[longterm] Galactica's MKII. The MechanicalAnimal Edition
MechanicalAnimal
Re: [longterm] Galactica's MKII. The MechanicalAnimal Editio
ff tussen het frezen door een vraagje aan de houtwurmen :mrgreen: :
Als ik die schuine zijdes ga beplakken met 3mm MDF...hoe ga ik dat doen met lijmklemmen? :shock:
Met lijmklemmen is het niet mogelijk om op zo'n vorm te klemmen.
Kan ik dan beter met contactlijm aan de slag omdat ik weinig druk kan uitoefenen?
fgroen
Bericht door fgroen »
Ik heb het met spanbanden en een aandrukplank in de vorm van het facet gedaan, en een paar piepkleine spijkertjes om ervoor te zorgen dat het 3mm MDF niet wegzwemt.
Zie hier
De spijkertjes staken iets uit het 3mm MDF, Ik had wat gaten geboord in de aandrukplanken daar waar de spijkertjes zaten. Op die manier bleven de aandrukplanken meteen ook op hun plaats.
Dude
Bericht door Dude »
Je kan evt ook nog een paar wiggen maken zodat je weer op een recht vlak uit komt om te klemmen
MechanicalAnimal
Kijk, dat zijn de bruikbare tips!
Piepkleine spijkers heb ik nog wel ergens en ik heb de afgezaagde wiggen nog bewaard om de te frezen vlakken van de topkasten horizontaal te krijgen.
En nog een paar piccies dan maar:
Bergje zaagsel.....ik blijf stofferen&blikkeren hierzo :shock:
Met de frees en een plankje met korrel 100 en klaar voor 3mm MDF:
Kak, Kak, KAK!!!!! :( .........ff niet opletten en je frees kantelt.....ach.....tis fiksbaar.
Boerenterprise
Bericht door Boerenterprise »
Ziet er naaaais uit man, maar je kunt mij niet wijs maken dat die klus zolder stof vrij blijft. :twisted:
fgroen
Ik vind de zolder er anders wel verschrikkelijk schoon uitzien. 8)
Klasse werk!!! :kwijl:
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Goed kijken ;)
middelste foto boven op speakers in de hoek.
ontopic.
Mooi werk daar hoor :)
MechanicalAnimal
Stoffig??? hier??? nou, dat klopt hoor :lol: doordat ik een plank met daaronder aangebrachte geleiders steekt de frees zo ver uit dat de stofzuiger daar echt niet tegenop gewassen is. Daar is íe ook simpelweg niet voor bedoeld en ontworpen.
Het tussentijds opruimen kost erg veel tijd, maar moet wel want er komt zoveel stof vrij dat de geleider anders opgetild wordt en het freesvlak niet meer vlak zou worden door een gekanteld freesje. En dat moeten we niet willen :wink: .
Boerenterprise
heerlijk, die pro werkstuk gedachte :wink:
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Grote stevige plastic zak er om heen en de zaak vacuum zuigen met een sterke stofzuiger.. goed afsluiten... 1 kg/cm2 ga je niet halen maar de totale druk kan hoger zijn dan je met een lijmklem haalt..
fgroen
Da's een goede. Je moet voor de grap eens op het modelbouwforum kijken. De mensen die hun eigen ingedekte vleugels bouwen hebben bijna allemaal een vacuumpompje en vacuumzakken. Vaak wordt er een pomp van een oude koelkast of diepvriezer gebruikt.
meiborg
Bericht door meiborg »
Dat is een goede tip! Zo'n vacuum zak kan inderdaad heel hard drukken, zo worden ook composiet en carbon onderdelen gemaakt.
Mvg Reinder
k.p.
Bericht door k.p. »
Bij gebrek aan een grote zak zou je toch ook een dikkere plaat er boven op kunnen leggen waar je vervolgens mooi verspreid gewicht op legt? In combinatie met de spijkertjes methode lijkt me dit ook prima werken. Je moet dan wel even oppassen dat de kant die op de grond/steun ligt niet beschadigd door de hoge druk.
MechanicalAnimal
Mooi tips guys, thanks! Ik ga eens kijken wat voor mij bruikbaar is :)
Lnsadnoh
Bericht door Lnsadnoh »
Respect!
MechanicalAnimal
In de tussentijd nog niet veel meer kunnen doen maar ik ben wel al bij Tony geweest om de filtercomponenten op te halen.
