Doel:
Versterker bouwen met 4 kanalen (2 front, 2 rear), bronkeuze en volumeregeling.
Aanleiding:
Een kant en klare receiver is lang niet zo leuk als zelfbouw. Het heeft wel zijn voordelen (meer functies, opties, codecs, etc.), maar is toch snel vrij prijzig plus in de goedkopere sferen is de kwaliteit ook niet je van het..
Dus Zelfbouw. Nu valt er niet zo heel veel meer zelf te bouwen aan deze versterker, maargoed.
Het plan:
Versterkerbordje wordt het bordje uit deze advertentie: http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 21&t=12138
Deze is misschien net helemaal goed meer, want als ik de meanwell erop aansluit dan geeft hij een vreemde brom/ruis. Dan staat hij op 22 volt afgeregeld. Als ik het voltage omhoogschroef dan begint de kraak/ruis luider te worden en vervolgens bij 24v springt hij in de beveiliging (blauw ledje en mute). Maar met een andere voeding met 20v werkt hij zonder kraak/brom/ruis. Ook wanneer ik een lt1084 achter de meanwell zet, dan doet hij het gewoon goed (is wel dan op 12v geregeld). En anders moet ik maar niet boven de 20v uitkomen, de laatste power die er dan nog uit zal komen gebruik ik waarschijnlijk toch niet.
Voeding staat nu gepland op 2x een lt1083 gecombineerd achter de meanwell. Dan verwacht ik hem af te regelen op 20/22v als er niet een probleem in de versterker zit (dan moet ik iets lager gaan). Dan komt er maximaal 15A op 20v uit, dat moet voldoende zijn lijkt me
Qua hoeveelheid elco's ed heb ik niet veel kaas gegeten, dus hier zal ik nog wel wat advies over nodig hebben..
Het plan is om 6 inputs te gaan gebruiken voor de front kanalen en 3 voor de rear.
Na de inputkeuze komt de volumeregeling, deze wil ik in 3 delen (3 potmeters) opdelen. Een voor de volume van het front kanaal, volume voor de rear en dan in een 4 kanaals potmeter de master volume.
Ik weet alleen niet of dat wel goed is of dat er dan veel kwaliteitsverlies is. Ik heb ook nog geen ander project gezien die dit op dezelfde manier aanpakt, dus als dit erg fout is of niet goed, meld het aub
Na de volumeregeling gaat het rechtstreeks naar de versterker om vervolgens uit de speakers geslingerd te worden
Nu de praktische zaken, Voor inputkeuze maakt het toch niet heel veel uit of het draaischakelaars zijn van elekrtonica-online of duurdere? (Zal vast kwaliteitsverschil inzitten, maar ik denk dat dat wel een beetje meevalt).
Voor volumeregeling weet ik niet welke waardes van potmeters ik dan het beste kan nemen?
Tot zover de eerste post, kastontwerp ben ik nog niet over uit, of van hout of alu of rvs, of misschien een oude vintage versterker op de kop te tikken en deze leeghalen..
Tips, en opmerkingen zijn altijd welkom!
