Versterker bouwen met 4% kennis
Ronkel
Re: 'Design' versterker met UcD180AD
Bericht door Ronkel »
Erg fraai! Wat een strakke kast :)
En welke module heb je nu gebruikt, de SS of de ST?
En met 1 voeding, hoeveel watt pers je er dan uit?
Het lijkt mij een heerlijk simpel nononsens, ala Sassen versterker. :mrgreen: :oops:
Arno
Bericht door Arno »
Zoals in de titel: UcD180AD, Dat is een iets ouder type.
De trafo is 2x30V 225VA, dus reken maar uit ofzo :)
Het is vast allemaal veel te magertjes naar de hier heersende opvattingen over watts en microfarads, maar het klinkt gewoon lekker, en ik draai niet hard.
Ronkel
Magertjes?! Vind ik niet eigenlijk :)
Nee hoor, lijkt me dik in orde.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen - Volleerd verhuisdozenvouwer
Arno
Bericht door Arno »
Door wat ruilhandel heb ik de hand weten te leggen op een stel UcD180SSE (Sander Sassen Edition :) )
Vanmorgen heb ik deze erin gezet. Ik denk zowaar verschil waar te nemen; voller ('warmer') en ruimtelijker geluid.
Of dat nu tussen de oren zit of niet, het klinkt in ieder geval heerlijk.
Wat Sander nu precies gedaan heeft met de modules, het waren 180ST's, kan hij beter zelf zeggen :wink:
Leuk om te horen dat ze je bevallen, ik heb ze uiteraard audiofiel ingestraald, ben laatst op cursus geweest in Wormer, eerst een workshop figuurzagen gekregen en toen een stoomcursus handoplegging en instralen, kopje ginseng thee erbij en mijn middag was heel erg zen :mrgreen:
Nee, zonder gekheid, de buffer elco's zijn vervangen en er zijn lokaal 100nF SMD condensatoren bijgeplaatst, de koppelcondensatoren (22uF elektrolytisch, bah!) eruit en vervangen door een draadbrug, de opamp is vervangen door een LME49720 (LM4562) en de hele module is even schoongemaakt zodat alle soldeerflux weg is.
Sander Sassen - Audio liefhebber pur sang
Arno
Bericht door Arno »
Moet jij geen lijm halen?
Ik zal meteen even figuurzaagjes voor Co meenemen :D
Sociale controle heet dat :lol:
Wat houdt die stoomcursus in? 5 minuten een pijp met oververhitte stoom vast houden ofzo?
Straks in Breda een cursus doorstomen van Sander Ratelsasser, gediplomeerd stoomafblazer :lol: :lol: :mrgreen:
Koen K
Bericht door Koen K »
Wat een prachtige versterker. Petje af!
:goedzo:
goed bezig arno! 8)
Vanavond even bij Arno wezen buurten, en z'n versterker in levende lijve mogen aanschouwen. Eén ding is meteen duidelijk, in het echt ziet deze er veel imposanter en ook een stuk groter uit dan op de foto's. De kast is een prachtig stuk vakwerk en de massieve RVS volumeknop is echt een ornament op deze versterker, zeker met de blauwe LED verlichting erachter. Ook de binnenkant even mogen bekijken en dat ziet er allemaal netjes en degelijk uit, helemaal niks op aan te merken, gewoon netjes bedraad, prima!
M'n complimenten Arno, mooi stuk werk, nu de CD speler nog, maar daar zit je inmiddels al op te broeden :D
Arno
Bericht door Arno »
Yes! Complimenten van de meester :D
fritzie
Bericht door fritzie »
I.D.D
aardig volume knoppie :lol:
Bert
die arno! 8)
Arno
Bericht door Arno »
fritzie schreef:
I.D.D
Bert
Bert is zo lief geweest om die knop voor me te draaien :rock:
hanselchen
Bericht door hanselchen »
Bravo, prima stukje vakwerk, ziet er prachtig uit.
Zelf wil ik dit jaar ook aan de gang met een 2 maal UCD 180st versterkers. (nog niet aan deze versterkertjes gewaagd).
Ik zit nu in de brainstorm fase en ben een beetje met componenten aan het schuiven om zo de kastvorm te bepalen.
Wat me opvalt aan de foto is dat de koeling heel minimaal is, een aluminium hoekprofiel 50 x 50 mm, ca 20 cm lang voldoet neem ik aan? Hoe warm worden de modules zo ongeveer?
Voedingstrafo; ik heb een mooie Amplimo 2x30V 500VA en een setje Amplimo's 2x30V 120VA op de plank lliggen.
Wat is het advies van de experts/kenners, zal ik voor de 2 "kleintjes" gaan (dubbel mono a la high end) of voor de enkele 500 watter (overkill?)?
Edoch de volle 180W per kanaal zal ik bij normaal gebruik bij lange na niet nodig hebben.
Ik kan het op de foto niet zo heel goed zien, jij hebt een enkele 225VA trafo toegepast?
Arno
Bericht door Arno »
Ik heb idd een enkele 225VA trafo gebruikt. Ik kan me voorstellen dat dit in theorie wat karig is voor twee 180 Watt modules, maar voor mij voldoet het prima.
hanselchen
ff rondgekeken op de web shop pagina's van Hypex zelf;
Zij bieden de TR180 aan voor de UCD 180 modules.
Transformer TR180
The TR180 is a 160VA double insulated potted toroidal transformer with earth screening for use with a single UcD180 (two max) .
Dan zit je inderdaad met een enkele 225VA trafo prima-goed denk ik.
(dus 2x 120VA moet kunnen :wink: .)
Ik weet dat het rendement van deze versterkertjes heel hoog is, edoch alleen een hoekprofiel voor de koeling is afdoende dus. Zijn de modules temperatuur beveiligd als je weet?
De versterker al eens geprobeerd met een buizen preamp ervoor?
Als je niet constant hard wilt blazen en geen grote laag speakers aan stuurt kan dat prima Arno. Maar dat heb je zelf ook al gemerkt :mrgreen:
Bericht door Wowly »
Ik heb mijn buizen DAC op de hypex gehad.....JUMMIE!!!! klinkt erg goed. De volmaakte combi, de enorme controle en strakheid (kaalheid??) met de natuurlijk diepte en warmte (slecht gekozen woord, maar weet ff nix beters te verzinnen) van de buis geeft een bijzonder prettig geluid.
jan
Arno
Bericht door Arno »
Ik ben eigenlijk afgegaan op uitspraken van anderen hier op het forum. Een metalen kastwandje zou al volstaan als koelblok. Het alu hoekprofiel wordt wel warm, maar ik kan goed mijn hand erop houden. Iets meer convectie in de kast zou wel wenselijk zijn denk ik. Misschien doe ik daar nog eens wat aan, al heb ik niet het idee dat het nodig is.
Of de modules beveiligd zijn tegen temperatuuroverschrijding weet ik eerlijkgezegd niet.
Bij mijn weten niet tegen te hoge temperatuur. Als het in de kast niet heter wordt dan 40 a 50 graden zou ik mij geen zorgen maken. 50 graden metaal voelt al vrij heet aan en kun je niet echt lang vasthouden.
Voor de elektronica is dat geen probleem. Vrogâh maakte ik vesterkerkasten helemaal van hout rondom met een alu binnenchassis. Heeft nooit problemen gegeven.
