[longterm] Galactica's MKII. The MechanicalAnimal Edition
MechanicalAnimal
Re: [longterm] Galactica's MKII. The MechanicalAnimal Editio
Voor de rest dit weekend druk met andere klussen.
Nee, dit wordt geen TL maar een nieuw kapstokmeubel :lol:
Ik ben op zolder met de ombouw van de ketel bezig:
je mag wel eens naar de kapper! :lol:
SARK
Bericht door SARK »
Kijk je uit dat je die ketel niet "inmetselt", als je er (snel) bij moet dan moet je de boel eerst slopen :shock:
MechanicalAnimal
*proest*
mwaaah...die panelen zitten vast met M6 inbusbouten, losdraaien en paneeltjes weghalen zodat de monteur erbij kan, das zo gebeurt. In die 5 jaar dat ik hier zit heb ik zelf die ketel met geen vinger aangeraakt.
De bovenzijde blijft zo open, dan doet die brandmelder ook tenminste zijn werk in het ergste geval :wink:
MechanicalAnimal
Bestellingkje bij Eleshop voor een fatsoenlijke soldeerbout staat inmiddels ook uit :rock:
MechanicalAnimal
hatsikidee!
zojuist even aan de achterzijde van de baffles de midwoofers voorzien van wat meer ademruimte. Ik heb niet enorm veel kunnen weghalen maar goed het scheelt wel degelijk als ik dat zo inschat. Mooi tunnelvormpje geworden en de aansluiting heb ik netjes geschuurd (na de tip van Geenius) om zoveel mogelijk de scherpe hoeken af te ronden.
Blij dat ik toch nog even het puntje op de i heb gezet hierzo :D
Even klein testje:
Vergelijkje met potlood
Resultaatje:
Ietsje dichterbij:
Ik zie nergens een vloeibare versnapering op de foto's? :D
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen - De vriendelijkheid zelve
MechanicalAnimal
En ik heb even lopen stoeien met het uitfrezen van de montagestrips met het MFS-systeem. Werkt perfect, even opmeten en compenseren met je gebruikte combinatie kopieerring- en freesdiameter.
Freessabloon instellen en frezen maar.
Waar ik stop met frezen is wat minder fraai maar dat komt omdat ik geen eindstop had gebruikt omdat het toch even een oefeningetje was.
Tevens moet ik even een paar millimeter dieper omdat ik natuurlijk nog met twee houtschroeven de strip vastzet aan de baffle zodat deze nooit meer los kan komen. De strip wordt ook nog met montagekit vastgelijmd.
Maar het idee is er :rock: :
Stilleven met MFS400
Stripje op z'n plek
Bovenaanzicht:
jaaahaaaaa...schroefdraad zit rechts en moet links.....ff niet opgelet...de boel is nu nog los :sure:
Laatst gewijzigd door MechanicalAnimal op wo 30 mar 2011, 20:30, 1 keer totaal gewijzigd.
MechanicalAnimal
Geen bier in dit topic, nee :wink:
Subtiel, trouwens L :lol: L.
fgroen
Bericht door fgroen »
Strakke oplossing.
Je kunt de gaten voor de houtschroeven nog soevereinen en verzonken schroeven gebruiken. Dan valt het mooi "flush".
MechanicalAnimal
Goeie tip! Die ga ik zeker ff onthouden voor wat anders :wink:
Als de strips zichtbaar zouden blijven dan zou ik dat zeker gaan doen. De strip verdwijnt echter helemaal onzichtbaar in de kast.
Het is minder moeite iets dieper te frezen om de uitstekende schroefkoppen "flush" te krijgen met de plaat dan het is om in totaal 20 (topkasten) + 32 (laagkasten) stalen gaten te moeten gaan verzinken soeverijnen.
Zo gaattie worden straks
Let wel: dit is een Trail&Error, error, error en error-plaat, definitieve is dieper uitgefreest voor de schrfoefkoppen en de afschuining is strakker uitgevoerd (zie de posts hierboven).
Strip wordt met montage-Tix verlijmd in zijn uitsparing, ook de houtschroeven voorzie ik van een druppie Tix voor ze hun gaatje in verdwijnen. Op deze wijze gaat dat echt niet meer loskomen.
Na het experimenteren met demping achter de midwoofer worden de inbussen vastgezet door middel van Locktite.
Ik weet niet wat voor een muziek jij gewend bent te draaien :mrgreen: , maar het los draaien van schroeven bij een luidspreker is mij nog niet overkomen.
Er komen toch geen supersonische knallen uit? :-s :lol:
Dadelijk kun je ze niet meer loskrijgen als een een andere kabel wilt gaan gebruiken.
MechanicalAnimal
Jij misschien niet :wink: ...maar deze meneer wel:
fgroen schreef:
Is een optie. IMHO niet echt nodig.
