project: termino
fgroen
Re: project: termino
Bericht door fgroen »
Het is bijna zo ver, de beats van Dr. Dre. :lol:
"De tour koptelefoon bechikt over een knoopvrije kabel waarop patent is aangevraagd"
Damn!! Waarom heb ik daar nooit aan gedacht: een kabel zonder knopen!!
jeroen_d schreef:
als je ze in serie zet en op elkaar legt, heb je dan een grotere totaalwaarde dan die van de spoelen afzonderlijk opgeteld met hun nominale waarde?
Hangt van de wikkelrichting af (uiteraard). Als de veldrichting hetzelfde is, zal de inductie toenemen. Troels heeft dat trouwens laten zien (zie linkje hierboven).
Wijx
Bericht door Wijx »
eindelijk foto's gevonden van de Mythische termino's. Zien er goed uit!
Maar waar komt nu het plantje erop?
net het inspeelfilter in elkaar gebakken!
ik hoop dat walter de schrik te boven komt! :lol:
Als tie er lang genoeg naar kijkt lukt dat wel. :lol: :lol:
Ik zie zeer veel positieve punten, het stuk hout ziet er stevig uit EN is ruim groot genoeg EN de schakeling lijkt ook correct opgebouwd. Dan OOK nog eens mooie zwarte kroonstenen in plaats van witte, ik zou zeggen niks meer aan doen! :D
Edit: de spoelen zijn ook nog eens PERFECT ver uit elkaar geplaatst en met de assen GOED georienteerd, dit is waarachtig een meesterwerk.
Edit 2: ik zie dat Dre de serieweerstanden ook nog eens flink de ruimte heeft gegeven om hun warmte kwijt te kunnen, mede dankzij de ''zwevende'' opbouw, dit ga ik zeker zelf ook een keer toepassen!
Edit 3: als ik dan 1 tip mag geven, ga eens LOS met de olijfolie... wie weet werkt het :-)
(parallel weerstand voor de mid zit zeker achter de condensator verstopt?)
weerstand zit inderdaad verstopt,en de elco`s hebben zo`n tolerantie dat ik de cap parallel aan de elco met 5uF moest verlagen.........
mundorf....... :mrgreen:
En hoe klinkt het nou?
Niks mis trouwens met Elco's... zolang het 352000uF is in de voeding dan he!
dat weet ik morgen rond een uur of 8!
Heb je 1 of 2 testfilters gemaakt? Stereo is mooier :-)
Of had je niet genoeg kroonsteentjes? :mrgreen:
2 stuks uiteraard! 8)
JeroenGRT
Bericht door JeroenGRT »
Ben benieuwd hoe dit gaat klinken!
Wijx
Bericht door Wijx »
8 uur geweest tijd voor de eerste resultaten :-#
Porcino
Bericht door Porcino »
Juist, Dre, waar blijf je? Of in slaap gevallen in je luisterstoel :mrgreen: ?
Wijx
Bericht door Wijx »
bedolven onder de filterondelen, vingers aan elkaar gesoldeerd, of hij is stijl achterover geslagen van het geluid
MechanicalAnimal
ik denk dat je de verkeerde 8 uur hebt :lol:
Ik heb een PB gehad over de klank, het schijnt veelbelovend te zijn. :twisted:
ze hebben nu een uurtje of 10 op het testfilter gedraaid,het lijkt me de moeite waard geweest! 8)
rho
Bericht door rho »
Wel, terugkijkende op de afgelopen 60 paginas en je laatste opmerking: Ze moeten nu al heerlijk klinken dan! :goedzo: :goedzo:
MechanicalAnimal
Staan ze al in je woonkamer? :D
Lnsadnoh
Bericht door Lnsadnoh »
Hoe fouter het filter, hoe beter ze inspelen en loskomen :lol:.
Grapje :wink: .
Ik ben zeer benieuwd wat de metingen vandaag gaan opleveren!
heel apart lijkt me een juiste benaming! 8)
wel wat demping er bij gedaan in de mid en de laagkast.
eton maakt leuke dingen in ieder geval! :sure:
Metingen
Allereerst de meting van het testfilter, die is in blauw weergegeven. Ik heb op basis van de on-axis metingen van de afzonderlijke drivers het testfilter gesimuleerd. Het blijkt dat de simulatie lekker goed overeenkomt, altijd fijn om dat bevestigd te zien. Dat betekent dat ik naar hartelust kan gaan ontwerpen en voorspellen op basis van de metingen vandaag. Je ziet wat meer afval in het hoog van de simulatie, dit komt vanwege de hoek waaronder de tweeter is opgemeten namelijk iets beneden de luisteras.
De bult op 75Hz is het gevolg van een reflectie.
Close range metingen van de ETON en PHL drivers. De twee ETON woofers meten heel goed gelijk. Met wat extra demping zijn deze erg mooie curves bereikt.
De impedantiecurve geeft aan dat de ETON BR-kast op 23Hz is afgestemd. Veel lager dan dre had verwacht, maar ja, dat doen demping en een poort die in de praktijk virtueel langer blijkt te zijn. Het ziet er goed uit.
