uitschakelvertraging te ontwerpen [MiniDSP]
De rest......
Re: uitschakelvertraging te ontwerpen [MiniDSP]
b_force schreef:
Nou, pak je minDSP er eens bij en kijk daar eens grondig naar. (dan bedoel ik dus NIET de minidigi).
Daar zie je mooi 4 elco's onder elkaar (of naast elkaar, naar gelang de positie van het bordje).
Elk een waarde hebbende van wel gelezen 100uF met een werkspanning van 10V, welk -min of meer- de "oorzaak" zijn van dit "probleem".
knip,
Dat is ongeveer net zo erg als je auto wassen op zondag in Stellendam en zal dus met een zeer hoge waarschijnlijkheid (naar horen zeggen) resulteren tot een reis naar de hel in plaats van genieten van een paar mooie maagden in de hemel.
Dus tot zo ver :mrgreen:
Maar nu even zonder grollen.
Die 100uF is een bizar grote waarde.
knip,
Neem dan een 150nF of 220nF.
Beiden verkrijgbaar als mooie MKT of MKP.
Overigens kan het nog anders.
Een UCD180 heeft standaard al een elco in signaalweg (de meesten laten die zitten) van volgens mij 10uF (weet niet uit mijn hoofd)
Aangezien deze als de gelijkspanning blokkeert, zou je zelfs de elco uit de minidsp kunnen halen.
Wat schieten we hier mee op?
Gevolg is geen "plop" of een heel erg klein plopje.
In Jip en Janneke taal, ik wist niet dat ze in Stellendam ook al in maagden wordt geloofd, of wonen er veel moslims?? :lol:
Ik zit dus net aan het solderen en prutsen aan mijn "project" , is het dan raadzaam om die 4 elko's te vervangen?
Moslims daar?
Nou wellicht op een hand te tellen :P
Ik dacht, ik neem het maar even multi culti (en mijn eigen geboorte/jeugd dorp) voordat iemand zich aangesproken voelt 8)
Sja, of jij die 4 elco's wilt vervangen kan ik een beetje moeilijk oordelen.
Ik weet ook niet tot welk geloof jij "bekeerd" bent :wink: :mrgreen:
Een kleine waarde hielp bij mijn Technisch SU-V460 test versterker best goed.
Als jij badend in het zweet wakker wordt van elco's helpt het wellicht ook.
Al is het maar voor de nachtrust, wat uiteindelijk op een meer uitgerust persoon en dus een beter functioneren van de zintuigen resulteert :wink:
cobaltjeh
Bericht door cobaltjeh »
Op mijn 'nieuwere' versie van de minidsp zitten fabrieksaf condensatoren van 47uf.
Dus waarschijnlijk hebben ze dat al gedaan tegen de problemen.
Heb deze nog nooit aangesloten gehad, dus of het bij deze minder is weet ik niet.
Ik geloof in het niet of zelden uit zetten van de set. :lol:
Goed warm en lekker sterk. ..... :rock:
Ik heb het nog niet meegemaakt omdat ik de boel nog niet "echt" heb aangesloten gehad.
piet1955
Bericht door piet1955 »
Voor je begint met het moeilijk te doen,probeer het zo 's.
Die extra elko is waarschijnlijk niet eens nodig.Als de DSP het op 12V ook nog doet is de elko die er vast wel in zit,genoeg om het ding na het verdwijnen van de 24V een tijdje aan de praat te houden.Zo komt de plop pas als de versterker al spanningsloos is.Mocht het uitstel toch te kort zijn , 1000µF/35V lijkt me redelijk.
Gaan we eens proberen. Ik had voor mijn center een in the box miniDSP en deze heeft dus last van de plop.
Heb ook nog twee gewone liggen voor mijn L+R, die ook maar eens proberen.
Als laatste optie dan de relais.
Bedankt voor het meedenken.
Wat hebben elkos in de signaalweg met het wegwerken van de plop te maken :? .
Als het aan condensators ligt dan plopt een gewone condensator even erg zoniet erger.
De elko die ik voorstelde is een reserve voor de voeding.Omdat de DSP allerhande spanningen slikt begint de voeding vermoedelijk met een schakelende omvormer die de juiste spanning aflevert.Zoiets begint gegarandeerd met een voorraad-elko.Door de vooraad op te vullen via een diode mag de 24V voeding verdwijnen en gaat de DSP niog een tijdje door.Als dan de vooraad op is houdt de DSP er mee op met een plop,maar dan is de versterker al lang spanningsloos.Kan zijn dat de elko in de DSP te vlug leeg raakt,vandaar een extra buitenop.
In absolute zin niets dat klopt, enkel de waarde kan bepalend zijn.
Het was ook even een zijsprong die mij gewoon opviel.
Normaal willen mensen nooit elco's in signaalweg en iedereen laat ze hier prompt zitten?
piet1955
Zo testje met de nog niet zo lang geleden, bij Henkjan, aangeschafte miniDSP's en die hebben dus zo goed als geen last van de uitschakelplop.
Klein tikje is te horen maar daar mogen de speakers niet bang voor gaan zijn.
Toch nog maar een extra aan gaan schaffen, Henkjan heb je er nog 1?
Toch nog een klein beetje tegenslag, de 4x 100W Amp9 van 41 Hz waagde het 23VDC op een van de midwoofers van de center te zetten..... :shock: :shock: :shock:
Vlug de spanning er af, begon al te ruiken naar verbrand..........
Gelukkig nu een Sure bordje van 2x 100W, tja je moet even wat, eraan en spelen de boel.
Dat had ik dus eigenlijk van die van 41Hz verwacht, was ook nog een gemonteerde, dus eigenlijk ook plug en play.
Maar nu dus erg veel pray........gelukkig ook op hoog volume geen aanlopende spreekspoelen pffffffffffffffffff.
Gaat dus echt een gevalletje nazorg worden.
Fijn, zo'n versterker zonder DC-beveiliging... Nieuwe naam voor 41Hz -> 23VDC?
