Langdradig Versterkerproject met Sure 4x tk2050
Lieuwe
Bericht door Lieuwe »
Laat ik direct maar met de deur in huis vallen:
Doel:
Versterker bouwen met 4 kanalen (2 front, 2 rear), bronkeuze en volumeregeling.
Aanleiding:
Een kant en klare receiver is lang niet zo leuk als zelfbouw. Het heeft wel zijn voordelen (meer functies, opties, codecs, etc.), maar is toch snel vrij prijzig plus in de goedkopere sferen is de kwaliteit ook niet je van het..
Dus Zelfbouw. Nu valt er niet zo heel veel meer zelf te bouwen aan deze versterker, maargoed.
Het plan:
Versterkerbordje wordt het bordje uit deze advertentie: http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 21&t=12138
Deze is misschien net helemaal goed meer, want als ik de meanwell erop aansluit dan geeft hij een vreemde brom/ruis. Dan staat hij op 22 volt afgeregeld. Als ik het voltage omhoogschroef dan begint de kraak/ruis luider te worden en vervolgens bij 24v springt hij in de beveiliging (blauw ledje en mute). Maar met een andere voeding met 20v werkt hij zonder kraak/brom/ruis. Ook wanneer ik een lt1084 achter de meanwell zet, dan doet hij het gewoon goed (is wel dan op 12v geregeld). En anders moet ik maar niet boven de 20v uitkomen, de laatste power die er dan nog uit zal komen gebruik ik waarschijnlijk toch niet.
Voeding staat nu gepland op 2x een lt1083 gecombineerd achter de meanwell. Dan verwacht ik hem af te regelen op 20/22v als er niet een probleem in de versterker zit (dan moet ik iets lager gaan). Dan komt er maximaal 15A op 20v uit, dat moet voldoende zijn lijkt me :P.
Qua hoeveelheid elco's ed heb ik niet veel kaas gegeten, dus hier zal ik nog wel wat advies over nodig hebben..
Het plan is om 6 inputs te gaan gebruiken voor de front kanalen en 3 voor de rear.
Na de inputkeuze komt de volumeregeling, deze wil ik in 3 delen (3 potmeters) opdelen. Een voor de volume van het front kanaal, volume voor de rear en dan in een 4 kanaals potmeter de master volume.
Ik weet alleen niet of dat wel goed is of dat er dan veel kwaliteitsverlies is. Ik heb ook nog geen ander project gezien die dit op dezelfde manier aanpakt, dus als dit erg fout is of niet goed, meld het aub :P.
Na de volumeregeling gaat het rechtstreeks naar de versterker om vervolgens uit de speakers geslingerd te worden :P.
Nu de praktische zaken, Voor inputkeuze maakt het toch niet heel veel uit of het draaischakelaars zijn van elekrtonica-online of duurdere? (Zal vast kwaliteitsverschil inzitten, maar ik denk dat dat wel een beetje meevalt).
Voor volumeregeling weet ik niet welke waardes van potmeters ik dan het beste kan nemen?
Tot zover de eerste post, kastontwerp ben ik nog niet over uit, of van hout of alu of rvs, of misschien een oude vintage versterker op de kop te tikken en deze leeghalen..
Tips, en opmerkingen zijn altijd welkom!
Laatst gewijzigd door Lieuwe op wo 20 okt 2010, 23:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Lieuwe
Re: Langdradig Versterkerproject met Sure 4x tc2000
Nou, langdradig zal dit zeker worden.. Blijkt dat het 'werkende' sure bordje ook defect is. hij deed het wel op 12v, maar zodra het voltage boven de 21 kwam sloeg hij in de beveiliging en kwamen er vreemde geluiden uit de speaker. Eerst dacht ik dat het aan de voeding lag, dus toen met een spanningsregelaar even een nette 24v erop gezet.
Hierna volgde een heel raar gepiep/gekrijs met daarna stilte. Oftewel er is een chip doorgebrand..
