2x1000watt kant en klaar vs zelfbouw
Re: 2x1000watt kant en klaar vs zelfbouw
guido schreef:
maar het werkt wel! op deze foto zie je hem in de kast, (de onderste.)
<offtopic>Mmm, displaytje. Zeker de elektuur dc beveiliging met "aftel" display? Zit er bij mij ook in, maar dan zonder display.</offtopic>
Helemaal juist... :D
Peertje
Bericht door Peertje »
ik heb de volgende versterkers met elkaar vergeleken:
yamaha p7000s
peavey cs3000
peavey pv3800
EV Q1212 & Dynacord SL2400 (zelfde versteker)
Crown XTI4000
Zover ik weet schakelen de volgende types hun ventilatoren kompleet uit
Yamaha P7000S en EV Q1212
type met SMPS voeding
crown XTI400 en Yamaha P7000S
Na heel lang wikken en wegen ga ik voor het volgende:
YAMAHA P7000S
-ventilatoren die uitschakelen (50 graden inschakelen)
-smps voeding (35w in rust)
-950W 20hz/20khz @ 0,1% THD
-EEE engine (soort van een mix tussen klasse AB en D) http://www.yamahaproaudio.com/downloads ... per_en.pdf
-660 euro
Nu nog een schakelbaar stopcontact bouwen met een zuinig 12V relais
Peertje
Vandaag in gebruik genomen.
Ben er erg tevreden over.
Er zit ook een parallel functie op naast bridge en stereo.
Hierbij wordt intern ingang A door gelust naar ingang B, dus 1x RCA naar 6.3mm jack volstaat voor 2x apart te regelen eindtrappen.
Over het ventilator geluid kan nog geen oordeel over vellen want de ventilator is nog niet aangeslagen,
ben benieuwd of hij het überhaupt wel doet, want ik heb toch verschijnende keren het rode "clip" ledje zien oplichten.
De prijs ligt ongeveer tussen een el cheapo behringer ep4000 en een 2x hypex ucd700 en SMPS1200 (2x600W@20hz)
Al met al een interessant alternatief voor 2x hypex wat bovendien kant en klaar is en garantie!
Tijd terug had ik 2 stuks Yamaha P1600 in gebruik. Altijd veel plezier van gehad en nooit problemen. Zitten gewoon degelijk in elkaar.
arjank
Bericht door arjank »
Hey Peertje,
Heb je die Bell PCX9024 niet meer? Die levert nagenoeg net zo veel vermogen als die yamaha en heeft zelfs een traploos instelbaar filter per kanaal.
Peertje
Hoi Arjan,
Nee ik heb de bell niet meer.
Iemand bood er goed geld voor.
De yamaha heeft ongeveer de zelfde instellings mogelijkheden als de bell.
Bovendien is hij erg stil en toch behoorlijk meer vermogen als de bell.
Ik heb de Bell vergeleken met mijn Rotel versterker, en daar deed hij zeker niet voor onder, een zeer mooi ding.
arjank
Scheelt niet zo veel hoor, p7000s 950watt aan 4ohm en de 9024 pcx doet 650 watt aan 4ohm. Scheelt niet eens 2dB en de Bell is zeer stabiel aan 2ohm en levert dan ook zo'n 950 watt. Goed om te horen dat je daar nog goed geld voor kreeg.
Laatst gewijzigd door arjank op di 05 apr 2011, 10:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Peertje
Het is niet dat ik er op verdient heb, hij bood de prijs waarvoor ik hem bij jou heb gekocht.
arjank
Dat is dan toch mooi :D dat ding behoud zijn waarde wel, het is geen Ep2500 :lol:
Trouwens wel cool dat op die yamaha zo'n zelfde soort filter op zit als op die oude Bell.
Peertje
Mijn 12V trigger schakeling voor de subwoofer versterker is eindelijk af.
Omdat de 12 volts trigger uitgang maar maximaal 150mA belast mag worden kon ik geen geschikt relais vinden die rechtstreeks de versterker kon schakelen.
Ik heb van Finder een DC sensitive relais genomen waarmee een veel zwaarder relais wordt bekrachtigd.
De behuizing is achteraf wel heel erg krap genomen, anders had alles netjes op een din relais gepast.
Ik wou nog een controle led lampje in de behuizing zetten, dit heb ik niet meer gedaan.
Achteraf was dit ook niet nodig, als het licht in de kamer kortstondig dimt, weet je gewoon dat hij inschakelt :lol:
Ik ben met de werking wel erg tevreden:
Mijn philips tv met hmdi 1.4 ARC schakelt mijn Pioneer versterker in, en deze schakelt weer de subwoofer versterker in.
Alles met 1 afstandbediening
Hier wat foto's
