Als drivers wil ik de scan speak 23w (http://www.speakerland.nl/paginas/media ... 557T02.pdf) inzetten. Ik heb er al één, dus een tweede is niet zo'n grote stap (al blijft het een dure driver). Inhoud zo'n 38 liter (Qtc 0,707 bij een Fsc van 31Hz). Mocht er iemand dit toch geen goed idee lijken, laat het me dan weten. Dit is de eerste keer dat ik een speaker ontwerp, dus alle input is welkom!
Allereerst een klassiek "corner" ontwerp: Een dergelijke vormgeving past perfect in een hoek, sluit perfect aan op de vloer en de wanden. Volgens Lyngdorf heb je dan meer directe reflecties (maak ik uit zijn website op) en het hoge rendement van een hoekopstelling. Het nadeel is echter dat het niet flexibel is qua opstelling. De hoek staat immers vast. Bovendien kan een dergelijke hoekkast alleen in de hoek staan. Mocht de (woon-)kamer indeling dit niet toelaten heb je een probleem.
Vandaar het volgende idee: Deze vorm laat het indraaien toe, terwijl er toch altijd een nauwe aansluiting mogelijk is met de zijwanden. Bovendien laat de vlakke achterkant een plaatsing tegen de achterwand toe (à la de BW-1 van Lyngdorf). De oplettende lezer is natuurlijk opgevallen dat het ontwerp wat wegheeft van dr Grimmaudio LS-1 (http://www.grimmaudio.com/pro_loudspeakers_ls1.htm)
Ik vraag me alleen af hoe veel ruimte er achter de driver moet worden gelaten. In het huidige ontwerp is dat zo'n 11 cm. Wat denken jullie?
