Pre order Buffalo DAC II
Re: Pre order Buffalo DAC II
Tenzij ik je verkeerd begrijp gaat dat niet werken: de ES9018 is een DAC, daar stop je digitaal in en komt analoog uit.
Als je bedoelde een DSP voor de BIII en daar 4 streams uit (bijv. PCM) naar de BIII: dat gaat goed, de BIII kan als een quad channel opereren. Heb ik net zitten documenteren.
Wat ik eigenlijk wil is een DAC met vier ingangen (CD loopwerk, Squeesboxs, en nog een andere bron) en dan digitaal naar de Hypex module.
Als ik het goed begrijp gaat dat dus niet. Wat dus wel gaat is een bIII met met een IVY III en MUX en dan naar een Hypex module via een analoge XLR aansluiting.
Ja dat gaat, maar kan ik dan ook S/PDIF signaal vanuit de BIII naar de Hypex module sturen.
Dan bedoel je dan dus de AS2 100, anders heb je een Hypex UCD, die heeft geen digitale ingang.
Dat kan dus niet, want de BIII is een D/A converter. Geen digitaal uit dus.S/PDIF signaal vanuit de BIII
Ik snap niet waarom je deze opzet zo graag wilt maken zoals je nu voorstelt. Wat kan is het volgende:
1. Gebruik de BIII met SPDIF input board, en ga analoog naar de hypex actieve speaker modules. Je hebt dan uiteindelijk een D/A, A/D en D/A stap genomen. Dat lijkt me inefficient qua hardware.
2. Gebruik een PC/DSP, voer de 4 uitgangen (L/R, H/L) naar de BIII en gebruik gewone hypex versterker modules. Eventueel kun je zelfs 1 DAC per speaker erin bouwen.
3. Gebruik alleen de MUX unit, en gebruik daarvan de S/PDIF uit. Je hebt dan de input selectie geregeld. Ga dan met S/PDIF naar de hypex actieve speaker modules.
Dit is logischer, vooral oplossing 3 is simpel.
edit:De kwalitatief beste lijkt mij oplossing 2
@Leon, als ik dus een module van Hypex wil aansturen met een digitaal signaal, zou ik dus kunnen volstaan met een MUX module en deze rechtstreeks kunnen koppelen aan de Hypex module. Of moet ik meer denken aan, BIII, analoog, via XLR naar de analoge ingang van de Hypex module!
Optie drie lijkt mij voor mij dus de meest logische opzet. Alleen een MUX module, en dan rechstreks naar de Hypex module met DSP.
Laatst gewijzigd door Zweitse op zo 21 aug 2011, 23:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja, Mux met voeding uiteraard. Het is een actieve receiver, dus er is stroom nodig.
@Leon, kom je ook naar Beetsterzwaag!, ik zou je daar graag willen ontmoeten om te praten over TPA, en de mogelijkheden van de modules die zij aanbieden.
Beetsterzwaag en Assen vind ik nu een beetje te ver weg. Bovendien heb ik al vragen van Jordy en Dre liggen om eens langs te komen. Dre staat nog even in de ijskast omdat ik het echt heel druk heb, als ik tijd vrij kan maken ga ik eerst met hem eens wat afspreken.
Overigens heb ik vanochtend de handleiding voor de BIII geupload naar de TPA site. Dus als je iets meer wilt weten over de BIII kun je gaan lezen: volgens mij heb ik het meeste er wel in beschreven.
