Multimeter Gezocht
Re: Multimeter Gezocht
Ik heb voor een paar tientjes een Fluke 8050A gekocht.
Ook een prima ding. (en werkt ook zonder 230V 8) )
Moet hem nog eens een keertje controleren trouwens
Je kunt ook kijken voor een Fluke 8010A
Die kan wat hogere spanningen en stromen aan, maar is iets minder nauwkeurig.
(ik heb ze beiden :P )
cobaltjeh
Bericht door cobaltjeh »
Een ieder bedankt voor de feedback.
Het is uiteindelijk een Voltcraft VC-830 geworden. http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=124601
Deze heeft een afwijking van 0.5 en 6000 counts, een display met lekker veel info.
Daarnaast de mogelijkheid om een flinke capaciteit te meten.
De TrueRMS zit er niet op, maar zoveel AC metingen zal ik niet doen. Alleen voornamelijk DC.
Ik kom wel een simpelere meter kopen met wel truerms, alleen had deze meer afwijking, minder counts en veel minder bereik om capaciteit te meten.
Dus die is het niet geworden.
De meters rond de 100 euro waren niet veel beter, en al het echt betere spul komt pas boven de 150 euro.
Wat voor mijn hobby gebruik gewoonweg te duur is.
Als hij binnenkort binnen is, zal ik eens kijken of hij beter bevalt als mijn huidige van 6 euro bij de Action. :)
En heb me ook even verwend met een regelbare voeding :) http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=511805
Chris_T
Bericht door Chris_T »
Lijkt mij een prima dingetje! Ik gebruik zelf het grotere broertje ervan, de VC-940.
Zo te zien gebruiken ze ook dezelfde meetpennen en die zijn echt superfijn.
cobaltjeh schreef:
Een truerms meter is voor mijn niet van belang, dat was een wens van RobertD. Ik weet eerlijk gezegd niet eens wat het doet. :oops:
True RMS wil hier zeggen dat het de effectieve waarde van de wisselspanning meet. Maar wat ik gelezen heb op Circuitsonline is dat alleen de echt dure meters dit (goed) kunnen.
De meeste zulllen gewoon een gemiddelde waarde nemen die aardig in de buurt komt.
RobertD
Bericht door RobertD »
Een TrueRMS meter meet de werkelijk Root-mean-square waarde van een wisselspanning.
Dat houdt in dat ook werkelijk de RMS waarde van een wisselspanning met elke willekeurige golfvorm wordt weergegeven.
Een "gewone" meter zal altijd uitgaan van een sinusvorm. De spanning wordt gelijkgericht en de piekwaarde wordt gedeeld door 1,11 o.i.d.
Een trueRMS meter kan daardoor in het AC bereik de rimpelspanning van een DC voeding weergeven.
Het document van Fluke in de bijlage legt het beter uit dan ik...
Waarom True RMS.pdf
(75.52 KiB) 228 keer gedownload
Nette keus cobaltjeh, gefeliciteerd! Veel waar voor het geld.
Heeft deze geen auto power-off? Zie ik nergens vermeld, of ik moet er overheen gelezen hebben.
Er werd hier gevraagd hoe dat nu zat met nauwkeurigheid.
Nu kan ik daar een mooi verhaal over schrijven, maar gelukkig vond ik net per toeval een mooi en duidelijk verhaal:
http://www.designworldonline.com/articl ... uracy.aspx
Let dus vooral op het aantal digits!
Leuk als je een nauwkeurigheid hebt van 0,5%, maar als je +5 digits hebt, kom je nog nergens.
Ik heb zelfs multimeters gezien met +20 digits!!! :shock:
Tamelijk kansloos als ze dan een resolutie aangeven van bijvoorbeeld 0,01V
Misschien is een multimeter sticky ook wel handig :)
Mijn oog viel per toeval op deze:
http://samenkopen.net/action_product/81918/729851
13 euro.
Hier de handleiding:
http://www.uni-trend.com/manual2/UT39AB ... Manual.pdf
Al met al vind ik de specs absoluut niet tegenvallen.
Geen idee hoe degelijk dit ding is, maar als meter is hij niet onaardig.
grimoire
Bericht door grimoire »
Op aanrade van iemand hier de voltcraft vc270 gekocht bij conrad.
Ik had ook zon '5 euro multimeter'
Leuke voorbeeld: ik heb een weestand van 0,5 ohm (1%) en de goedkope multimeter kwam op 1,6 ohm uit, de voltcraft meet gewoon 0,5!
Nauwkeurigheid en resolutie is niet hetzelfde Bart!
