uitschakelvertraging te ontwerpen [MiniDSP]
- Leeuwarden
Re: uitschakelvertraging te ontwerpen [MiniDSP]
Geweldig! Dit is een mooie voeding die je op allerlei gebieden kan toepassen!
(Ik overweeg om een Twisted Pear Opus dac aan te schaffen en dan kan ik deze voeding prachtig gebruiken!)
- SSassen
Ik zou even wachten op de Sassiness DAC, dat belooft iets heel moois te wordenLeeuwarden schreef:(Ik overweeg om een Twisted Pear Opus dac aan te schaffen en dan kan ik deze voeding prachtig gebruiken!)
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen - De vriendelijkheid zelve
blonde vraag: wat doet dit? en kan je ff op t schema zetten hoe je die er tussen moet batsen?SSassen schreef:Die hebben er een common mode filter tussen gezet, dat mag ook, alleen weet ik niet of de lokale electronicaboer zoiets heeft liggen, bijvoorbeeld:Leeuwarden schreef:Thanks Sander! Daar kan ik zo mee aan de slag!
Even nieuwsgierig: wat is qua eindresultaat nu het verschil tussen jouw PS en en deze van Twisted Pear?
http://www.twistedpearaudio.com/images/ ... ematic.jpg
http://nl.farnell.com/multicomp/mct18x1 ... dp/1864502
Die moet je dan tussen de twee buffer elco's insolderen.
- Leeuwarden
- SSassen
Nee, een common mode spoel is een spoel met vier aansluitingen, zie het netfilter op de KaKu schakeling, dus geen twee spoelen gebruiken.Leeuwarden schreef:Op elk kruisje een spoeltje.
- Leeuwarden
Oeps... Duidelijk!
Op basis van welke chip wordt je dac?
Gaat die DAC koppelbaar worden aan een minidspSSassen schreef:Ik zou even wachten op de Sassiness DAC, dat belooft iets heel moois te wordenLeeuwarden schreef:(Ik overweeg om een Twisted Pear Opus dac aan te schaffen en dan kan ik deze voeding prachtig gebruiken!)
Erg benieuwd!! Koppelbaar aan de minidsp per I2S?
- SSassen
Het is een ontwerp wat ik wel eens eerder heb meegenomen naar een meeting, gebaseerd op de CS8416 SPDIF receiver, SRC4392 sample rate convertor, en de AKM4395 DAC. Uitgangssectie is volledig gebalanceerd uitgevoerd en gebaseerd op twee stuks OPA1632. De SRC staat ingesteld met 24bit/192kHz output naar de AKM4395 toe. Dit ontwerp meet en klinkt van voor tot achter subliem. E.e.a. is uitgevoerd met een low-jitter masterclock waarbij de DAC 'draait' op 25MHz, dit is geen veelvoud van enige sample rate en daardoor heb je geen problemen met synchroon proberen te lopen met aangeboden samplerates wat de jitter aanzienlijk drukt. Ik heb alleen nog nooit tijd gemaakt om het prototype PCB om te zetten naar een finale ontwerp, maar ik ben dat zeker wel van plan.
- SSassen
Dat kan, je kan dan de hele SRC etc. gewoon weggooien en alleen de DAC en uitgangssectie via I2S aansluiten. Dit is trouwens ook mijn insteek voor het gezamelijke DSP project, om dit ontwerp daar te 'recyclen'.Rizzo schreef:Erg benieuwd!! Koppelbaar aan de minidsp per I2S?
Je kunt dan de masterclock van de dsp nemen (12.288 MHz).SSassen schreef:Dat kan, je kan dan de hele SRC etc. gewoon weggooien en alleen de DAC en uitgangssectie via I2S aansluiten. Dit is trouwens ook mijn insteek voor het gezamelijke DSP project, om dit ontwerp daar te 'recyclen'.Rizzo schreef:Erg benieuwd!! Koppelbaar aan de minidsp per I2S?
- SSassen
Bah! Ga je gauw je mond wassen met water en zeep!knuisje schreef:Je kunt dan de masterclock van de dsp nemen (12.288 MHz).
Ik gebruik altijd tandpasta ipv. zeep.
Hoe wou je het dan aansluiten zonder asrc?
- SSassen
Als we van SPDIF uitgaan als input wilde ik na de SPDIF receiver een ASRC gebruiken, je kan dan met 24bit/192kHz naar de DSP en dan de DAC. De masterclock zit naast de DAC en fungeert ook als masterclock voor de rest (e.v.t. met een divider).knuisje schreef:Ik gebruik altijd tandpasta ipv. zeep.![]()
De ADAU1701 is bedoeld voor 24 bit/48kHz. Bij 192kHz hou je nog maar een kwart van de processing over.
- SSassen
Bah ... okay, ik was nog niet in de datasheet gedoken. Dan de ASRC maar na de DSP.knuisje schreef:De ADAU1701 is bedoeld voor 24 bit/48kHz. Bij 192kHz hou je nog maar een kwart van de processing over.
Maar je kan toch de DAC op 12.288 laten draaien? Dat lijkt mij beter dan er nog een asrc tussen zetten.SSassen schreef:Dan de ASRC maar na de DSP.
zo dus:en dan met 1-4 en 2-3 op de plaats waar jan die kruisjes had getekend:SSassen schreef:Nee, een common mode spoelis een spoel met vier aansluitingen, zie het netfilter op de KaKu schakeling, dus geen twee spoelen gebruiken.Leeuwarden schreef:Op elk kruisje een spoeltje.
klopt t dan?
- SSassen
Ja, u gaat door naar de volgende ronde voor 50.000 euro!Henkjan schreef:klopt 't dan?
- Leeuwarden
- SSassen
Ook u gaat door naar de volgende ronde ...Leeuwarden schreef:Zo dus...
- Leeuwarden
Mooi. Dan zet ik nu de joker in: wat maakt jouw dac beter als de opus icm met metronome?
- SSassen
Mijne doet het zonder opsmuk en heeft daardoor meer allureLeeuwarden schreef:Mooi. Dan zet ik nu de joker in: wat maakt jouw dac beter als de opus icm met metronome?
