uitschakelvertraging te ontwerpen [MiniDSP]
De rest......
Re: uitschakelvertraging te ontwerpen [MiniDSP]
Geweldig! Dit is een mooie voeding die je op allerlei gebieden kan toepassen!
(Ik overweeg om een Twisted Pear Opus dac aan te schaffen en dan kan ik deze voeding prachtig gebruiken!)
Ik zou even wachten op de Sassiness DAC, dat belooft iets heel moois te worden :D
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen - De vriendelijkheid zelve
SSassen schreef:
Leeuwarden schreef:
Thanks Sander! Daar kan ik zo mee aan de slag!
Even nieuwsgierig: wat is qua eindresultaat nu het verschil tussen jouw PS en en deze van Twisted Pear?
http://www.twistedpearaudio.com/images/ ... ematic.jpg
Die hebben er een common mode filter tussen gezet, dat mag ook, alleen weet ik niet of de lokale electronicaboer zoiets heeft liggen, bijvoorbeeld:
http://nl.farnell.com/multicomp/mct18x1 ... dp/1864502
Die moet je dan tussen de twee buffer elco's insolderen.
blonde vraag: wat doet dit? en kan je ff op t schema zetten hoe je die er tussen moet batsen?
Op elk kruisje een spoeltje.
Nee, een common mode spoel is een spoel met vier aansluitingen, zie het netfilter op de KaKu schakeling, dus geen twee spoelen gebruiken.
Oeps... Duidelijk!
Op basis van welke chip wordt je dac?
cobaltjeh
Bericht door cobaltjeh »
Gaat die DAC koppelbaar worden aan een minidsp :roll:.
een 4 kanaals DAC dan wel graag :mrgreen:
Rizzo
Bericht door Rizzo »
Erg benieuwd!! Koppelbaar aan de minidsp per I2S?
Het is een ontwerp wat ik wel eens eerder heb meegenomen naar een meeting, gebaseerd op de CS8416 SPDIF receiver, SRC4392 sample rate convertor, en de AKM4395 DAC. Uitgangssectie is volledig gebalanceerd uitgevoerd en gebaseerd op twee stuks OPA1632. De SRC staat ingesteld met 24bit/192kHz output naar de AKM4395 toe. Dit ontwerp meet en klinkt van voor tot achter subliem. E.e.a. is uitgevoerd met een low-jitter masterclock waarbij de DAC 'draait' op 25MHz, dit is geen veelvoud van enige sample rate en daardoor heb je geen problemen met synchroon proberen te lopen met aangeboden samplerates wat de jitter aanzienlijk drukt. Ik heb alleen nog nooit tijd gemaakt om het prototype PCB om te zetten naar een finale ontwerp, maar ik ben dat zeker wel van plan.
Dat kan, je kan dan de hele SRC etc. gewoon weggooien en alleen de DAC en uitgangssectie via I2S aansluiten. Dit is trouwens ook mijn insteek voor het gezamelijke DSP project, om dit ontwerp daar te 'recyclen'.
AHA, het word mij wat duidelijk. :mrgreen: :sure:
Bericht door knuisje »
Je kunt dan de masterclock van de dsp nemen (12.288 MHz).
Bah! Ga je gauw je mond wassen met water en zeep! :D
Ik gebruik altijd tandpasta ipv. zeep. :sure:
Hoe wou je het dan aansluiten zonder asrc?
Als we van SPDIF uitgaan als input wilde ik na de SPDIF receiver een ASRC gebruiken, je kan dan met 24bit/192kHz naar de DSP en dan de DAC. De masterclock zit naast de DAC en fungeert ook als masterclock voor de rest (e.v.t. met een divider).
De ADAU1701 is bedoeld voor 24 bit/48kHz. Bij 192kHz hou je nog maar een kwart van de processing over.
Bah ... okay, ik was nog niet in de datasheet gedoken. Dan de ASRC maar na de DSP.
Maar je kan toch de DAC op 12.288 laten draaien? Dat lijkt mij beter dan er nog een asrc tussen zetten.
SSassen schreef:
Nee, een common mode spoelis een spoel met vier aansluitingen, zie het netfilter op de KaKu schakeling, dus geen twee spoelen gebruiken.
zo dus:
en dan met 1-4 en 2-3 op de plaats waar jan die kruisjes had getekend:
klopt t dan?
klopt 't dan?
Ja, u gaat door naar de volgende ronde voor 50.000 euro! :D
Zo dus...
Leeuwarden schreef:
Zo dus...
Ook u gaat door naar de volgende ronde ... :D
Mooi. Dan zet ik nu de joker in: wat maakt jouw dac beter als de opus icm met metronome?
Mijne doet het zonder opsmuk en heeft daardoor meer allure :D
