DSP Controller [2x MiniDSP + MiniDIGI]
Re: DSP Controller [2x MiniDSP + MiniDIGI]
Nog beter hier is het nieuwe schema met de aanpassingen.
Voor de duidelijkheid, alleen de getekende verbindingen zijn aangesloten.
Niet alles waar GND staat is aangesloten met elkaar, ik weet dat dit normaal wel zo het geval is maar in mijn kast zijn die niet verbonden!
- SSassen
Ik zou even alle massa aansluitingen naar één punt trekken, dus geen gebruik maken van afscherming van een kabel o.i.d. als massa, liefst deze (de afscherming) gewoon aan één kant niet aansluiten.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen - Getalenteerd kabelfluisteraar
Voor de voeding gebruik ik geen afgeschermde kabel, maar ik zal eens proberen alle massa's van de voedingen naar 1 punt te trekken.SSassen schreef:Ik zou even alle massa aansluitingen naar één punt trekken, dus geen gebruik maken van afscherming van een kabel o.i.d. als massa, liefst deze (de afscherming) gewoon aan één kant niet aansluiten.
Kom ik meteen met de volgende vraag
Hoe bereken ik de benodigde weerstand voor de backlit van mijn display.
Dit is de spec sheet http://www.satistronics.com/myfiles/fil ... T162-7.pdf
- SSassen
Gewoon een 20K trimmer nemen, e.e.a. afstellen totdat je tevreden bent, lossolderen, nameten en vaste waarde weerstanden insolderen: klaar!cobaltjeh schreef:Kom ik meteen met de volgende vraag:
Ik bedoel de weerstand van de verlichting. Sorry voor de onduidelijkheid.SSassen schreef:Gewoon een 20K trimmer nemen, e.e.a. afstellen totdat je tevreden bent, lossolderen, nameten en vaste waarde weerstanden insolderen: klaar!cobaltjeh schreef:Kom ik meteen met de volgende vraag:
- SSassen
Ik lees in de datasheet voor de verlichting: 5V/140mA typ. dan is met de wet van Ohm toch heel eenvoudig de benodigde voorzetweerstand te berekenen?cobaltjeh schreef:Ik bedoel de weerstand van de verlichting. Sorry voor de onduidelijkheid.SSassen schreef:Gewoon een 20K trimmer nemen, e.e.a. afstellen totdat je tevreden bent, lossolderen, nameten en vaste waarde weerstanden insolderen: klaar!cobaltjeh schreef:Kom ik meteen met de volgende vraag:
Als we uitgaan van een voedingsspanning van 12V volgt daaruit:
Spanningsval over de weerstand is: 12 - 5 = 7V, uit R=V/I volgt dan: R = 7/0.14, R = 50 Ohm. Dan zou ik 56 of 47 Ohm nemen. Voor de maximale dissipatie geldt: P = I * V, P = 0.14 * 7, P = 0.98W, kortom minimaal een 1W weerstand gebruiken dus.
Ik ben nog niet zo thuis in de electrotechniekSSassen schreef:Ik lees in de datasheet voor de verlichting: 5V/140mA typ. dan is met de wet van Ohm toch heel eenvoudig de benodigde voorzetweerstand te berekenen?
- SSassen
In dat geval gewoon vragen als iets niet duidelijk is, dan zal ik het begrijpelijk proberen uit te leggen.cobaltjeh schreef:Ik ben nog niet zo thuis in de electrotechniekSSassen schreef:Ik lees in de datasheet voor de verlichting: 5V/140mA typ. dan is met de wet van Ohm toch heel eenvoudig de benodigde voorzetweerstand te berekenen?
Spanningsval over de weerstand is: 12 - 5 = 7V, uit R=V/I volgt dan: R = 7/0.14, R = 50 Ohm. Dan zou ik 56 of 47 Ohm nemen. Voor de maximale dissipatie geldt: P = I * V, P = 0.14 * 7, P = 0.98W, kortom minimaal een 1W weerstand gebruiken dus., maar dit is duidelijk bedankt!