De meeste goedkope meters voldoen prima voor hobbywerk en zijn nauwkeurig genoeg. Iets heel anders is de veiligheid. Dat laat bij veel goedkoop Chinees spul nogal te wensen over en voldoet het niet aan de opgegeven specs.
Voor normaal meten bij lage spanningen onder de 250V is het meestal geen probleem maar bij hogere spanning (buizen versterkers) is het wel zaak daar aandacht aan te besteden. Ook kunnen de meeste meters op het 10A bereik dat ook daadwerekelijk maar kortstondig meten, anders vliegen ze in de fik. Hier uitgebreid leesvoer: http://www.eevblog.com/forum/testgear/a ... ety-specs/
pvanlingen
Bericht door pvanlingen »
http://www.batronix.com/versand/multime ... xm98t.html
Ook een leuke True RMS meter voor weinig geld. (4,5 digit)
€70,85 incl verzenden.
Paul.
avdboom
Bericht door avdboom »
Dat ziet er ook niet verkeerd uit, ook met true RMS. Ik moet ook nog een "volwassen" multimeter voor thuis, en denk dat deze zeker in aanmerking komt!
RobertD
Ik ben over ruim twee maanden pas jarig, maar dit is zeker een kandidaat voor het verlanglijstje.
Mooie tip!
Mooie tip!
Mwah, lees toch her en der heel wat gebabbel wat je zoal ook hoort op verjaardagsbijeenkomsten. En die schrijvers zijn ook helemaal niet jarig!
Geen excuus. Dus wat let je? :twisted: :mrgreen:
avdboom
En TADAAAAaaaa
Bevalt erg goed tot zover. Weerstand meten bijv. lijkt hij zeer acuraat aan te geven. Ik had een draad met en zonder soldeerverbining gemeten en het verschil is zichtbaar in een halve tiende ohm, of iets in die trend.
Wel een min puntje, in het 200uF meetbereik om capaciteit te meten heeft hij in de onderste grens wel wat afwijking, +/- 0,4uF bij bijv. een 3,3uF MKP cap. Bij een 10uF 5% glade folie elco was hij +/- 10uF (bij twee stuks) dus weer redelijk betrouwbaar denk ik... dus tussen de 2uF en 10uF moet ik een foutmarge incalculeren, maar matchen gaat er natuurlijk wel weer mee. Ik ga er wel even mailtje over sturen, maar ik kan mij voorstellen dat als ik een ander laat aanrukken ik het zelfde zal hebben. Maar een horen wat ze zullen zeggen.
Nog een vraagje voor de kenners... onder de HOLD knop die een AC+DC knop, waar kan deze voor gebruikt worden? :roll:
hardy
Bericht door hardy »
Ook ik stond voor de keus nadat mijn meter het begeven had, ik heb na veel reviews lezen de keus laten vallen op de Uni-t61E, heeft true rms en 22000 counts, en ik heb het aangedurft om hem hier te bestellen.
http://www.ebay.com/itm/UNI-T-UT61E-AC- ... 416f0097d0
Ben er normaal niet zo voor om dit soort dingen uit china te laten komen, maar het prijs verschil was wel heel erg groot, en het risico vond ik nog te overzien.
Volgens mij wordt de Europese versie wel standaard met een usb interface geleverd, terwijl die uit china met een rs232 kabel geleverd wordt en usb alleen als optie te krijgen is.
Tevens meende ik later ergens gelezen heb dat de input bescherming aan de zwaardere eisen hier is aangepast.
Ik vind het wel een fantastische uitgebreide en degelijke meter.
Wil men op zeker, dan is o.a. hier een fijn adres.
http://www.reichelt.nl/UT-61E/3/index.h ... =uni-t+61e
Hardy
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Ik zoek een nieuwe multimeter en kom op bol.com (heb daar nog een aantal cadeau bonnen van) deze multimeter tegen. Is deze toereikend voor huis, tuin en keuken gebruik?
Ik ken het merk niet, maar ik zie dat ze ook wat duurder spul maken. (+250 euro.)
Vind het vrij prijzig voor zo'n pocket ding. op ebay staat ie voor een tientje goedkoper. incl verzenden...
Zou er eerder zo een nemen : http://www.bol.com/nl/p/skandia-multime ... 010403051/
En de rest aan CD's / DVD's uitgeven...
Zweitse
Is het handig om twee multimeter te kopen voor het meten, of is dit een overbodige luxe?
Zit aan twee van deze te denken
Dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld spanning en stroom tegelijk wil meten, of twee spanningen tegelijkertijd.