In de realiteit ga je echter niet de drivers zitten in- en uitbouwen. Als je met een filter aan het tweaken bent, is het zaak om het filter buiten de kast te houden totdat de uiteindelijke schakeling is gevonden, in jouw geval (reeds bestaand ontwerp) bak je waarschijnlijk gewoon het filter in elkaar en basta. Alles in de kast schroeven en klaar is Kees.
Ik schroef mijn units altijd vast met inbus of torqx MDF schroeven en mijn ervaring is, dat als je goede (spaan)plaatschroeven (dunne, scherpe en diepe spiraal) neemt, en je houdt er bij demontage en hermontage een beetje rekening mee hoe de draad in het MDF is getapt (schroef tegen de klok in draaien totdat je een "klik" voelt voordat je hem vastschroeft) MDF gewoon heel blijft. Het is wel zaak, om de gaten nauwkeurig te boren (plaats: precies gecentreerd in het schroefgat van de korf, diameter: niet kleiner dan de schacht van de groef, anders gaat het MDF vervormen) en zo groot mogelijke schroeven (diameter) te gebruiken.
Verder is mijn ervaring van metrische bouten en inslag moeren (die ik vroeger gebruikte) dat ze met verloop van tijd los kunnen trillen. Dat gaat je met MDF schroeven nooit gebeuren. Dat risico van lostrillen heb je ook met stalen plaatjes en metrische bouten.
mvrgr, Fokke.
Daarbij komt het dat ik géén ervaring heb hiermee, dus kies ik ervoor de schroeven extra te kitten en de inbusbouten met Locktite vast te zetten.
En even voor jouw info.....er zijn verschillende soorten Locktite....ik weet nog niet welke maar ik zoek de Locktite die je weer kunt "verbreken" en niet de boel voor eeuwig vastlijmt :wink:
de bouten hoef je echt niet vast te zetten!
ik zou het zelfs zeker niet doen!
stel dat ze los moeten,dan draai je straks alles aan puin......
MechanicalAnimal
hhmmmm...okay.....nog iemand met een kritisch geluid tov het Locktite verhaal.
maar...nogmaals.....je hebt Locktite en je hebt Locktite he......ik zet ze niet vast met epoxy ofzo :lol:
Ik zou de versie kiezen die wel makkelijk los te draaien is maar niet kan lostrillen.
maar de oplossing straks is het eerst maar eens zonder te doen :)
EVERRRRRRRRYBODYYYY HAPPYYYYY!!!!!!??????? :lol: :wink:
Laatst gewijzigd door MechanicalAnimal op do 31 mar 2011, 18:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Blanke nagellak op het schroefdraad voor het erin draaien, vriendin/vrouw even vriendelijk vragen, werkt perfect.
Sander Sassen - Audio liefhebber pur sang
MechanicalAnimal
Heey, goeie tip, dawissiknie!
denk alleen niet dat dat spul in Huize M.A. te vinden is :lol: .....eens zien hoe raar ze bij de Etos opkijken als ik afreken :lol:
fgroen
Blauwe loc tite, "medium, non-permanent". Groen (strong) of rood (permanent) niet nemen, daarmee lijm je de boel gewoon vast.
SARK
Bericht door SARK »
Ik heb een voorraadje met diverse kleuren klaar staan, altijd handig (ook om bijvoorbeeld een kleurmarkering te geven :idea: ).
MechanicalAnimal
Ik zag dat die rooie die ik linkte iets van 26Nm losbreeksterkte had bij M10...er zijn soorten die sneller loskomen. Ik zal me daar tzt wel eens in verdiepen. Vond Sander zijn tip ook zeker een kleine proefopstelling waard :D
SMOESJES!!!!! :lol:
Nee, bij Sark is dat geen smoesje. Ik heb inside information over zijn vriendin. Deze nagellak past pecies in het plaatje. We wachten nog op de foto's ter bevestiging! :mrgreen:
SARK
Bericht door SARK »
Wat hij zegt :!:
Ik wacht nog steeds op goedkeuring voor het plaatsen van de foto's, mag nog steeds niet :(
sietse
Bericht door sietse »
Nagellak als borgmiddel voor schroeven werkt perfect, weet ik uit ervaring. :!: Zeker voor speakers. Niet voor zware konstrukties zoals machines in de industrie.
Leon
Bericht door Leon »
Dat is inderdaad het juiste type. Loctite No. 243.
Hoewel je met nagellak natuurlijk wel gelijk een leuk kleurtje kunt nemen :lol:
MechanicalAnimal
weirdo's :lol:
243 is precies de Loctite die ik linkte....is dat nou de goede dan? Zit wel in een ROOD flesje anders
Hmmm.....zit een blauwe streep op de flacon...is dat dan blauwe Loctite?
