Vraag: Quad 405 - eerste serie
hansr
Bericht door hansr »
Hallo,
Sinds deze week ben ik in het bezit gekomen van een quad 405 versterker. Hij doet helaas weinig dus ik heb hem open liggen.
Het probleem: Er is geluid maar hij stoort vreselijk. Omdat hij erg smerig is en er niet originele bedrading in zit heb ik de versterker eerst helemaal kaal gehaald en opnieuw bedraad. Omdat er een regelaar in zit om de spanning te veranderen van 110 t/m 240 volt en deze niet stevig aanvoelt heb ik deze gepaseert en heb de trafo rechtstreeks aangesloten. Als ik 230 volt om de trafo zet dan krijg ik een spanning van 39 - 0 - 39 volt onbelast. Tot zover geen probleem. Na de trafo komt de gelijkrichter. AC 79,5 volt ( tussen beide ac klemmen ) DC 98 volt ( Tussen beide klemmen ). Als ik na de diodebrug de 2 Elco's aansluit + en - doorverbonden en de + op de + van de diodebrug en de - op de - van de diodebrug dan meet ik 1x 40V en 1x 58V.
Wat is hier aan de hand?
P.s Dit lijkt een heel technisch verhaal misschien maar ik ben helaas maar een beginner. Wie helpt?
Mr Tube
Re: Vraag: Quad 405 - eerste serie
Bericht door Mr Tube »
Het zo me niet echt verbazen als de Elco's aan vervanging toe zijn, is standaard bij die dingen (bouwj 1975). verder even controleren of van de gelijkrichter alle diodes echt goed zijn
hansr
Beste lezers,
Ik heb het probleem inmiddels opgelost: de 0 vergeten aan te sluiten van de Trafo naar de Elco's. Nu het volgende probleem: Er is geluid maar het stoort enorm. Het is op beide kanalen. Net alsof alleen de + van de sinus wordt versterkt. Het klinkt als vervorming en er is eigenlijk totaal geen bas.
Wie weet waar ik moet zoeken? Kan het in de DC protectie ( Luidspreker uitgang ) zitten? omdat beide modules niet lekker klinken.
Mr Tube
Check de zekeringen en de voedingspanningen op de printen.
verder is de DC protectie een triac parallel over de uitgang staat en kortsluit bij DC, die kan het haast niet zijn.
sietse
Bericht door sietse »
Zitten er relais in de ls uitgangwn? Zo ja, dan is die vervangen waarschijnlijk een optie.
De bescherming aan de uitgang sluit de LS kort als er teveel spanning over dreigt te komen staan.Het feit dat er wel geluid is doet vermoeden dat het daar niet zit.Als de twee kanten hetzelfde euvel vertonen ligt het voor de hand dat er iets gemeenschappelijks mis is,of dat de fout in één kant de voeding zo verstoord dat de andere kant er last van heeft.
Ik heb wel een schema gevonden,niet erg duidelijk en een foutje (basis TR9 zit verkeerde kant diodes),maar wedoen het er maar mee.
Om te beginnen welke spanning staat er op de twee zekeringen (elke versterker heeft er 2 van 4A).Zou alle twee 50V moeten zijn.
hansr
Beste Allemaal,
Op beide zekeringen staat 49V.
Ik heb wel een paar verkleurde weerstanden gezien. Ik zal vanavond het bord even nameten of ik vreemde dingen tegen kom. Ik heb inmiddels een scope kunnen lenen dus misschien dat ik daar vreemde dingen zie.
Eerste keer echt meten dus ben benieuwd of ik er uit kom. Lijkt me vrij simpel om het signaalpad te volgen en de spanningen te controleren, maar ik denk dat als ik bezig ga, het moeilijker wordt. Vanavond meer weer even zien. Ik moet toch ergens beginnen en wegbrengen kan altijd nog.
Schematje erbij? dat maakt het allemaal wat makkelijker. :wink:
QUAD-405-pwr-sch[1].pdf
(209.76 KiB) 180 keer gedownload
SuperR
Bericht door SuperR »
Hulp is volgens mij al niet meer nodig. De versterker staat al op Marktplaats
Zeg ray,dat schema is anders dan wat ik hier heb.Er zitten meer diodes in en wat voorstellen om te veranderen + de eindtransistoren zijn dubbel uitgevoerd.Heb ik allemaal niet,kan verwarrend zijn als je gaat verwijzen naar iets wat er niet blijkt te zijn :? .
Zal mijn versie hier ook maar aanhangen.
Mr Tube
ben hem niet tegen gekomen....
De officiele service manual. met 4 verschillende schema's en meetvoorbeelden.
quad405_sm_[ET][1].part1.rar
(1.39 MiB) 159 keer gedownload
quad405_sm_[ET][1].part2.rar
(660.95 KiB) 135 keer gedownload
(beide delen downloaden in één map en dan pas uitpakken.)
Moet Hans eerst maar's uitzoeken welke versie hij heeft,sterkte :roll:
hansr
Bedankt voor de hulp zover!
In de service manual staat inderdaad het schema wat ik nodig heb! Ik heb gister alle weerstanden op waarde gemeten en met een scope / componententester alle condensators/elco's en diode's nagemeten. De componenten lijken aan de waarden te voldoen.
Tevens heb ik met mijn laptop een 1khz signaal gegenereerd en dit in de versterker gestuurd om te kijken wat er met het signaal gebeurt. Hier blijkt uit dat van beide versterkerprinten 1 uitgang to3 transistor het hebben begeven.
Ik heb nu de transistors los gehaald en de werkende onderdelen op 1 print gesoldeerd. Resultaat: 1 werkend kanaal.
Ik zal dit weekend eens kijken of ik nog onderdelen kan bemachtigen. Het lijkt mij verstandig om de printen maar grotendeels opnieuw op te bouwen met verse onderdelen. Wel leerzaam op deze manier!
Mr Tube
Ik zou gewoon de eindtorren vervangen, als ze lastig of niet te koop zijn dan kun je kijken naar de moderne Quad versterkers. De torren die daar in zitten zijn ook bruikbaar, de schakeling is nooit veel meer gewijzigd.
Verder zou ik er nieuwe Elco's in zetten dan ben je helemaal klaar, het blijven leuke versterkers vind ik.
Verder kun je op ebay eens zoeken op Quad 405 Kit, ik ben al komplete bouwkits tegen gekomen en zag ook al een set eindtorren (2n3773) en kale printplaten.
http://cgi.ebay.com/2-X-AUDIO-POWER-AMP ... 3528998518
de Opamp aan de ingang kun je ook beter vervangen door bijvoorbeeld OPA134 of een OPA604
hansr
Beste Allemaal,
Na een tijdje stilte heb ik de stoute schoenen aangetrokken en een setje nieuwe printen besteld op Ebay. Ben nu in afwachting van het pakket en ben in tussentijd de kast van de versterker aan het opknappen. Ik zal binnenkort even foto's maken.
Bedankt tot zover voor de hulp! zodra er meer nieuws is, zal ik mij weer melden.
