De IDUNN ++ (zijn klaar)
- Vinculum
Re: De IDUNN ++ weer eens wat anders
Dat ziet er inderdaad heel erg mooi uit! Wat voor fineer zit er op de kasten en hoe heb je deze behandeld?
Met thinner ging het redelijk.
Heb ik blijkbaar dan niet goed begrepen.
Ik moet alleen de kast wel opnieuw een laagje geven na het bijwerken van de speciale zwarte beits.
Aan 1 kant een stukje van de baffle ook wat opgelost, maar ik kan dat wel weer bijwerken met die structuurspray, zit nog net een beetje in voor het repareren denk ik
Sorry, ik meende dat het advies wat ik van Arno had begrepen, juist was omdat het zo precies paste, gebruik dan polyurethaan want die witte zuigt dan snel vast.SSassen schreef:Oei, oei, oei, nooit, nee, nooit, bruislijm gebruiken waar het tussen zichtbare naden uit kan kruipen, maar goed, dat weet je nu wel. Wat een domper zeg, ik vond ze d'r zo fraai uitzien, perfecte combinatie lak met de drivers![]()
Waarschijnlijk bedoelde ik die 'tussenbaffle'. Als je mijn trefzekere beitelwerk kan gebruiken dan hoor ik het wel. Met een beetje geluk houdt de lijm niet op de hardwax.
Daar heeft Arno best een punt. Om zoveel plankjes tegelijk netjes te lijmen is best lastig. Witte houtlijm is eigenlijk veel te snel. Beste gaat nog met de "Classic" witte houtlijm.hannesie schreef:Met thinner ging het redelijk.
Sorry, ik meende dat het advies wat ik van Arno had begrepen, juist was omdat het zo precies paste, gebruik dan polyurethaan want die witte zuigt dan snel vast.![]()
Zelf gebruik ik tegenwoordig epoxy lijm welke voor jachten gebruikt wordt voor zulke klussen, dat blijft 3 kwartier verwerkbaar. Maar dat is voor jou geen optie.
Misschien kan Arno eens een goede cursus lijmen geven? Denk dat velen tegen dit probleem aanlopen.
Ik denk dat het misschien nodig is de zijwanden opnieuw te kleuren/corrigeren met de beits en weer afwerken met die Wax, met het schuren zal het restdeel wel weg zijn.Arno schreef:Waarschijnlijk bedoelde ik die 'tussenbaffle'. Als je mijn trefzekere beitelwerk kan gebruiken dan hoor ik het wel. Met een beetje geluk houdt de lijm niet op de hardwax.
- SSassen
Ik vind 't zuur, zonde zeg, maar goed, met frisse moed ertegenaan en dan komt 't goed!
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen - Audio liefhebber pur sang
Mijn vrouw zei al, je had vandeweek beter in bed kunnen blijven, alles gaat mis.
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 4#p1512434
Had ik alles maar
eerder geweten
Mijn onderschrift wordt nu wel erg van toepassing
Had ik alles maar
- SSassen
Ja, je hebt duidelijk je week niethannesie schreef:Mijn vrouw zei al, je had vandeweek beter in bed kunnen blijven, alles gaat mis.
Had ik alles maareerder geweten
Mijn onderschrift wordt nu wel erg van toepassing![]()
Ik zal wat van die nitrobeits voor je in een potje doen.
Prima
Inderdaad, allergisch als de pieten voor dat spul.Pjotr schreef:Zelf gebruik ik tegenwoordig epoxy lijm welke voor jachten gebruikt wordt voor zulke klussen, dat blijft 3 kwartier verwerkbaar. Maar dat is voor jou geen optie.
- SSassen
Dan vraag je je bijzonder bevallige vrouw/vriendin toch om e.e.a. voor je te lijmen? Of is dat de goden verzoeken?hannesie schreef:Inderdaad, allergisch als de pieten voor dat spul.
FF Googlen op epoxy allergie en dan weet je het. Weet je ook gelijk welke voorzorgsmaatregelen je nodig hebt als je met epoxy werkt.
Alternatief is 2K PU lijm, maar dat is evengoed troep voor je gezondheid als je er niet zorgvuldig mee bent.
Ik heb teveel surfplanken gebouwd, als ik nu in aanraking kom met epoxy gaat mijn tong kriebelen als eerste reactie en dan gaat het snel met gezwollen ogen en huidirritaties, tevens kan het gedrag veranderen, vraag dat maar aan mijn vrouw
Die liep destijds bijna gillend weg
, viel wel mee hoor,
maar het is inderdaad dat je niet meer hetzelfde bent door deze blootstelling aan die zooi.
Of ik er nu nog steeds last van heb
Even de stand van zaken nu.
1 klaar om na te tunen v.w.b. de demping.
1 in de revisie/restauratie
Nu maar hopen dat het corrigeren van mijn fouten foutloos verloopt.
Ik doe het volgende week, verse week met misschien minder pech, wie weet met meer geluk.
- Leeuwarden
Vanavond even een exotisch biertje en een uurtje mediteren dan komt het volgende week helemaal goed Hans!
Speakertje oogt zeer aantrekkelijk!
ik zie dat je `m al hebt ingepakt voor de volgende bestemming!
Jij bent ergdre schreef:ik zie dat je `m al hebt ingepakt voor de volgende bestemming!
We weten wie het zegt Arno.
Anders zegt hij nog wel eens, Goed bezig, dat is nu een beetje moeilijker voor hem.
edit : ik zie nu op de foto dat ik nog even moet poetsen, of zal ik daar Dre voor vragen.
- Boerenterprise
Hans, wat jammer
Ik heb met de skay beklede baffles op mijn DD8-jes enorm peetjes lopen zweten voor dit zelfde probleem. Ik weet niet meer wie, maar iemand heeft mij er toen op geattendeerd om elke paar minuten een papiertje tussen baffle en kast te halen (het spleetje waar geen lijmt hoeft te zitten, maar wat gebruikt is om het sky "ruimte" te geven). Ik weet niet meer wie dat was, meer ik was hem destijds wel heeeel dankbaar. Die bruislijm bruist nogal een tijdje, maar je wordt hem wel de baas. Het voordeel op bruis lijm te gebruiken vond ik de "garantie" dat een eventueel spleetje toch dicht gebruisd is. Neemt niet weg dat het ENORM jammer is wat jou nu overkomen is. Ik ga er vanuit dat je de moet niet opgeeft en de Idunn+++++++++ tot een uiterst geslaagd einde gaat brengen. Go Hans, go Hans, go Hans, go Hans.
M.v.g.
Chris
M.v.g.
Chris
@Boerenterprise
Het is wel een Idunn +++ geworden.
1 tje meer dus.
+ De kast is kleiner dan het origineel.
+ De filteronderdelen/waarde's zijn anders als het origineel.
+ De BR van het origineel is PR geworden.
En we laten ons niet kisten door die kleine kistjes
Jawel maar met al die lagen verf wordt ie toch weer net zo groothannesie schreef:@Boerenterprise