Onder het genot van een kop koffie en weer een hoop leuke verhalen heeft hij mij de onderdelen laten zien en een crashcourse schema-lezen en component-herkenning gegeven. Echt heel leuk om na je bestelling te hebben geplaatst bij hem dat hij ook nog even de moeite neemt je mee te nemen langs de ins- en outs van je aanschaf, Tony bedankt weer :D .
Net een grote doos met snoepgoed :kwijl: !
Het eerste wat ik gedaan heb is even 2 setjes gemaakt, dat maakt het al de helft makkelijker :lol:
Overzichtje:
Het enige wat nog ontbreekt is C1 omdat ik, zoals op de voorgaande pagina's te lezen valt, nog even over twijfel wat daar moet komen. Komt tijd, komt raad :wink: .
Lnsadnoh
Respect!, netjes en gesorteerd werken is zeer overzichterlijk.
Wow!, dat zijn aardig wat componenten!
Nice!
Hoe en waar ga je de filtercomponenten op monteren?
Edit: mooi paneel hout trouwens.............. :kwijl:
MechanicalAnimal
Beetje feeling krijgen met het onbekende is voor mij the way to go :wink:
en yep, aardig wat items zo, en ook nog eens aanzienlijk in formaat. De doos met spullen voor 2 filters weegt net zo zwaar als 1 van mijn Philips-luidsprekers waar ik nu naar luister :lol:
De filteronderdelen worden op 2 (of) afzonderlijke plankjes gemonteerd. Het filter bestaat (correct me if i'm wrong) uit een impedantie correctienetwerk wat dicht op de terminals gemonteerd kan worden en een laag en mid/hoog-sectie.
Middels tie-raps bevestig ik de compontenten. De filterplanken worden met on de kast bevestigd met 3M duallock. Dat is een soort industrieel "klitteband" maar dan met kunststof nopjes.
Ik maak allereerst op een grote plank maar eens een dummyfilter om te zien of ik geen foutjes heb gemaakt want ik vind het maar lastige materie :shock: .
scanspeakman
Bericht door scanspeakman »
Is prima maar om vibraties tegen te gaan ook maar even vastkitten met een lijmpistool. Flinke klodder lijm op de plank, component erin duwen en tie-wrap eromheen. Voordeel van die lijm uit een lijmpistool is dat het thermoplatisch is. Dus als je iets verkeerd hebt gedaan; verwarmen die handel en je kan het er weer vanaf halen.
En op zo'n plank beginnen met een dummy-setup is prima. Zo heb ik het ook de eerste keer gedaan toen ik van toeten noch blazen wist. Je ziet dan al heel snel hoe je één en ander compacter "in elkaar kan vouwen". Let alleen wel op met hoe je de spoelen ten opzichte van elkaar positioneert, anders verandert de waarde. Zelfde geldt voor de plaatsing van die Jantzen superiors met hun alu behuizing. Kijk daarvoor op onderstaande link, die geeft een erg goed overzicht:
http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
Scanspeakman
Mooie componenten, die grote condensatoren zijn bruut O:)
Lnsadnoh
Toch zou ik persoonlijk geen lijm gebruiken.
Zou toch voor de echte goede Tie-raps gaan (van nylon met rvs lip).
Die harden nooit uit en blijven gespannen staan.
Die van de Gamma willen nog wel eens bros worden.
Maargoed, dat is puur persoonlijk.
Leuke klus trouwens, zo'n filter met veel componenten bouwen.
Daar moet je goed bij blijven.
Respect!
MechanicalAnimal
zo, tijdje even weinig kunnen doen maar we zijn weer een stukkie verder.
Vrije dag vandaag dus samen met dat luie apparaat mijn grote klusvriend naar zolder getogen :mrgreen:
Gister de laatste zijkant van de topkasten afgefreest en geschuurd en vandaag begonnen met het afzagen van de achterzijdes. De eerste ligt er in elk geval al af :D
Vanavond nummero 2 te grazen nemen en morgen hopelijk afvlakken met de frees.
Laatst gewijzigd door MechanicalAnimal op vr 21 okt 2011, 22:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Lnsadnoh
Ja! ... zo worden ze steeds lichter :lol: .
Mooi handwerk!
Spannend deel! Mooi gedaan.
wat een werk! :shock:
maar duidelijk goed bezig! 8)
