filter audio physic spark 3
Ronald_1
Re: filter audio physic spark 3
Bericht door Ronald_1 »
jeroen_d schreef:
Even ter correctie: De serieweerstand voor de tweeter is 1,5 ohm (bruin-groen-goud).
Ik weet niet of dit heel erg relevant is, maar toch even voor de zekerheid :-$
Je hebt gelijk, ik dacht dat de eerste ring paars was i.p.v. bruin. Ik heb het schema aangepast.
befresh
Bericht door befresh »
ronald, een brutale vraag. als jij dezelfde speaker hebt staan, zou je dan de spoelen willen meten?
dan zijn we daar ook uit, en is het plaatje compleet.
Ronald_1
Ik heb niet de Spark 3 hier staan, maar de 2-weg van Troels Gravesen waar Markbakk aan refereerde: http://www.troelsgravesen.dk/Peerless_HDS830860.htm
Dus spoelen meten zit er helaas niet in.
befresh
ai, dat is jammer. toch nog even verder zoeken dus.
Dracoplasm
Bericht door Dracoplasm »
Kan je iets vinden? Misschien kan/wil de persoon op het htforum het spul wel door meten. Ik had daar helaas geen tijd meer voor. Zo staan ze maanden in de verkoop, en zo worden ze binnen 30 minuten opgehaald...
gisteren heb ik toevallig zo`n filter gezien.
even kijken wat ik nog weet:
-op het laag alleen een spoel
-mid een spoel,20uF en een weerstand van 6,8uF
-hoog een weerstand van 1,5 ohm,10uF en en klein spoeltje parallel.
hoe is klonk.......
ik zou maar een nieuw filter in elkaar zetten,er moet echt meer uit te halen zijn.
befresh
blijft een beetje gis werk zo. wil toch zeker de juiste waarden hebben, of een compleet nieuw en beproeft ontwerp.
bedankt voor alle reacties.
na een meting kun je met deze waardes toch wel wat doen toch?
befresh
zijn de genoemde waarden gemeten dan?
als dat zo is heb ik enkel de waarde van de onderste spoel nodig.
de waardes van de spoelen heb je inderdaad nog nodig.
threshold
Bericht door threshold »
In de Spark 5 zit een ander filter (zo te zien), zie dit topic: http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=103440.0
Daar vonden ze 'm juist niet zo fris. :lol:
Ik heb ze wel eens gehoord op zo'n beurs. Er valt inderdaad veel meer uit te halen, behalve dan letterlijke dB's want ze stonden gewoon te vervormen. Ik vond het laag-mid overdreven, teveel 200 Hz of iets in die richting. Dat komt misschien door het filter, dat in dit gebied met de inductie van de spreekspoel aan de haal gaat. Dus een ander filter zou helemaal niet zo gek zijn.
Dracoplasm
Ik zou zeggen koop de drivers, bouw de kast en meet voor een nieuw filter :mrgreen:
befresh
iemand in de buurt van enschede die mij mee zou willen helpen met het ontwerpen van het filter.
heb hier namelijk geen meet materiaal e.d.
