300B-XLS of 520B SET versterker -sluimerend-
Re: 300B-XLS of 520B SET versterker
Geacht varkentje,
gelieve eens terug te kijken naar de gegevens van die XLS.Bij recommanded operation staat Note,only possible with autobias :!: .
Dus geen ATTILA ,weg met de Hunnen :evil: .Moet Dick maar niet vreemd gaan met een penthode :lol:
Die 100V "verlies" is de levensverzekering van de buis,met een vaste -Vg kan de stroom door de buis aan de loop gaan en wordt niet tegengehouden :( .
Nog wat rondgeneusd wat er zoal met die 300B gedaan wordt.Iets tegengekomen wat mij wel aanspreekt,hoewel ze overdrijven met twee eindbuizen parallel 8) .Kijk maar 's bij hificollective.co.uk :roll: .
Bericht door AatV »
@Anne,
Dit staat er inderdaad, alleen staat het bij de "maximum power" instelling met een anodedissiopatie van 55 watt! :rock:
Bij een rustiger instelling (anodedissipatie 40 Watt en Va 400V) kan het wel!
Als de spanningsversterker laagimpedant is kan je ook de gridweerstand nog verkleinen.
Jazeker,maar dan moet je ook niet met zo'n dure XLS beginnen :? .
Nog even verder gekeken bij die zaak in UK.Als bouwdoos ben je rond 750£ kwijt en nog's 250£ voor de buizen.
Zo zit ie in elkaar,
300bseinst_icrt.pdf
(51.72 KiB) 163 keer gedownload
audioot
In memoriam †
Bericht door audioot »
en waarom niet een 6n30/ecc99 met een interstage 5k/5k naar de 300b?
eventueel met beide triodes van de ingangsbuizen in parallel?
ik zit op hetzelfde te denken met de 2a3/40 van jj maar moet nog in het reine komen met de gloei van 2,5v/2,5a
maar we zien wel
mvg
audioot :wink:
Dalojan
In memoriam †
Bericht door Dalojan »
Ik heb mijn 300B en daarvoor ook mijn 2A3-40 versterker gebouwd en de eindbuis aangestuurd met een triode zonder interstage trafo. De 300B word aangestuurd met een 6h30 en de 2A3-40 met een 6SN7GT. Mijn voorkeur gaat uit naar mijn 300B versterker, of dat nu de eindbuis, de UGT (300B met AE trafo en de 2A3-40 met een Tribute trafo , beide amorfe kern) of de stuurbuis is die het verschil maakt weet ik niet. Ik gebruik geen automatisch negatief met een kathode weerstand maar een servo geregeld negatief en een goede gloeidraad voeding voor de eind triode. De resultaten zijn ook zeker niet verkeerd en zelfs beter dan vele andere ontwerpen. Vergelijk de meet resultaten maar eens voor zover die gepubliceerd worden of geleverd kunnen worden. Mijn speakers hebben een rendement wat zeker in de lijst met lage rendementen hoort, een hybride electrostaat. Resultaten in de huiskamer zijn prima!
Dalojan 300B SE 24-08-2010.pdf
Meetresulaten van mijn 300B versterker
(131.42 KiB) 304 keer gedownload
audiomanics
Bericht door audiomanics »
:-s
Laatst gewijzigd door audiomanics op zo 10 apr 2011, 23:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Porcino
Bericht door Porcino »
Hallo Dalojan!
Leuk je hier te zien! Mag wel zeggen de aanstichter van al dit kwaads :twisted: Dankzij jouw 300B's ben ik na Beetserzwaag verkocht geraakt. Die bryston kon wel harder maar mooier...
@Audioot: Is ook interessant zeg, 6n30 parallel met een IT van 1:1 op de 300B-XLS. Ben ondertussen redelijk aan het studeren geslagen dus ga nu wat minder " ns blaue hinein" zwammen en wat meer naar de basis. Selecteren van de buizen, selecteren van een principeschakeling en pas dan kijken hoe ik de boel in ga stellen. Zal al een redelijke kluif worden zo.
't Hoeft niet om een slechte buis te gaan,als je tot het uiterste gaat en het wordt daarbinnen flink heet ...
De voorgeschreven Rg is ook altijd kleiner met een vaste -Vg.
Dat vermogenverlies hoeft niet,kwestie van de voeding wat hoger,kathode zit toch al +100V.
Maar als het om 10W gaat,dat is niet het uiterst dan hoeft die grote Rk ook niet.
@Dalojan, het is een russisch buisje die "6H3" dus eigenlijk voor ons 6N3 :? (een soort ECC84)
Mogen we ook een schema bewonderen van die versterker met die mooie cijfers :roll:
Porcino
Fase 1 in de leercurve tot het fatsoenlijk kunnen meepraten over buizenversterkers:
Ik heb bij pa op zolder een bouwpakket UL40S-1 als eindversterker opgepikt. Hiermee begin ik, samen met de cursussen van de Tube Society door Menno vd Veen. Samen met de boekwerkjes reeds in bezit, moet ik mijzelf wel eea kunnen aanleren.
Bericht door AatV »
Je gaat er vol in Porcino! Een cursus volgen (die niet echt goedkoop is) bij Menno van der Veen, boeken bestuderen.. Hulde.
