Eenvoudig FLAC naar .WAV converteren?
Het komt weleens voor dat ik een CD download in FLAC formaat. die moet dan weer worden omgezet naar .WAV voordat er een CD gebrand van kan worden.
Ik heb daar een tijdje FLAC frontend voor gebruikt, maar op een gegeven moment werkte dat niet meer. opnieuw installeren geeft een foutmelding.
Als ik een Cue-list open met EAC krijg ik ook een foutmelding.
Nu gebruik Audacity. dit werk perfect maar heeft een groot nadeel dat ik iedere track afzonderlijk moet inladen en weer opslaan wat dus erg veel muisklikken en werk is.
weet iemand een oplossing of simpel programma?
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Ik gebruik gewoon easy audio converter om mijn Flac's naar WAV om te zetten..
En met Foobar2000 zou ook nog kunnen. Simpelweg de files selecteren en kiezen voor converteren naar FLAC (rechter muisbutton), dan vraagt hij vanzelf waar de executable (flac.exe) staat. Installatie van FLAC Frontend is dus niet nodig.
BTW: waarom doet FLAC Frontend het niet meer? Komt hij met een of andere foutmelding?
Ps: ik las verkeerd want de vraag ging over conversie van FLAC naar WAV.
Daarvoor heeft Foobar volgens mij geen flac.exe nodig.
Laatst gewijzigd door Marp op ma 08 dec 2008, 11:29, 2 keer totaal gewijzigd.
sterremuur
Bericht door sterremuur »
Kun je FLAC niet gewoon rechtstreeks branden vanuit Nero?
Ja, op een data CD maar daar heb je niets aan in een gewone CD speler.
Om een gewone audio CD te kunnen branden moet het toch eerst terug geconverteerd worden naar lineaire PCM. Volgens mij zit er geen FLAC de-compressie plug-in in Nero
sterremuur
Jawel hoor:
http://www.bitburners.com/nero-audio-plugins/
Bedankt voor de reacties. ik heb inmiddels de Nero plug-ins gedownload en ga ze spoedig proberen. Dat lijkt mij de meest makkelijke manier.
Ziet er naar uit dat het perfekt werkt. ben blij! :D :D
sterremuur
Mooi zo!
Dinobe
Bericht door Dinobe »
Gewoon met Foobar2000
Files selecteren -> rechtsklik -> Convert to en daar dan de optie WAV kiezen. Je kan Foobar2000 ook zo instellen dat hij bepaalde folderstructuur, naampatroon, ... enz aanhoudt.
Omgekeerd van WAV, FLAC, ... naar mp3, ogg, mp4,... kan ook allemaal met Foobar2000
Of met het gratis Media Jukebox. Gebruik het grotere (niet gratis) broertje hiervan nu een tijdje, Media Center 12, en ben daar zeer over te spreken. Media Jukebox kan hetzelfde maar is beperkt tot audio alleen.
nog even een aanvullend vraagje: Soms heb ik ook een CD gedownload waarbij de hele plaat bestaat uit een .FLAC bestand en een playlist.
Kan ik dat ook met de Nero plugin branden of zal ik deze eerst moeten splitsen in afzonderlijke tracks?
Meestal zit daar dan ook een CUE-file bij (*.cue). Dat is een bestand wat de posities van alle tracks bevat. Hier kan Nero mee overweg, dus in dat geval hoef je de tracks niet te scheiden.
Helaas kan ik niet even opzoeken hoe je te werk moet gaan, want ik draai momenteel Xubuntu. In het brandprogramma wat ik daarin gebruik hoef ik alleen maar de CUE-file in te laden, welke zich in dezelfde map als de audio-file bevindt. De audio-file wordt dan automatisch geopend, waarbij gelijk alle afzonderlijke tracks worden getoond.
sterremuur
In Nero kun je gewoon de .cue inladen. Het lijkt me dat je het containerbestand in dezelfde map zet.
Cue bestand inladen
Cue bestand inladen
Bedankt! ga ik proberen zodra ik een file te pakken heb.
Jawel!, het is gelukt !!
weer wat geleerd :)
