CAST project - denk en bla fase
welke filtering?
helemaal passief
15
33%
semi actief met Hypex AS2.100
16
35%
helemaal actief met minidsp 2*8
15
33%
Totaal aantal stemmen: 46
ik ga maar eens de eerste stap nemen voor een zeer ambitieus project: een CAST, Coax And Sub Technology :D en wat is nou een betere eerste stap dan er over kletsen :lol:
Ambitieus omdat ik nu wil gaan voor serieuze haai end: de Thiel SCS3 coaxiaal gaat t midden & hoog doen; ik heb deze driver 2 maal gehoord op de beurs in Gelsenkirchen, en was diep onder de indruk. Kost wat, maar dan heb je ook wat Het enige wat die niet kan is laag. Dus daarvoor wil ik per kant 2 stuk CSS SDX7 gaan inzetten. Waarom die? Zo houden we de kast mooi slank, en is toch een serieuze bas mogelijk (en ziet er ook nog eens erg mooi uit).
Maar dan verder... hoe gaan we dit uitvoeren. de mogelijkheden zijn helemaal passief, semi-actief gefilterd (passief fieter voor t mid-hoog en actief voor mid-laag) of compleet actief gefilterd. Omdat de voor en nadelen elkaar nou niet echt uitsluiten, ben ik er nog niet helemaal uit... ik dacht, ik gooi het eens in de groep, mss wordt na wat discussie de keuze helder; of de keuze wordt alleen maar troebeler natuurlijk :mrgreen:
passief:
+ op elke set in te zetten
+ maar 1 eindeversterker nodig
- 3weg passief met lage x-over is makkelijk noch goedkoop
- voor diep laag grotere kast nodig (BR of TL)
semi-actief met AS2.100 of PCS.400 modules:
+ met plug&play oplossing (Hypex AS2.100) uit te voeren
+ mogelijkheid om hoog-mid filter van bestaand ontwerp over te nemen
+ laag correctie mogelijk
- minder flexibel
- zit vast aan de AS2/100 versterkers & ADC/DAC
volledig actief met miniDSP 2x8:
+ benut mogelijkheden van actief filteren maximaal
+ vrije keuze qua versterkers
+ 96kHz ADC/DAC
- 3 eindversterkers of een custom built versterker nodig
- waarschijnlijk de duurste oplossing
Vinculum
Re: CAST project - denk en bla fase
Bericht door Vinculum »
Leuk idee en mooie drivers! Mag ik nog een opties geven? Doe hetzelfde wat ik met de Epilogue's gedaan heb. Hoog/mid simpel passief scheiden (alleen freq scheiden) en dan laagfiltering en alle correcties over het hele bereik met DSP. Alleen dan niet met de AS 2.100 maar gewoon een 2x4 DSP/Digi combi. Kost minder dan helemaal actief maar geeft je wel alle voordelen. Eventueel zou je dan de hoog/mid door je buizenbak kunnen laten aansturen en het laag door een UCD ofzo.
En wat voor soort behuizing zat je aan te denken?
rho
Bericht door rho »
Ik vind de drivers ook erg interessant, maar qua looks niet echt bij elkaar passen.
Zo'n AS2.100 lijkt me wel leuk om er een semi-actieve speaker van te maken. Je 2de optie vind ik reuze interessant eigenlijk.
tja, er is eigenlijk niets dat optisch bij die coax past...
een zuil in elk geval, en met fineer :mrgreen: verder hangt t af van t concept, wordt t passief dan zal ik iets van een BR of TL doen, wordt t actief dan kan t lekker gesloten blijven en DSP-en we 'm wel naar q=0.5@30Hz toe :rock: of t 2 kasten of traditioneel 1 kast wordt weet ik ook nog niet, optisch liever 1 kast.
Paul
Bericht door Paul »
waarom niet met 2*psc 2.400 van hypex? scheelt nauwelijks in kosten en is misschien wel prettig met het laag op 4ohm per kant en actieve correctie voor de nodige headroom?
ik gebruik nu 2 stuks en ben er zeer over te spreken!
Waarom geen super mooie uitvoering maken van iets met de coaxiaal drivers en dan aanvullen met cornerwoofers?
lijkt me met zijn opstelleing wat minder makkelijk......
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
Een nieuw juoga project ?
Mijn voorkeur is om de thiel passief te houden zodat je elke versterker , maar ook buizen versterkers te gebruiken zijn met een impedantie linearisering , omdat de thiel daarvoor voldoende rendement en kwaliteiten heeft .
De thiel als een laag afgestemde middetoon unit vanaf zoeén 100 a 150hz inzetten .
De componenten die je dan nodig hebt kan je al naar eigen budget bouwen , of in de toekomst flink upgraden.