En misschien vindt je die UL versterker wel zo goed, dat je in de richting van Push Pull gaat.
Nog een waarschuwing; pas op voor de microdetails. Die schijnen daar in Zwolle nog al veel voor te komen. :wink:
Porcino
Nou Aat, wil me net opgeven voor de eerste dag - buizen voorversterking-1 "keuze en instellen van buizen,
berekening van stromen en spanningen en versterking" blijkt dat deze afgelopen zaterdag was :( Dat is wel heel erg bummer, want juist aan die eerste opstarttraining had ik veel gehad. Nu denk ik aan de cursus buizen eindversterking-1 "keuze en instelling van eindbuizen, Single Ended en Push Pull".
Miniwatt
Bericht door Miniwatt »
Hee wat leuk, die cursus heb ik ook gedaan! :D Goed om eens te lezen dat er nog studenten zijn 8)
Die cursus was voor mij een hele goede basis, daarna kon ik er veel meer chocola van maken. Maar 'basis' hè, achteraf gezien had Menno wat minder over trafo's mogen behandelen, en wat uitgebreider op buizenschakelingen ingaan.
-ondertussen heb je nog geantwoord-
Da's héél jammer! Dat was voor mij de grote aha-Erlebnis..
-edit-
Als je je nu pas ging opgeven was er hoogstwaarschijnlijk toch geen plaats meer geweest.. Je moet er vroeg bij zijn!
Porcino
ja inderdaad, dat leek mij nu ook. Baal er echt van, en 50 euro voor een goed verhaal... Dat heb je er zo uit met een maandje aanklooien (om de 'domme' postings op het forum maar niet mee te nemen ;-) )
Is er van die cursus toen cursusmateriaal gemaakt?
Miniwatt
We kregen wel een syllabus -of hoe heet zoiets- maar die was handgeschreven, en uhh, het handschrift van Menno.. =;
Ik heb veel aantekeningen gemaakt, vind het toch fijner om het zelf ook eens op te schrijven.
Als ik dat zo lees,dat het nogal veel over trafos ging,bekruipt me het gevoel,zou het dan toch een commercieel verhaal zijn verpakt als cursus :mrgreen:
audiomanics
:-s
TubeHead
Bericht door TubeHead »
Daar moet ik je eigenlijk helemaal gelijk in geven ! Zelf uitvogelen hoe het allemaal zit is best frustrerend.
Anne kan jij geen cursussen geven ? :sure:
Je mag gerust 's langs komen in rusthuis Mariêndal.Als je me niet in bed vindt dan wel ergens in de buurt met m'n elektieke kar :lol:
Miniwatt
Dat is zeker niet waar! Hij heeft zich daar enorm in gespecialiseerd, vind het dus belangrijk om in zijn cursus mee te nemen. Unieke kennis die je voorgeschoteld krijgt. En op zich is het wel geinig dat ik nu weet hoe ik een trafo moet berekenen, ik dacht me daar voorlopig niet mee bezig te houden, maar ondertussen bekruipt de gedachte me wel eens..
Wat hij zelf verkoopt is één voedingstrafo, één uitgangstrafo en als ik het goed heb een MC step-up. En niet duur.
Als 't niet zo is des te beter :D ben een beetje :?: wantrouwig als er banden zijn met een produkt "er is niet beter".
En veel aandacht besteden aan trafos is best nuttig,vaak (samen met de voeding) de zwakste schakel :(
Daarom ben een voorstander van OTL ,alleen jammer dat er niet echt goeie buizen voor zijn (grote stroom bij lage spanning) :cry:
TubeHead
Dat dacht ik dus ook.. Dat je helemaal onder gespamt word door Amplimo trafo's.
btw.. Weet niet of Mariendal zit te wachten op cursus avonden :mrgreen:
Porcino
UGT's zijn dus blijkbaar een factor waarmee we serieus rekening moeten houden. Hetzelfde geld natuurlijk voor eventuele Interstages (wat is hier eigenlijk het Nederlandse woord voor)? Welke " goede trafomerken kennen we? En verkopen geen voodoo?
Even een rijtje om op te schieten, want ik heb geen idee:
AE-Schagen
Amplimo
Tribute
Tango
AudioNote
Lundahl
Hammond
Wie vult aan?
Interstage zijn gewoon koppeltrafos,als je het mij vraagt,te vermijden :cry: .
Wat die avonden betreft,stel lekker zomers buiten met een goeie pint O:)
(valt na een tijdje ook de onzin die ik misschien uitsla niet meer op :lol: ).
Miniwatt
Ja, als je wat rondstudeert op internet kun je heel veel buizenkennis opdoen, maar over UGT's is veel minder te vinden.
Porcino
Re: 300B-XLS of 520B SET versterker -Project on-hold-
Ben een beetje stout geweest... Heb een paartje 300B-XLS voor een ZEER interessant prijsje gekocht...
De planning wordt dus een voorversterker met een BAs of 26 triode in Mustage met een D3a en een paartje eindversterkers op basis van Audiomanic's Audion / ALFI HQSE12 waarbij ik de 300B-XLS iets hoger ga biassen.
Versterker:
http://members.ziggo.nl/techgraphix/PDF ... ma27_2.pdf
Voeding:
http://members.ziggo.nl/techgraphix/PDF ... oeding.pdf
