POLuno, eenvoudig dipool sateliet
- asterduc
aanleiding voor dit project was de luisterdag 2011 in Breda.
De basis is een driver die ik een jaar eerder op de kop had getikt, een ribbon met 125 cm² oppervlak.
Ondersteund door Cornerwoofers en gecrossed door de Lyngdorf was dit een easy-go.
Dwz, geen kast, geen filter, geen resonaties of backwave, alleen het afstraalgedrag vraagt wat aandacht.
En dat vond ik voor deze vrij grote driver dan ook het struikelpunt. Hij bundelt als een speer.
Om die reden heb ik hem dan als dipool ingezet.
Van de driver was een spec sheet beschikbaar, zie scan.
De fabrikant geeft de driver aan als een full range Planar Ribbon volgens een gepatenteerd 'PFT' princiepe.
Nou full range is wat (te) breed uitgedrukt denk ik. Vanaf 300 speelt hij vrolijk mee.
Wat met planar focus technology wordt bedoeld is mij niet helemaal duidelijk.
De driver bestaat uit 2 op elkaar geperste geperforeerde staalplaten die tussen de perforaties voorzien zijn van 30 sterke magneten.
Tussen de platen is een alufolie gespannen.
Er is geen trafo voorzien of ingebouwd. Het folie hangt electrisch dus direct aan de versterkeruitgang.
- asterduc
Re: POLuno, eenvoudig dipool sateliet
De behuizing voor de driver bestaat uit 2 op elkaar gelijmde houten planken.
Als houtsoort heb ik geriegelde europese bergsycamore genomen. Hetzelfde hout wat gebruikt wordt in de muziekinstrumentenbouw (meestal voor de halsen van snaarinstrumenten).
De kamvorm die rond de kop van de plank is gefreesd loopt gelijk met de golfvorm van de driver.
Dit heeft imo geen akoestische funktie, ik heb dit zuiver voor de optiek gedaan.
- asterduc
Voor de afwerking van het hout is na het fijnschuren een zwarte houtbeits in de houtnerven gepolitoerd.
Na het opdrogen staan de houtvezels omhoog.
Zeer voorzichtig worden deze fijn gladgeschuurd.
Daarna volgt een eerste laag vernis. Ik heb een PU lak genomen die niet geel transparant, maar wel blauwig transparant is.
Na enkele dagen heb ik de lak gladgeschuurd en een 2de en 3de laag aangebracht.
Tussen de 2 planken is nog een tussenlaag in 2mm dik mdf gelijmd.
De kopse kanten hiervan zijn eerst zwart geschilderd om schaduw te maken tussen de 2 planken.
Daarna is daar waar de driver komt, een dunne tochtband gekleefd, dit om meetrillen van de driver te voorkomen.
- asterduc
De 2 planken zijn samen met de tuseenschijf tegen elkaar aan gelijmd.
Mocht de driver ooit defekt raken dan zal een hamer en beitel nodig zijn om beide delen van elkaar te scheiden. De dunne mdf tussenplaat zal dan scheuren. De buitenste planken zouden intakt moen blijven.
Dit is dus net geen wergwerpspeaker
oeh, die zijn gaaf zeg, hele fraaie tekening in het hout. Maaruh... hoe klinken ze?
- asterduc
zeer spectaculair, maar vermoeiend.Joland schreef:Maaruh... hoe klinken ze?
- onrustig
- enorm brilliant
- gigantisch detail
- geen homogeen afstraalgedrag
- mid heeft weinig dynamiek
- krachtig hoog
Als je goed geplaatst zit zeer veer detail, maar zoals Ed eerder aangeeft erg gebundeld.
Een stoeltje ernaast geeft een compleet ander geluidsbeeld.
Naar wat ik herinner was er ook weinig ruimtelijkheid waar te nemen (of was dat deze niet ?
- asterduc
jammer? elke speaker is een compromis. Het detail is buitengewoon indrukwekkend voor een driver die inzetbaar is vanaf 300hz, en al zeker voor deze prijsklasse. Ook het ruimtebeeld is ontzettend goed. Dynamiek en afstraling zijn dan weer iets minder.Joland schreef:hmmm jammer... Blijf ze wel gaaf vinden om te zien.
- asterduc
als je onder de 300 hz nog wat wil horen kan er best nog een basje bij ja. Ik combineer ze thuis met mijn cornerwoofers en cross rond 300 hz 4de orde.dre schreef:dus er komt nog een mid/laag driver onder?
Een DSP is ook wel handig, want ze zijn niet echt lineair.
Passief met enkele notches en een 12db hoogdoorlaat op 500 hz, is hij ook wel mooi te krijgen denk ik.
klinkt nog niet vol overtuiging.......
daarom zal een goede mid waarschijnlijk de boel wel naar een hoger plan kunne brengen toch?
- asterduc
heb ik aanvankelijk geprobeerd, maar dat gaf geen goed resultaat (veel te druk, er zat gen rust in). Full range vanaf 300 hz vind ik hem best te genieten.dre schreef:klinkt nog niet vol overtuiging.......
Ik kan me herinneren dat ik hem best goed vond klinken op de luisterdag!
Ik denk dat ik je niet helemaal goed had begrepen, dacht dat je zelf niet zo heel tevreden was over het resultaat... Je m'excuseasterduc schreef:jammer? elke speaker is een compromis. Het detail is buitengewoon indrukwekkend voor een driver die inzetbaar is vanaf 300hz, en al zeker voor deze prijsklasse. Ook het ruimtebeeld is ontzettend goed. Dynamiek en afstraling zijn dan weer iets minder.Joland schreef:hmmm jammer... Blijf ze wel gaaf vinden om te zien.
Compliment over hoe ze eruit zien neem ik overigens niet terug.