Niet op de bovenkant natuurlijk, maar tussen de 2 bordjes in.. Dus dan moet je eerst een bordje wat vastzit met 44 pinnen lossolderen wil je daar bij kunnen..
Goed, dus maar op zoek naar een ander 4 kanaals versterkerbordje.. Heeft iemand misschien leuke suggesties?
Re: Langdradig Versterkerproject met Sure 4x tk2050
Mischien denk ik veel te simpel, maar ik zou zeggen: een flinke trafo, paar brugcellen, twee of vier vette elko's, en vier LM3886-achtige IC's...
Dan kom je al een heel eind.
Voor die 3886 zijn op internet genoeg printen en bouwpakketten te vinden, als je zelf geen print wilt / kunnen ontwerpen.
Lieuwe
Zo, eindelijk weer eens even wat verder. Ik heb de laatste tijd gelukkig niet stil gezeten, maar wel een heel stuk opgeschoten.
Opbouw is als volgt voor het stroom circuit: 230v->Zekering->Schakelaar->Meanwell voeding (26V uit) & Bijvoeding (8,4V) voor een ventilator-> Meanwell geeft input voor 2 lt1083 -> 2x lt1083 die samen geschakeld staan voor 15A op 24V -> 29400uF aan goedkope condensatoren -> Sure 4-kanaals versterker met 4x no-name 1000uF condensatoren (gaan later waarschijnlijk vervangen worden door Panasonic FM/FC of Elna Silmic II.
Qua signaalweg is het simpel, 4 ingangen -> amp -> 4 uitgangen.
Een eindversterker dus ;).
De voorversterker zal bestaan uit 3x pga2311 volume regelaars voor een 6-kanaals volumeregelaar. Plus een hele lading aan overige stereo inputs.
Mijn boor en uitlijnkunsten zijn niet heel denderend, zoals te zien is bij de voorversterker.. Maar wil ze later toch in alu kasten hebben waarvan ik de platen laat lasersnijden, dus dan zit het wel puik O:) .
Hier zijn wat foto's te bekijken, ik zal ze spoedig naar het forum uploaden, maar nu niet veel zin meer om ze hier te plaatsen, doe ik later wel ;).
http://picasaweb.google.com/Akira3/AmpFotoS
ik zou dat plastic rond die versterker wegdoen :lol:
Lieuwe
Ik vond het al vreemd waarom er geen geluid uit kwam :mrgreen: .
Dat laat ik erop zitten tot ik de kabels aan de signaalkant en luidsprekerkant heb gesoldeerd. Zodat hij zeker weten niet beschadigd kan raken door elektrostatische schokken of weet ik veel wat :P.
Ik weet alleen nog niet precies wat voor kabel ik ga gebruiken voor de signaalkant.. Iemand tips? Hoeft niet exotisch te zijn, maar gewoon prima kwaliteit en redelijk eenvoudig verkrijgbaar :P.
Is het trouwens verstandig om aan de eindversterker kant de grounds van de signaal-inputs aan elkaar te knopen en als 1 kabel verder te laten gaan? (wordt toch samengevoegd in de amp pcb.) Ik twijfel wat aangezien de grounds ook al bij de volumeregeling (noem ik even voorversterker) aan elkaar hangen. Dan krijg je volgens mij aardlussen en grotere kans op brommen. Correct me if i'm wrong?
Lieuwe
Dan wordt het ook maar eens tijd om deze te updaten. Staat ook al lang te spelen :lol: .
Hier een aantal foto's van de eindversterker en 1 van de inputkeuze + 5.1 volumeregeling.
De foto van de 'voorversterker' is van wanneer hij nog niet helemaal af was. Hier zal ik vanavond even een nieuwe foto van uploaden.
*Edit*: Hier staat een foto van de 'voorversterker' in actie http://forum.zelfbouwaudio.nl/download/ ... &mode=view
