Wat is er mis met deze eindtrap?
Martijn M
Bericht door Martijn M »
Mijn JB Systems PS1000 vertoont kuren. Hij werkt normaal, maar soms valt de rechterzijde ineens weg. Met het hoofd dicht bij de rechter speaker hoor ik de muziek nog wel, maar dan heel zacht. Als ik de versterker dan uit schakel en weer aan zet, doet de rechter kant het wel gewoon weer. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
klinkt als ene breukje ergens.
BertDB
Bericht door BertDB »
idd, een soldeerpunt die wat los is (soms moeilijk te zien) of je eindtorren die niet meer goed zijn..
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Een DC-beveiliging die inspringt nadat er voldoende offset is opgebouwd misschien?
Zou inderdaad even de solderingen bij de warme componenten eens nalopen..
Of stekertjes losnemen en weer vastzetten (corrosie) als die er in zitten..
mischa72
Bericht door mischa72 »
Zou dit niet eerder leiden tot het PLOP zeggen en sneuvelen van een speaker? Ik ga ook voor een los kontakt.
Groeten,
Mischa
BertDB
Een DC-beveiliging schakelt de luidsprekers af met een relais. dan is er dus géén signaal meer mogelijk naar de boxen en zal je dus ook niet "zacht" muziek horen :wink:
mvg, bert
sietse
Bericht door sietse »
mvg, bert
Mijn ervaring is dus van wel. Relais vervangen dus.
Martijn M
Hmm.... volgens mij was het een rotte tulp. Wel toevallig dat hij steeds weer goed werkte als ik de versterker opnieuw aanzette. Toch een slecht contact. Mocht het zich opnieuw voordoen, dan laat ik weer van me horen.
mischa72
Duidelijk een voorbeeld van een slechte soldering. Plek wordt warm, print werkt door warmte en daar is je storing.
Als het relais rot zou zijn, zou ie altijd rottig moeten klinken.
Groeten,
Mischa
hilbren
Bericht door hilbren »
Even wat ervaring die ik opgedaan heb met relais en audio.
Relais kunnen op meerdere manieren stuk gaan of gebreken gaan vertonen. De eerste is de meest voor de hand liggende; te hoge stroom. Dat is hier (hoop ik) niet van toepassing.
De tweede manier is een te lage stroom.
Geloof je het niet: zie datasheet relais met niet vergulde contacten, daarin zul je een minimum aan te schakelen stroom vinden
Er zijn twee oplossingen (voor zover ik weet):
- vergulde contacten
- niet stroomloosschakelen
Het nadeel van vergulde contacten is dat je die goudlaag redelijk snel kwijt bent als je een zware of een complexe belasting schakelt (inductief/capacitief)
Met niet stroomloos schakelen kun je overigens aardig de contacten reanimeren.
Complexe belastingen zijn een crime voor de meeste relaiscontacten!
Explain verband vergulden en last hebben van een nog vreemder fenomeen? :roll:
Laatst gewijzigd door b_force op ma 15 dec 2008, 22:55, 1 keer totaal gewijzigd.
b_force schreef:
Explain verband vergullen en geen last hebben van een nog vreemder fenomeen? :roll:
Uhm Bart, in het moderne jeugdjargon kan alles, ik weet het. Maar ik hoop niet dat je deze schrijfstijl in je afstudeerverslag gaat bezigen.
Ziet dit er uit als een afstudeerverslag? :roll: :roll: :roll:
:-s :-k :?:
:-s :-k
Ik hoop het niet voor je. Misschien kun je uitleggen wat nu eigenlijk vraagt en aan wie. Verband vergullen, wat dat ook zijn mag, is hier niet aan de orde geweest
edit:
Kwartje valt hoor, het is vergulden, typotje
nou heheh, dat was leuk.... :?
Zullen we maar weer terug ontopic gaan ?
Eerlijk gezegd moest ik ook wel even in mijn ogen wrijven om te zien wat er staat. Dit is wat ik meen te lezen:
Explain: het verband tussen "vergulden" en "geen last hebben van een nog vreemder fenomeen"? :roll:
Zeker weet ik het niet, want ik kan "geen last hebben van een nog vreemder fenomeen" niet zo snel ergens naar herleiden.
audiomanics
Ja, wand een type-fouwt hebbe we zo gefonden, mar een denkvauwd vald een stuck mindur op...
hilbren
edit:
Pff, ben ook maar een mens.. thx voor de correctie anyway.
MAar wat ik nu nog niet weet (en waar mijn vraag overging)
Leg eens uit waarom je het effecten bij vergulde contacten niet hebt?
En ik zou dan ook willen weten waarom een te kleine stroom schade zou kunnen aan richten?
mischa72
Je past normaal gesproken vergulde kontakten toe als je met zeer kleine signalen werkt. Het vergulden is net als bij cinch-pluggen uitsluitend om corrosie tegen te gaan. Bij relais met grotere vermogens is dat niet nodig omdat die zich redelijk goed schoonbranden op het moment dat ze openen en sluiten. Worden de stromen te groot door zo´n relais, dan zal de vlamboog (wat een vonk in principe is) zo krachtig zijn dat de kontakten aan elkaar smelten.
Groeten,
Mischa
En ga je met van die vergulde contacten wel veel stroom schakelen dan brandt het goud laagje door de vlamboog gewoon weg.
Daarom zijn er speciale relais die 2 stel contacten hebben, zoals de speciale speaker relais van Amplimo. Die hebben een voorloop contact wat veel stroom kan schakelen en een verguld contact wat pas later sluit. Dat tweede contact hoeft dan niet veel stroom meer te schakelen en zorgt voor een goede betrouwbare laag-ohmige verbinding voor kleine signalen.
