welke condensator is dit?
De rest......
Re: welke condensator is dit?
Voor de ijverige kloners,de platte eenorige opvolgers zijn te vinden bij Farnell aan 8€12 per stuk.
Ze gaan door het leven (in een versterker met véél leven :P ) als ALF08N20V en ALF08P20V met als ouders Semelab :D .
De beste condensator is geen condensator.
Dat zijn niet echt dezelfde hoor. De 1:1 van Hitachi zijn ong. dezelfde prijs, Dat zijn de 2SJ162/2SK1058
http://www.europe-audio.nl/Product.asp?Product_ID=552
http://www.europe-audio.nl/Product.asp?Product_ID=553
B.t.w. voor de liefhebbers van het minimalistische minimalisme kwam ik deze nog tegen: http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm Rendement ong. 10%, PSSR een paar dB, dempingsfactor minder dan 1 :mrgreen:
Maar goed dat was de vraag niet, die ging over condensators :mrgreen:
Mispoes,die fetjes zijn voor 7A bij 160V :shock:
In deze versterker zijn het er die 8A bij 200V kunnen hebben :D
Penguin
Bericht door Penguin »
Dre`
Ik heb je mooie versterker hier samen met jouw gehoord.
Het is een geweldig mooie bak , zoals anderen al zeggen niets veranderen hij klonk echt vol en met een mooie soundstage.
We vergeleken het nog met mijn tube amps ..... totaal peren met appels maar ze zaten goed in de buurt.
Mocht je gecharmeerd zijn van buis ..... neem dan een bi-amping ... :) buis voor hoog midden en je mosfet voor die strakke bas
Vooral die amp van jouw kon een goed buis achtige sound neer zetten, wat bi-amping zo veel leuker maakt
Mijne had wat meer detail in hoog en midden maar verliest het gegarandeerd met die strakke bas (is ook niet eerlijk zo`n vergelijk)
Als ik voor een halfgeleider zou kiezen dan twijfelde ik geen moment over jouw mooie versterker ... :wink:
Ik denk als je gaat modden in deze amp dat je van een koude kermis terug komt, deze amp is op smaak van componenten gebouwd.
Daar zitten uren dan wel dagen werk in om de versterker zo te krijgen..... ik vond het een beauty, afblijven zoals Sander ook al zei.
Ik heb veel verbouwd maar meestal gaat het er niet veel of zeeeeeeer weinig in of aan verbeteren, of verslechteren.
Als je het gaat doen is veel andere componenten tegelijk veranderen zeer af te raden.
Eerder 1 ding wijzigen en een dag wachten eer je het gaat beoordelen, en dan ook niet met 1 of 2 cd/lps .....
Zo is die versterker namelijk ook afgetunned :)
ik biamp al met 2 van deze jongens :mrgreen:
ik heb gewoon het idee dat er nog wat meer detail uit te persen is met een andere condensator,maar ik zal wel even een kleine bypass proberen :wink:
Penguin
Denk meer winst te krijgen uit die brugcel diode
Te traag?
Weet dat je zelf een brugdiode kan maken uit 4 aparte diodes.
Denk dan even hardop ..de philips pareldiodes? de byv.. types of Schottky diodes ..... in de Nsecondes ultra fast recovery
Weet niet welke spanning/stroom deze brugcel heeft?
Wat zegt de data/specs van die type?
Mocht je snellere vinden zou de voeding een stuk sneller worden .... en vlakker (heeft wel een stel enorme elco`s :D)
Plaats:
Op die aluminium plaat net boven je trafo daar zie ik rood en zwart als + en - met 2 gele de wisselspanning van je trafo.
Die brugcel bedoel ik .....
die brugcel staat al op de nominatie :wink:
ik moet alleen even uitzoeken welke er in moeten.
Kun je hem niet op een ander kleedje zetten of zo? Met het zoeken naar een geschikt kleedje kun je ook dagen zoet zijn :P :lol:
Ga toch lekker genieten van dat ding.... ;)
Afblijven! Gerommel in de marge, zeker als je gewoon klakkeloos wat zaken gaat vervangen.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen - Volleerd verhuisdozenvouwer
Maak een kloon en begin daaraan het grote vergrijp :lol:
als iemand even een printje maakt....... :mrgreen:
Eh,wat zou je zeggen van een fototje maken en overtekenen in Express.sch O:)
En dan aan Aat vragen hoe je daar een print van maakt,kan ie hééééél goed :D .
Raaaaayyyyy ... :mrgreen:
Ben 's wezen kijken bij die perreaux-lui.Die spelen met de mensen hun voeten :P
Ze hebben een pdf over de 3400, maar blijkt alleen de gegevens van de versterker met aan het eind aangestipte vakjes voor schema en service-manual.Maar die zijn nergens te vinden :twisted:
Dus,om niet in het ijle over printen,diodes en condensators te leuteren,zeg dre kun je dat schema niet 's laten zien :?:
Ik heb vooralsnog wel de 3000 voor je.
Perreaux 3000B[1].pdf
(166.28 KiB) 96 keer gedownload
Ray, wat doe je nu, geef even een teiltje ... Da's een versterker in de categorie 'hoe 't niet moet'.
Hoezo?, Sander. verklaar je nader... :?
(ik zocht gewoon de 3400B en kwam deze tegen. 8-[ )
Inderdaad,als die 3400 zoiets is,hoeft het voor mij niet meer.
VermogenMOSFETs parallel zonder maatregelen om de stroom eerlijk te verdelen en,zie ik dat goed,een regeling om aan de ingang de brom uit te balanceren :shock:
De 6200 dan? is dat wat?
perreaux_6200b_sch_[ET][1].pdf
(1.32 MiB) 116 keer gedownload
Dat wordt een hele lange reactie als ik alles wat er mis is de revue moet laten passeren, even in 't kort dan: verschilversterker aan de ingang heeft geen stroombron, geen degeneratie weerstanden, de Miller trap is direct aan de MOSFET's gekoppeld zonder (pre)drivers, voortrap heeft een lagere voedingsspanning als de eindtrap, geen Vbe multiplier voor de ruststroom, etc. etc. Dit apparaat (een versterker is het niet in mijn optiek) zal staan te vervormen gelijk een buizenversterker zonder tegenkoppeling. Als ik zoiets had geknutseld in mijn eerste jaar opleiding microelectronica had ik een onvoldoende gekregen als beoordeling.
Zelfde verhaal =;
nee,de mijne is iets anders.
3370.pdf
(709.43 KiB) 290 keer gedownload
3370.pdf
Sorry Dre, nog steeds zelfde verhaal ... :sure:
tot je `m gehoord hebt 8)
mag je die ucd in je .... steken :lol:
... zie ik dat goed,een regeling om aan de ingang de brom uit te balanceren :shock:
Dat zie je goed ... wat uhm ... exotisch :D