Sander Sassen - De vriendelijkheid zelve
De backlight wordt vanuit 5V gevoed niet 12V. Meestal kun je uitgaan van een spanningsval van 4.2V. Dus dan is de benodigde weerstand (5-4.2)/0.14 = 5.7. Maar ik zou om zeker te zijn 10 ohm nemen. 0.8 * 0.14 = 0.112 W dus een weerstand van 0.25W is genoeg.
Als je zeker wilt zijn dat er niet teveel stroom door de backlight loopt even de multimeter in de stroomkring opnemen. Of de spanning over de 10 ohm weerstand meten. Stel je meet 1V, dan is de stroom die er loopt 1 / 10 = 0.1A.
10 ohm, zit er in en brand nu mooi. Er zat eerst een 2k in en dat was vrij weinig backlight.knuisje schreef:De backlight wordt vanuit 5V gevoed niet 12V. Meestal kun je uitgaan van een spanningsval van 4.2V. Dus dan is de benodigde weerstand (5-4.2)/0.14 = 5.7. Maar ik zou om zeker te zijn 10 ohm nemen. 0.8 * 0.14 = 0.112 W dus een weerstand van 0.25W is genoeg.
Eerste weerstand die ik er in zette haast geen licht, ik denk huh. Was ik vergeten dat mijn multimeter in de verkeerde stand stond.
Had dus een 10k weerstand gepakt. En dan heb je haast geen backlight meer
Ok vandaag de stoute schoenen aangedaan, en het front paneel aangepakt.
Onder het motto, als het lukt dan bespaar ik me 140,- euro.
Als het mislukt dan bestel ik gewoon bij Schaeffer.
En voor mijn 2e keer metaal bewerken, vind ik het resultaat niet echt slecht. De ronding bij de volumeknop is niet helemaal rond.
En het putje naast het display, is gewoon pure domheid. En gewoon een gat teveel er bij rammen. Hoe ik dat mooi ga krijgen moet ik nog even over nadenken.
De ruimte voor het lcd is beter gelukt, deze moet ik alleen nog even bijvijlen.
De gaten voor de knoppen, waren no problemo met de stappenboor, wel van beide kanten gewerkt omdat ik het anders niet haalde met de dikte.
Het frees werk is met een bosch freesmachine plus houtfrees gedaan. En ik moet zeggen dit ging redelijk, alleen je freesje is na deze hoeveelheid werk ook wel echt versleten!
Voor de frees machine heb ik de kopieer ring gebruikt, en een houten mal gemaakt waar de centreerring precies horizontaal door schuifde.
Het was nu enkel 1 begingat maken, en rustig 1mm per keer weg frezen. En natuurlijk opletten dat je de juiste kant op freest ander gaat de machine happen.
Voor de cirkel had ik ook een mal gemaakt, alleen hierin had je geen tot weinig controle omdat de frees redelijk wat ruimte heeft, als ik dat nog een keer zou doen, zou ik meerdere ronde mallen maken en zo steeds beetje bij beetje weg halen.
Maar ach ik ben tevreden met de prestatie
, nu dit weekend de boel afwerken! DSP staat overigens al te spelen, en ik ben reuze tevreden! Digitaal in klinkt het top, alleen analoog heb ik nog iets te veel ruis naar mijn zin, maar dit zin hem in de bron denk ik zo.
Kun je aluminium frezen met een houtfrees?
Het ziet er prima uit, ik had alleen geen uitsparing gefreesd voor de volumeknop denk ik. Het display kun je goed vastzetten met hotglue. Van het plekje kun je misschien een gaatje maken voor de ir-sensor?
Ik had op het forum al vaker gelezen dat mensen het met een foutfrees deden, en dit gaat prima. Al te best voor je freesje is het niet, als je een echt metaal freesje koopt moet het helemaal makkelijk aan denk ik zo.knuisje schreef:Kun je aluminium frezen met een houtfrees?![]()
IR sensor zat ik nog aan te denken, eens kijken of ik die daar kwijt kan. Display zit wel erg dicht in de buurt. Eerst nog een AB vinden die ik werkend kan krijgen. Heb hier zo'n universele maar die heb ik nog niet werkend gekregen. Kan de juiste code niet echt vinden.