De SDX7 met een eigen plate amp , een modulen met of zonder dsp zodat die ieder kwa keuze en budget zelf kan uitzoeken , de bouwer kan de kast inhoud en daardoor ook het systeem ( gesl-bassre) zelf kunnen bepalen door de kast alleen dieper te hoeven maken.
hsmeets
Bericht door hsmeets »
Als je de speakers zonder fronten wil gebruiken zou ik inderdaad ook een woofer zoeken die optisch beter bij Thiel past. Of je moet je kast in two-tone doen. Quick&Dirty Sketchupje (Helaas "blender" nog niet in de vingers voor een mooie rendering).
Aktief, semi-actief of passief is moeilijk te adviseren. De "vleesch nog visch" aanpak dan maar? je filter, passief of actief buiten de kast houden en alleen 3 paar klemmen op de achterkant. Dan kan je nog alle kanten op.
Huib
idd, noch in de woonkamer noch op zolder zijn cornerwoofers plaatsbaar
nee, puur voor mezelf. met hooguit in m'n achterhoofd dat het verkoopbaar moet zijn als ik ruimte wil maken voor wat nieuws. commercieel niet interessant omdat: coaxen verkopen niet, en de SDX7 is end-of-life
heb t aangepast. is qua concept gelijk natuurlijk
bas focal m180
Gaan de coaxen uit jouga assortiment ?
SDX7 gaan dus uit het programma bij CSS , komt er een opvolger ?
die coaxen blijven wel hoor, alleen de interesse in coaxen in .nl is zeer laag. De SDX7 wordt ergens komend jaar opgevolgd door de SDX8.
bas focal m180
Mag ik aannemen , stiekum hopen op 8 inch .
Maar mocht jij enige invloed hebben bij CSS wat ik eerlijk gezegt betwijfel , dan pas model wisselen als het andere model klaar en getest is want anders krijgen je steeds maar mensen die vragen waar blijft nu in hemelsnaam de nieuwe SDX15 mk2 .
Maar het lijkt me reuze intressant om die thiel eens te horen als de speaker klaar is.
k.p.
Bericht door k.p. »
Dit zou weleens mooi kunnen passen bij een woofer uit de peerless HDS 164 serie. Dan wel met 2 of 3 uiteraard :rock:. Je hebt dan een gelijkvormige korf en tegengestelde kleuren. Tenzij je voor die met die licht gekleurde korf gaat natuurlijk.
RumoH
ZA-sponsor: RumoH
Bericht door RumoH »
Of wat dacht je van een wavecor SW178 of SW182 (met passives)
Rudy
Soundexcel
Bericht door Soundexcel »
Dat is natuurlijk niet nodig.
je kan ook gewoon drie nette eindtrappen aanschaffen. Wat dat betreft is marktplaats je vriend.
klopt natuurlijk :oops: text aangepast
ik was net van plan een aangepaste ring te (laten) maken voor de Thiel omdat ik die afgeplatte zijkanten minder mooi vind :lol:
arjank
Bericht door arjank »
Zo'n project kan ik alleen maar aanmoedigen, als je het filter goed krijgt dan denk ik dat je een stel luidsprekers krijgt waar je de rest van je leven blij mee zult zijn.
Die coax is echt super, en samen met die twee woofers kan het een top systeem worden.
Dit ga ik volgen.
tigradekat
Bericht door tigradekat »
Optie 2 wat mij betreft: Als ik de White Paper van de Thiel goed lees is er al een bestaand 1e order filter voor deze unit. Ik zou dan ook proberen deze te gebruiken (Is die ook beschikbaar voor de zelfbouwers?)
sjons
Bericht door sjons »
Ik zou voor optie twee of drie gaan, en aangezien jij voor echte haai-ent wou gaan, heb ik dus optie drie aangevinkt...
En qua kast-'beleving' zat ik in dezelfde richting als hsmeets te denken, al visualiseer ik dat nog niet zo snel...
Optie 1 vind ik wel wat. En aangezien niets optisch bij die SCS3 past, zet je die in een GHP en de SDX7 in een bandpasskast met beetje filtering om de poortresonantie te onderdrukken.
firsttimer
Bericht door firsttimer »
Volgens mij passen de volgende (mid)woofers van Alcone optisch wel goed bij die Thiel Coax:
Alcone AC 6.5 HE
en/of de Alcone AC 8 HE
Arno
Bericht door Arno »
Een andere betekenis van 'cast' is gegoten :D Maar daar waag je je vast niet aan, of wel? :mrgreen:
sietse
Bericht door sietse »
Ik zou voor passief gaan in een TL, zo mogelijk 1,5 weg met de woofs aan de zijkant :!:
Maar ik ken de gegevens van de units niet.
