kan iemand mij helpen een filter te maken?
winterwhise
Bericht door winterwhise »
hallo,
ik wil mijn eigen stereo instalatie (2X2 + 1 (dus 2x een midrange/ full range en 1x een bas)) maken, maar ik heb een
filter(s) nodig, en eigenlijk weet ik hier niet hel veel van af, dus kan iemand mij daarbij helpen?
het gaat om een
eminence beta 15" 300 watt sub 40~5000 hz
en om 2 tangband W4-657D's 40 watt full range 70~14.000 hz
eventueel ook nog een tweeter, hierbij wil ik ook nog eens 2 speakers maken met in elk een tangband W4-657D, maar ik weet niet of dit met het zelfde filter kan als de andere speakers,
dit alles word aangedreven door een 2x 250 watt versterker.
elke speaker komt appart, dus ieder heeft zijn eigen box,
groetjes,
meiborg
Re: kan iemand mij helpen een filter te maken?
Bericht door meiborg »
Heb je de drivers al in huis? Anders zou ik die Eminence woofer niet nemen, wordt een gigantische subwoofer en het is sowieso meer een driver voor pa, ob etc. Gewoon een sub driver met dual voice coil nemen, makkelijker.
Mvg Reinder
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
Gewoon een bestaande speaker nemen , een filter is niet 123 gemaakt , laat staan een goed filter.
Een filter ontwerpen kan , maar daar bij hoort ook meten.
Als ik jouw was zou ik eerst meer leren hoe het allemaal werkt een filter.
Mijn advies bouw een bestaande 2 weg speaker en een actieve subwoofer.
Er zijn een hoop site's te vinden met leuke speakers die je na kan bouwen.
http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudsp ... ojects.htm
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index_i1.htm
meiborg
Nouja, als er al spullen in huis zijn, met die tangband kan ik nog wel wat ontwerpjes uit de hoge hoed toveren bijvoorbeeld.
Mvg Reinder
TSP Beta-15:
fs = 36,1 Hz
Qms = 6,18
Qes = 0,60
Qts = 0,55
Re = 6,3Ω
Vas = 330,5 l
SPL/1W = 98 dB
diam = 35,9 cm
Pe = 150 W
Lijkt me qua rendement niet de ideale driver om passief te combineren met een TangBand fullrange met 88dB... Ik zou me hooguit een fullrange dipoolluidspreker kunnen voorstellen. Maar dan nog moet je wss. nog actieve equalizing toepassen.
(als wat hierboven staat jou niet tot chocola maken aanzet, eerst maar eens de boeken induiken, alleen een filter ontwerpen is niet genoeg).
[Edit] Je kunt natuurlijk wel een 4e of 6e orde bandpass maken met die Eminence. Daarmee kun je het rendement prima drukken. Bedenk ik ook pas nu...
Laatst gewijzigd door markbakk op do 15 sep 2011, 10:15, 1 keer totaal gewijzigd.
meiborg
Idd die Eminence party niet bij die andere drivers, ik zou gewoon twee kleine monitors maken met die tb eventueel aangevuld met een goedkope tweeter. Met de breedbandige karakteristieken van die tb volstaat een goedkope tweeter die hoog gefilterd wordt.
Mvg Reinder
bartsegers
Bericht door bartsegers »
hij wilt toch 1 sub en twee speakers aansluiten op 1 versterker?
Dat is helemaal een apart filterverhaal dan eigenlijk...
is het voor thuis? (die eminence is dan niet echt prettig inzetbaar)
is het voor DJ werk, dan is de rest minder bruikbaar :D
winterwhise
een leraar van mijn kwam met het idee om alles passief te filteren, en gaat mij dit morgen helemaal uitleggen,
de eminence heb ik al in huis, deze zou ik gaan gebruiken voor gigs (bas gitaar) maar ik wil hem actief maken en als sub gebruiken, dat ie groot is weet ik, maar ik heb nog een plek onder mijn bureau die helemaal leeg staat (op een hele hoop blikken energie drank na dan), hier kan ik de sub neer zetten zonder er last van te hebben, ( ja het is voor thuis) voor op mijn slaap kamer (ben pas 16 ^^)
groetjes
bartsegers
Als jij een sub van 250 liter kwijt kunt onder je bureau is het knap.
passief filteren van zo een sub is te kostbaar, en te duur. moet dus actief met een eigen versterker gebeuren.
Ik denk dat een 4e-orde bandpass met 80 liter gesloten en 130 liter afgestemd op 63Hz (gat van 140mm doorsnede, 25mm diep) nog best kan werken. Zal niet werelds zijn qua impulsgedrag, maar hey, wat wil je met die driver... Voordeel is i.i.g. dat je er geen grote spoelen mee in serie hoeft te zetten, valt netjes af bij 120Hz.
meiborg
Veel te groot nog, Ripole / Dipole zeg ik ;)
Mvg Reinder
