Dayton units
- Edo
- Mede-oprichter ZBA
Dayton units
Heeft er iemand ervaring met het merk Dayton?
Zit even te kijken bij de REFERENCE SERIES.
Nu kom ik deze units eigelijk alleen in Amerika tegen, maar weet misschien iemand of deze units ook in Europa te verkrijgen zijn?
- voodooless
Re: Dayton units
In de HH en K+T komen ze wel vaker langs geloof ik. Zit best leuk spul tussen.
- Geenius
- ZA-sponsor: Humble Homemade Hifi
Verrassend goede woofers! Tijdens de DDIY2005 deelden mijn speakers de ruimte en bron+versterking met een Dayton 2-weg. Nieuw zijn de Reference Serie tweeters. Te koop bij Die Boxenbaustelle
- Jasper Joppe Geers
- Leeuwarden
- Edo
Als test voor z'n later te maken grote broer, eerst een testkast met kleine goedkopere units, waarvan dit een voorbeeld ervan is. Het wordt een kleine Sonus Faber mini cremona auditor.
Het gaat om die gebogen houtstructuur van de kast. Om later niet voor leuke verassingen te komen eerst maar even een test kast met wat goedkopere units erin. Als het dan de soep inloopt is de schade niet zo groot.
Laatst gewijzigd door Edo op za 09 jul 2005, 20:17, 1 keer totaal gewijzigd.
- Edo
Nee, helaas nog niet zelf gemaakt. Bovenstaande foto is een voorbeeld wat het gaat worden (ongeveer), maar dan een ~4 liter kast met die Dayton woofer en een nog nader te bepalen woofer.
Het gaat om de opbouw van de kast als tes. Ik wil deze vorm, dus gebogen hardhout etc. gaan gebruiken voor een nieuw project. Alleen is deze opbouw nogal lastig, vandaar dat ik ga beginnen met een kleinere vorm om als proefmodel te laten fungeren voor de latere grote versie.
Die Dayton is een leuk klein goedkoop woofertje, kleine kast is ook niet zo duur, dus een leuk "oefen-project".
Ah! Dan ben ik wel nieuwsgierig hoe je die achterzijde gaat maken.. Als ik het zo bekijk bij de diverse projecten zijn er nogal uitenlopende mogelijkheden..
Binnenkort start ik met mijn B&W 803 kloon, en de achterkant daarvan wilde ik maken met 8 mm buig MDF.. verkrijgbaar bij de Karwei..
Ervaring mee toevallig??
- Edo
Nee, geen ervaring mee. Ik heb voor m'n Hestia buigplex gekocht. Da's berken met balsahout ertussen. Is 6 of 8 mm dik en buigt perfect. (helaas niet te krijgen bij 1 van de bouwmarkten).Jasper Joppe Geers schreef:Binnenkort start ik met mijn B&W 803 kloon, en de achterkant daarvan wilde ik maken met 8 mm buig MDF.. verkrijgbaar bij de Karwei..
p.s. de achterkant wordt massief hardhout, opmaat gebracht met de schaaf denk ik.
Leuke link: ...hoe maak je nou zoiets...
De kast zit nu om de 17 cm euro line woofer heen en hij doet het goed in 19.5 liter tot zon 180 hz. Ik gebruik hem als bass in een drieweg syteem.
Ik maak altijd eerst proef kasten van spaanplaat, echt heel erg serieuze dingen kan ik nog niet over de woofer zeggen omdat ie maar zon klein deel voor zijn rekening neemt, in een kast die niet helemaal ideaal is, woofer en uitgang pijp zitten op ongeveer dezelfde afstand van muur en vloer.... ( toch weer blij dat deze van spaanplaat is).
Groeten Roland
Groeten Roland
- Edo
He Roland,
Heb je een bestaand ontwerp genomen of had je de parameters en zelf een kast ontworpen aan de hand van die parameters?
