Brainstormen: Inmiddels MiniDSP bouwtopic
De rest......
Vinculum
Re: Brainstormen: Inmiddels MiniDSP bouwtopic
Bericht door Vinculum »
Het schema is heel simpel. Koop de K155ID1 (of 74141 wat dezelfde is) bijv. hier. Sluit hem aan volgens deze datasheet. De anode word gevoed met 170V.
De aansturing van de chip is als een normale BCD counter dus met een uC zoals die zit in de volumeprint kun je deze makkelijk aansturen. That's it.
Maaruh... er zit nu dus wel copyright op he? ;)
TubeHead
Bericht door TubeHead »
knuisje schreef:
Het nixieprintje is gereed en werkt prima met de volumeprint. :rock:
Dit wou ik dus ook doen met (geplande)mn Pre-amp :rock:
Maar komt er standaard al een BCD code uit het uC's tje ?
Bericht door knuisje »
Nee, is custom made programmacode voor Vinculum. Normaliter wordt een 16x2 lcd aangestuurd.
595ss
Bericht door 595ss »
Ik laat ze meelopen met een 2 x 24 stappen Elma dus ga nog even zitten puzzelen :)
Voordeel is dat ik dan geen copyright hoef te betalen :lol:
Nixie's inmiddels besteld, 6 stuks & voetjes & 6 drivers voor 12dollar, Ebay & Russia :rock:
Groet Rob
Vinculum
En hier is ie dan! De eerste testvideo met de nixiebuizen als volumeweergave.
Enorme dank gaat uit naar Knuisje voor de custom firmware!
Test achtereenvolgens: Opeenvolgend door de ingangen lopen (2x optisch, 2x coax, 2x analoog). Dan directe keuze van de ingangen gevolgd door volume omhoog. Daarna word hij uitgezet. Het volume word hierbij naar 00 gedraaid, een signaal voor een relais word geschakeld zodat de rest van de installatie ook uit gaat. Daarna valt de Pre ook uit. Uiteraard bij het aanzetten gebeurd alles in omgekeerde volgorde. De laatste optie is mute. Hierbij word ineens het geluid op 00 gezet.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=r_EwZE90hLY[/youtube]
Ik krijg alleen de analoge ingangen niet goed. Wat ik ook doe, nada geluid. De plussen van beide ingangen gaan naar I1 & I2 en OL & OR gaan naar de miniDSP. De minnen gaan direct naar de miniDSP.
Dat ziet er hip uit man!!! :D
Met je analoog moet je misschien nog wat fixen op je miniDSP zelf?
Is mooi geworden in dat kastje zeg. :goedzo:
Jumpers op de minidigi verwijderd?
Draden aan onderzijde minidigi op de juiste pinnen gesoldeerd (DOA)?
Is op JP9 bij digitaal D-O kortgesloten en bij analoog A-O?
cobaltjeh
Bericht door cobaltjeh »
Dat ziet er erg gaaf uit :!: , ik ben wel benieuwd hoe je de aan / uit schakeling gemaakt hebt?
Het lijkt in het filmpje dat je het geheel aan / uit kunt schakelen met een afstandsbediening. En zie ik nu goed dat hij de gekozen ingang plus het volume onthoud tijdens het in/uitschakelen?
Dat is wel erg handig, is dit allemaal custom firmware?
Vinculum
De aan/uit schakelaar moet ik nog maken maar dit word een heel simpele relais schakeling die gewoon een stekkerblokje van spanning gaat voorzien. De eindversterkers zullen dan op dit stekkerblokje geprikt zitten.
De grap van de standby stand is dat hij eigenlijk helemaal niet uit gaat. De miniDSP heeft een nasty ingangsplop zoals ook al eerder opgemerkt door anderen op het forum. Aangezien de hele schakeling nog geen 3W verbruikt kies ik er voor om hem dus gewoon aan te laten staan. Wel worden dus de eindbakken middels bovengenoemde schakeling uitgeschakeld en de ingangen worden ontkoppeld. Dit zorgt voor een mooie stille aan/uit schakeling. Dat is dus ook de reden dat hij het geluidsniveau kan onthouden omdat hij niet echt uit gaat. Dit was anders niet mogelijk.
cobaltjeh
Ah helemaal duidelijk :D, ik ben zelf bezig met een schakeling om de uitgangen te schakelen met relais, dit heb ik getest en werkt prima. Ik wil dus wel het complete apparaat aan / uit kunnen zetten.
Het uitgangsvolume/actieve ingang moet toch wel te onthouden zijn, het lijkt me dat de attiny wel beschikt over een retain geheugen. De programmacode van de afstandsbediening wordt er volgensmij ook opgeslagen bij inleren?
Vinculum
En de analoge ingangen werken nu ook weer!
De DSP staat nu lekker te spelen. Nu alleen nog het alu toppaneel laten maken en hij is klaar.
:goedzo: Was het een los verbindinkje?
Vinculum
Euhh jahaa...
Meer beide draden aan massa hangen ipv signaal aan plus...
Vinculum
Dit project in inmiddels weer vervangen door dit project.