Stel je AB in op Philips codes. Hou een toets van de AB ingedrukt terwijl je de spanning op het volumeprintje zet. Hij leert dan de code van de AB en toont die ook op de lcd.cobaltjeh schreef:Eerst nog een AB vinden die ik werkend kan krijgen. Heb hier zo'n universele maar die heb ik nog niet werkend gekregen. Kan de juiste code niet echt vinden.
- b_force
Natuurlijk kun je dat.knuisje schreef:Kun je aluminium frezen met een houtfrees?![]()
Weet je hoe zacht aluminium is?
Een paar extra freesjes aanschaffen is echter wel slim.
(evenals echter oordoppen, want kan soms nogal gaan piepen).
Wil je het helemaal mooi doen kun je liefst nog snijolie gebruiken.
(spiritus wordt geloof ik ook weleens gebruikt)
spiritus brand ook lekker
uit eigen ervaring
weet ik dat een houtfreesje erg makkelijk door alu heen gaat (gevalletje losse klemmen)
uit eigen ervaring
Alle afstandsbedieningen die hier thuis liggen inclusief 3 philips tv's heb ik geprobeerd maar ik krijg geen enkele code te zien op het scherm.knuisje schreef:Stel je AB in op Philips codes. Hou een toets van de AB ingedrukt terwijl je de spanning op het volumeprintje zet. Hij leert dan de code van de AB en toont die ook op de lcd.cobaltjeh schreef:Eerst nog een AB vinden die ik werkend kan krijgen. Heb hier zo'n universele maar die heb ik nog niet werkend gekregen. Kan de juiste code niet echt vinden.
IR ontvanger zit gewoon aangesloten zoals in de datasheet staat. dus middenpen op massa, rechter pen op 5 volt met 100R weerstand er tussen.
En linker pen naar I, met een condensator tussen de massa en voeding.
De IR ontvanger plus het bordje wat ik gemaakt heb werkte altijd perfect op de Arduino die ik eerst gebruikte. Iemand nog tips?
Update:
Ik vermoed dat alle philips tv's hier op rc6 werken, onderling werken die AB wel op alle tv's. Maar meeste tv's zijn maar max 5/6 jaar oud hier.
Kan het zijn dat het geheel beter gaat werken als ik bijvoorbeeld deze op ebay bestel:
http://cgi.ebay.nl/Aluminum-Remote-Cont ... 3a6280f9c7
Is nogal een 'dure' om even uit te proberen.
Welke van de 2 IR receivers heb je? Ze hebben een verschillende pinning. Een remote hoeft niet meer dan een tientje te kosten: http://tweakers.net/pricewatch/233154/p ... u3040.html
Ik heb de eerste versie, out gaat rechtstreeks naar I op het bordje, tussen GND en VCC zit de condensator. En tussen +5 op de print en vcc op de ontvanger zit de weerstand.knuisje schreef:Welke van de 2 IR receivers heb je? Ze hebben een verschillende pinning. Een remote hoeft niet meer dan een tientje te kosten: http://tweakers.net/pricewatch/233154/p ... u3040.html
Ik ga er van vanuit dat het plaatje de voorkant aan geeft met de bol er op zeg maar.
In rust geeft het uitgangspinnetje van de ir-sensor als het goed is 5V. Zakt dit voltage als je een knop op de AB ingedrukt houdt?
Er staat 5volt op de voedingspennen en de uitgang geeft geen voeding. Heb even een reserve IR ontvanger gepakt en deze geeft dus wel 5volt uit. Deze zakt naar 4,5 bij het indrukken van een toets.knuisje schreef:In rust geeft het uitgangspinnetje van de ir-sensor als het goed is 5V. Zakt dit voltage als je een knop op de AB ingedrukt houdt?
Ik neem dus aan dat ik gewoon een defecte ontvanger heb.
Dus geheel vervangen, alleen wil het spul nog steeds niet reageren op een philips afstandsbediening.
Ik zal voor de zekerheid nog wel alle 40 soorten codes doorlopen in de universele AB.
En yes hij werkt, een van de codes doet de truc.
Zoals gewoonlijk weer bedankt voor de tip Knuisje! Zonder de tip over het doormeten was ik hier zelf nooit uitgekomen.
Blijkt dus gewoon een defecte IR module te zijn.
