Een zelfbouw CD speler. (Alweer op de schop....)
Vandaag eens lekker de controller print aan het verbouwen geweest.
De display connector zit namelijk voor mijn doel aan de verkeerde kant.
dus weer lekker een uurtje prutsen om dat om te bouwen.
nu kan de controller op de bodem komen met de proccesor ondersteboven een paar millimeter boven de bodemplaat.
Weet iemand ook mischien waar J4, die 8 pins connector voor dient?
Verwijderd
Verwijderd
Nieuwe plaats
Nieuwe plaats
mischa72
Bericht door mischa72 »
J4 is de programmeerheader denk ik. Hier zul je waarschijnlijk een ISP (In Circuit Programmer) kunnen insteken. Zo hoef je de microcontroller niet van de print te halen om hem te programmeren.
Mooie ombouw, maar hou je er rekening mee dat je ruimte moet reserveren voor je IDE-connector?
Groeten,
Mischa
Ik had al het vermoeden dat dat de programmer poort was maar ik wist het niet zeker.
In de IDE connector komt een haakse flatcable, dat gaat goed komen.
mischa72
Kun je mij even via een PB laten weten welk merk en type loopwerk je gebruikt, dan voeg ik die toe aan mijn lijst in het algemene topic.
Groeten,
Mischa
Even een waarschuwwing voor wie van plan is de controller ergens aan vast te monteren. zoals je ziet zitten de gaatjes zeer dicht bij de komponenten. Met M3 boutjes is het haast niet te doen. wat ik heb gedaan is de gaatjes in de print een beetje uitvijlen richting de hoeken. en dan gaat het nog maar net. ook opletten dat je geen kortsluiting maakt.
Inmiddels heb ik voor het display een stukje draadeind M2 opgezocht. de daarbij behorende moertjes zijn een stuk kleiner.
De verlengkabel voor het display.
Men neme een oude PC, we slopen daar wat stekkertjes en draadpennen uit en solderen het geheel aan een stukje gaatjes print.
De aansluiting voor de S/P-DIF converter op de CD rom speler is gedaan met een stukje COAX kabel en een stekkertje uit eerdergenoemde sloop pc.
De controller en converter op hun definitieve plekje.
Hier moet ik nog even flink de slijptol inzetten....
De nog kale print voor het nieuwe toetsenbord achter de frontplaat.
mischa72
Strak plan, ik moet nog een converter maken om van 2x7 (Samsung display) naar 1x14 (controller) te gaan. Morgen maar eens een beetje vaan violen denk ik.
Groeten,
Mischa
mischa72
Was het niet gemakkelijker deze meteen in de drive te solderen?
Groeten,
Mischa
Draagrailsjes voor de CD-ROM speler
en tot slot vandaag een werkelijk prachtige trafo die voor de gloeistroom gaat dienen.
er mist een hoekbeugel om hem staand te kunnen bevestigen dus hier moet ook weer wat met aluminium hoekprofiel geknutseld worden.
En als de drive nou kapot gaat? dat is een stuk moeilijker om te verwisselen, moet je weer een soldeerbout gaan aanzetten. stekkertje zit trouwens muurvast in de socket.
Laatst gewijzigd door ray5150 op vr 09 jan 2009, 19:37, 1 keer totaal gewijzigd.
mischa72
Daar heb je ook een punt. Ik denk dat ik hem in eerste instantie eens met de getwiste bedrading ga proberen zoals ie aan de connector zit.
Ziet er in elk geval al goed uit.
Groeten,
Mischa
Een flink gat uitgeslepen in het stalen frame achter de frontplaat zodat de CD Rom speler en goed doorheen past.
En gelijk een paar aanpassingen aan het kunstof aan de binnenkant van de frontplaat.
De voorkant van de CD rom speler zal nu enkele centimeters binnen de frontplaat vallen.
Dit zal opgelost worden met 2 afstandsbussen en een frontplaat van messing.
Het bedieningspaneel is inmiddels ook klaar en uitgetest.
De 3 Led's zijn bedoeld als achtergrond verlichting voor de Play,Pauze en Stop knoppen.
De gloeistroom trafo heeft inmiddels ook een plaats gevonden.
Alle trafo's worden gemonteerd met een plak rubber tussen de kast en de trafo's om eventuele trillingen en gebrom te dempen.
De gloeistroomtrafo is er weer uit gehaald. hij bleek tegen de IEC ingang aan te komen. moet nu een ander plekje zoeken. Ik heb wel de gloeistroom regelaar gebouwd. er komt een LM317 apart achter op de achterwand aan de buitenzijde met een koelelement te zitten. scheelt weer ruimte in de kast.
De gloeistroom regeling is ook voorzien van een inschakelvertaging die de spanning langzaam laat opkomen tot 6,3 Volt. zoiets ben ik ook van plan voor de HSP voeding maar dat moet ik nog uitzoeken.
Dan weer een stuk mechanisch werk wat mij heel wat denkwerk heeft bezorgd maar uiteindelijk vrij simpel bleek. (zoals zoveel dingen....)
het gaat om de ophanging van de CD romspeler. het is een konstruktie met een aluminium L profiel en wat M4 boutjes en moertjes geworden.
het werkt uitstekend en is goed verstelbaar. de foto's spreken voor zichzelf.
De gloeeistroom regeling is aangepast. ik heb er een schakelaar op geplaatst een een paar extra weerstanden zodat ik kan omschakelen van 6,3 VDC naar 12,6VDC.
Inmiddels het hele zaakje gemonteerd, de 317 is er een in een TO3 behuizing die op een koelplaat buiten aan de achterwand is komen te zitten. scheelt weer ruimte van binnen.
De volgende stap is het plaatsen van de display achter de frontplaat.
Veel mechanisch werk want er moest het een en ander worden weggeslepen om ruimte te maken om het display goed vast te krijgen.
Ik heb stukjes draadeind M2 gebruikt met bijpassende moertjes.
Veel passen en meten natuurlijk om het goed recht in het midden te krijgen want het originele display is bijna 2 keer zo breed.
Ik moet wel nog wat aan de konnektor veranderen want hij komt heel dicht bij de CD Rom speler.
ook nog een andere gloeistroomtrafo erin gezet.
Berekeningen wezen uit dat het vorige exemplaar een niet genoeg vermogen kon leveren voor gloeistroom en hoogspanning.
Deze is een stuk zwaarder. (in meerdere opzichten, dat gaat een zware speler worden met in totaal 4 transformatoren.)
Goed bezig Ray! Leuk om te volgen. 8)