Spaanplaat gebruik ik eigelijk nooit. Gelijk MDF. Inhoud zit (meestal) wel goed. Flink wat simuleren in de diverse programma's en daar komt altijd eigelijk wel wat uit. Beide dayton units die ik nu ga gebruiken wordt de test kast gemaakt om te kijken hoe de afwerking ervan het beste gedaan kan worden voordat ik aan de grotere 3-weg-dayton-kast-a-la-sonus-faber-vloerstaander (de "3wdkalsfv") ga beginnen...
Laatst gewijzigd door Edo op do 21 jul 2005, 0:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoi Edo
Ik heb de kast met aj horn ontworpen, het is een eigen ontwerp, euro shopper woofer aan de zijkant en twee alu magnesium tangbanders d'appolitto om een morel mdt 29 heen aan de voorkant.
Filtering rond de 170 hz, 12 db voor de woofer, 6 db voor de tangbands (met lcr en kast afval tegen de 18db).
De woofer zit vlak onder de tangbands aan de zijkant (24.5 cmafstand tot de tweeter), op een of andere manier heb ik de indruk dat ie het beter doet als ik hem nog lager in de kast zet. (45 cm afstand)
Ik heb in het verleden erg mooie mdf kasten weggegooid omdat het geluid tegen viel, voortaan zet ik ideen dus altijd eerst om in spaanplaat.
Ik heb in het verleden al eerder met een woofer aan de zijkant gewerkt, 30 a 40 cm van de grond werkt naar mijn idee/gehoor het best. Ik ga eens kijken of dat hier ook weer het geval is. (das nou de lol van een spaanplaat prototype je zet er zo de zaag in voor een tweede woofer gat).
Groeten Roland
Groeten Roland
Die Daytons zijn inderdaad leuk.
Ik zelf heb zo'n RS150 woofertje gebruikt in combinatie met die magentostaat van hun. Moet wel even erbij zeggen dat ik die magnetostaat heb verbeterd. Het hoog mag er nu echt wel zijn, vrouwenstemmen etc. hebben nog nooit zo fijn geklonken.
Maar, men moet niet denken dat alles van Dayton uit china of zo komt (want dat wordt zo vaak beweerd). Toen ik die magnetostaten open heb gehaald stond op de folie "made in Canada", m.a.w. uit de fabrieken waar Swans/Hivi ook vandaan komt.
Laatst gewijzigd door arjank op ma 13 mar 2006, 12:56, 1 keer totaal gewijzigd.
- Leeuwarden
Die magnetostaat had een oneffenheid (dip) van ca. 3db rond de 14Khz gevolgd door een piekje bij 16Khz. Deze werden veroorzaakt door de slechte demping achter folie. Door deze ruimte te voorzien van de juiste demping (diverse experimenten mee gedaan) heb ik een zeer rechte freq. karakteristiek kunnen bewerkstelligen die zijn vergelijk met de dure magentostaten niet schuwt. Tevens is de resonantiefrequentie nu dusdanig goed gedemp dat een crossover van 2500hz totaal geen probleem meer is, het waterval diagram is ronduit perfekt.
Ik ken voor 50 euro geen betere tweeter dan deze. Ik heb hem wel eens vergeleken met die keramische tweeter van Visaton, de gemodificeerde magenostaat klinkt gewoon op een of andere manier realistischer.
Ik heb voor een studio een paartje nearfields gemaakt met deze speakers. Na een week belde ze mij op, ze zeiden dat ik mezelf overtroffen had. Dit waren in zijn ogen een van de beste nearfields die hij ooit had gehoord (ze hebben daar ook aktieve Tannoys hangen). Ik was natuurlijk wel erg blij met dit compliment.
btw. als je de demping van zo'n magnetostaat wilt vervangen/verbeteren, kijk uit, want de litzedraden lopen door de behuizing naar de folie toe en kunnen zeer snel breken (of de folie scheurt in). Het wordt ook nog eens extra lastig door het sterke magneetveld van de neo staven. succes
