Omgekeerde WAF - "Epilogue"
fgroen
Re: Omgekeerde WAF - Bouwfase "Epilogue"
Bericht door fgroen »
Wow!!
Wat een projekt!! Struikelde net op het draadje en heb het helemaal door zitten lezen.
U vraagt, wij draaien
Vinculum
Bericht door Vinculum »
laat eens de ongefilterde curves zien...
Alle metingen in een zipje...
p.s. Ik kom er nu achter dat we de geen metingen "op de conus" gedaan hebben. Ik zal ze zo even maken.
Metingen.zip
(959.15 KiB) 41 keer gedownload
En omdat jullie plaatjes kijken zo leuk vinden nog twee :wink:
Vinculum is op dit moment eventjes een dichtbij metingen aan het doen van de 10F
Die ben ik vergeten te doen.
Toch even kijken of er geen gekke reflectie/staandegolf in de behuizing zit.
Dat gehobbel bij 1700Hz is namelijk wel vreemd.
Rand diffractie kan het eigenlijk niet zijn, dat verandert namelijk off-axis.
(de onderlinge afstand verandert dan)
Vinculum
En de meting op 1cm van de 10F.
mid_1cm.pir.zip
(59.71 KiB) 50 keer gedownload
Is duidelijk iets in de kast.
Misschien is daar nog iets aan te doen (demping ofzo)
Dat bultje bij 4500Hz van de 10F valt wel heel leuk samen met de conusdoorsnede. De XT plust daar trouwens om wat voor reden dan ook ook nog wat bij... Die van 1700Hz kan best een resonantie zijn, maar het piekje rond 1900Hz samen met het dipje rond 1400Hz zou ook kunnen wijzen op additionele interferentie met een diffractiebron. Ik vind de onregelmatige response van de XT tussen 1 en 3k overigens ook wat onheilspellend.
Die dip tussen 1 en 3kHz bij de XT25 heeft te maken met het feit dat het een klein hoorntje is in combinatie met de kast (breedte)
Off-axis is hij volledig weg.
Dat het "gehobbel" interferentie met diffractiebron zou zijn, zou niet kunnen.
Dan moet dat off-axis verschuiven omdat de onderlinge afstanden veranderen.
(dat per definitie direct gerelateerd aan interferentie is)
Dan blijft er niks anders over dan een resonantie in de conus/speaker zelf of resonantie in de kast aangezien hij op alle posities gelijk is.
Het eerste lijkt mij niet aan de orde, dus dan moet het resonantie in de kast zijn.
Verticale richting ofzo.
Op verzoek sonogrammen nog een keer, maar dan genormaliseerd.
Heb je ook verticaal off-axis gemeten?
Nee, maar wel dichtbij en daar zie je die hobbel ook weer.
Verticaal zou kunnen, maar meestal zie je dan toch nog wel veranderingen door de onderlinge afstanden veranderen (tov de mic)
Hier nog een subtiele verandering aan het schema.
Vinculum
De filtercomponenten zijn binnen! Dank voor de snelle service Rumoh!
Maar... ik zie nu dat ik met mijn stomme kop de 0.22uF vergeten ben te bestellen. Sjit! Kan ik dus een nieuwe bestelling doen voor 2 van die lullige caps. De verzendkosten zijn 3x de prijs van de componenten... ](*,)
Ze hebben ze ook in Dordrecht :D
Vinculum
Dordrecht? Rotterdam bedoel je? Speakerenco?
Ja weet ik, maar dan moet ik ook tijd hebben om er naar toe te gaan en daar schort het nog aan voorlopig.
fgroen
Speaker en Co is verhuisd naar Dordrecht.
Vinculum
Jammere is dat ze daar geen ClarityCap hebben. Dan zou deze het moeten worden maar die is in verhouding tot de rest vrij prijzig. Dan kan ik net zo goed bij Rumoh bestellen en alles van 1 soort houden.
ik heb nog wel wat 0.22 liggen in m'n bak, is wel gewone IT MKP iirc. ik neem ze morgen wel mee.
Vinculum
Thanx! Ik weet niet of ik op deze plek nu wel of niet op de kwaliteit moet letten.
Ik zit nl ook met een max hoogte. De AudynCap is eigenlijk iets te hoog.
De site van Rumoh is even de weg kwijt geloof ik. Links werken niet, inloggen gaat niet meer...
te hoog? 0.22µF zijn toch hele kleine dingetjes?
Vinculum
Van de site:
Dimensions in mm (Diam. x lenght): 25 x 43
Ik monteer het filter in de voet dus ruimte is beperkt.
Die 220nF is niet heel erg bepalend.
Zonder kan ook nog wel, maar het is gewoon net even beter met 220nF.
Desnoods neem je daar zo'n 220nF MKT print condensator voor.
Vinculum
Ok dan. Ik kreeg net van Hannessie een berichtje dat hij vandaag naar speakerenco moest en of hij wat voor me mee moest nemen. Heb hem deze laten meenemen:
http://shop.speakerenco.nl/product_info ... cts_id=129
(Diam. x lenght): 8 x 19
die bedoelde ik dus ook, mooi dat t al geregeld is
Ook weer opgelost :wink:
Als we hannesie toch niet hadden :lol: :goedzo:
Vinculum
Mee eens! Gouden kerel! =D>
