hoe maak je die hoek zo sterk dat het je speaker houdt qua gewicht?
simsalabim
Dank je,
van Gerrit Rietveld geleerd :wink:
Ben meubelmaker geweest, is echt supersterke verbinding, met slechts 18mm multiplex 8)
Om nog even beter jou vraag te beantwoorden:
het is een hoek van 45 graden,
dus beide zijdes zo zagen dat de hoek klopt.
Dan een verbinding maken door voor te boren in de juiste hoek met de kolomboor, (in een hoek opgesteld), vastschroeven (8 schroeven per kant) en constructie lijm, de voorgeboorde gaten kunnen dan weer afgedopt worden en is er niets meer van te zien. zo heeft Rietveld het min of meer ook gedaan met de bekende Z stoel zo een 70 jaar geleden..
Echter wil ik de stand nog wel dikker gaan maken, rondingen geven, en fineren, eventueel zelfs inleg werk met fineer :-({|=
Ik denk ook dat als de stand massiever is, dat de basweergave dat ook goed doet.
De baspoort zit trouwens aan de onderzijde en in de stand is daar rekening mee gehouden :goedzo:
Het geluid uit de speakers klinkt echt heel goed!
De tweeters en de woofers zijn gewoon echt heel goed, wel was het bizar hoe lang de drivers nodig gehad hebben om echt goed te gaan klinken.. dit was toch echt bijna een maand, dat verbaasde me wel.
Ondanks dat ik zeker tevreden ben met de windowlickers wil ik weer wat anders gaan bouwen, a, omdat het leuk is, en b, omdat een andere sound ook weer leuk is, dubbel leuk dus \:D/
simsalabim
Zijkant op stand
Heb je ook nog een schema van hoe het filter voor deze speakers uiteindelijk is geworden?
De woofer ken ik niet, de tweeter heb ik zelf ook gebruikt. Het ding is m.i. een behoorlijk ondergewaardeerde tweeter.
Ontzettend gaaf gedaan, vooral die steun met Rietveld invloeden :D
Gerrit
Bericht door Gerrit »
Heb je ook wat metingen om die uitspraken te onderbouwen? Volgens Zaph is die18sound een prima mid-bas, maar wat doet die in deze behuizing? Dat luidsprekers een maand nodig om goed te klinken vindt ik toch wat verdacht.
Gerrit
Dat is heel normaal hoor, mijn AT mids hadden ook wel een maandje nodig om los te komen, idem voor de 10C77 woofers. Ik moet er wel bij zeggen dat ik overwegend zacht speel dus dan duurt het waarschijnlijk langer omdat de units minder ver heen en weer bewegen.
simsalabim
Door verhuizing ben ik die nog even kwijt :hide:
Maar bij het dozen uitpakken ga ik die vast weer vinden en dan post ik deze. :goedzo:
simsalabim
Leuk dat je m nu ook gebruikt hebt!
Het is inderdaad een zeer goed ding 8) 8)
simsalabim
Dank je! :bakkie:
simsalabim
Gerrit
Hoi Gerrit,
Het is lang geleden maar heb de volgende metingen nog kunnen vinden:
Tweeter op 80 cm:
Woofer op 80 cm:
woofer recht 80cm.JPG (9.63 KiB) 173 keer bekeken
simsalabim
Gerrit
Beste Gerrit,
ja zoals ik al schreef verbaasde mij dit ook zeer :D
Desondanks was er goed te merken dat de speaker pas goed begon te klinken na ongeveer een maand, dat had ik niet verwacht, in eerste instantie was ik namelijk nog helemaal niet zo enthousiast over de kwaliteiten, dat veranderde zeer, gelukkig maar :bakkie: :-({|=
Gerrit
Siempie schreef:
Gerrit
Hoi Gerrit,
Tweeter op 80 cm:
Woofer op 80 cm:
Wel een beetje vreemd resultaat met die tweeter, komt best wel een hoop laag uit :think: Van 2,5kHz tot 7kHz loopt het wel op met zo'n 8dB, da's niet gering. Met een verticale schaal van 90dB is het allemaal ook niet echt goed te zien.
Het plaatje van de woofer is nogal klein dus dat is een beetje gokken maar het lijkt er op dat er een er 3-4dB opstapje is net boven 500Hz en een bult van 3dB bij 1kHz.
Het zou mij benieuwen hoe het er uit ziet voor de units samen met filter en al, maar met deze resultaten vraag ik me wel af wie hier heeft moeten inspelen.
Gerrit
Die meting is vast niet geheel correct. Die RT2CA van mij zat op ± 2 dB verschil. Fabrikant zegt dat het ding vanaf 1600 Hz inzetbaar is... Klopt ook niet echt...
simsalabim
Gerrit
Beste Gerrit,
toegegeven ik ben niet de beste technicus van t forum :oops: :wink:
Vind de materie vrij moeilijk, een forum genoot met gedegen kennis zag mij ploeteren en heeft het verder voor mij overgenomen en er een goed metend en klinkend resultaat uit gekregen, hij wist zeg maar wel goed waar hij mee bezig is. :lol:
De fase was heel mooi en de impedantie was ook goed, verder was de impuls meting ook binnen de correcte waardes, deze metingen heb ik niet, die staan op de laptop (waarschijnlijk allang niet meer) van de betreffende forum genoot.
Eerdaags ga ik weer beginnen met een ander projectje en wil ik weer verder gaan met Arta en speakerworkshop.
Dan kan ik ook meteen een (hopelijk wel) correcte meting van de speaker in zijn geheel maken, die houdt je dus nog even tegoed :goedzo: :goedzo:
Je opmerking :
Hoe moet ik dit opvatten?? :?:
Klinkt niet echt positief, of vat ik dat verkeerd op?
als je mij misschien zou kunnen UITLEGGEN of mee zou willen denken hoe het beter kan, dan zou ik je daar dankbaar voor zijn, is dit ook niet een beetje de opzet van dit forum??
Elkaar te helpen \:D/ :)
Gerrit bedoelt daar niets kwaads mee, het is een alombekend gegeven dat je heel erg gewend kunt raken aan een bepaalde klankkleur. Als je jezelf maar een beetje tijd gunt en niet gaat zitten vergelijken met speakers die anders klinken.
Gerrit
Ik probeer het een beetje voorzichtig te zeggen, maar het loopt welk erg op allemaal. Wat ik probeer te zeggen is dat je waarschijnlijk een maand nodig hebt gehad om aan de balans te wennen. Let wel, dit is op basis van deze twee metingen. Alleen met een meting van de luidspreker als geheel valt er echt iets zinnigs te zeggen. Het feit dat je er aan went is een aanduiding dat het waarschijnlijk puur de balans is en dat er niet iets echt mis is want anders zou je er niet aan kunnen wennen.
Het is helaas een eind uit de buurt maar als je de moeite neemt deze kant uit te komen wil ik ze best wel doormeten, met een DSP filteren en actief aansturen. Dan kun je zien hoe zoiets gaat en wat daarmee te bereiken is.
Gerrit
