Sinds een half jaar ben ik een trotse gebruiker van een Accuphase E 203 versterker heb de amp
in goede staat gekocht..
Gebruik alleen de voortrap maar nu valt ie na een halfuur spelen steeds uit....
ben erg tevreden over de klank (buizenachtig)
er zit zelfs een mono sub uitgang op (zeldzaam)
met name de draaitafel ingang is fantatisch.. lang leve de LP !!!
na enig zoeken kwam ik op dit bedrijf uit
http://www.theaudioclinic.nl/index.html
is dat wat ??
plaatjes van de amp
Accuphase E 203 defect
- Barry2001
- Algemene moderator
Re: Accuphase E 203 defect
Het schema staat hier: http://www.vintageshifi.com/accuphasee203.pdf . Als je een beetje into electronics bent moet dit op te lossen zijn, het is allemaal rechttoe rechtaan.
Edit: Aanpak zou deze kunnen zijn: bepaal of het een voedings- of een signaal probleem is. Wacht to het probleem zich voordoet (bron en luidsprekers aanlsuiten) en meet of alle voedingsspanningen er staan. Zoja, met met een scoop (als je die hebt) vanaf de uitgang terug tot waar je wel weer signaal ziet.
Fraaie versterker trouwens, uit de de tijd dat ze nog een degelijke bak konden bouwen
Je link doet het niet, Barry.
Ik vroeg me al af waarom je hem niet hier plaatste, ik ging op zoek en vond een schema in .PDF van ruim 10 MB.
Heb hem maar even hier neergezet: http://www.megaupload.com/?d=P3PFEK5M
Afgaan op de tekst vermoed ik een slechte soldeerverbinding, gezien het feit dat het euvel zicht na een half uurtje spelen voordoet.
Dan wil er nog wel eens door de warmte wat gaan uitzetten.
- Barry2001
Link doet het hier gewoon. Gebruik je een oude reader misschien? Als ik jou link probeer zie ik een 'The file you are trying to access is temporarily unavailable. Please try again later.'
Nouja Weidok, als allebei bij jou niet werkt kunnen we je 'm altijd nog mailen
die van die link van mij is 5MB trouwens.
Daar dacht ik ook al aan, anders zijn schakelaars mogelijk verdacht, ik heb daar met een E206 soms ook problemen mee.ray5150 schreef:
veel meer kan het eigenlijk niet zijn.
vooral kijken bij onderdelen die warm worden
