Zelf een printen etsbakje bouwen ?
Ja, kwam vanmiddag opeens in m'n gedachten toen ik die van mij probeerde schoon te maken omdat b-force er misschien wel belangstelling voor heeft. Zelf doe ik er toch niks meer mee.
Maar toen ik er dus mee bezig was, vond ik eigenlijk wel, dat ik het destijds nog zo gek niet deed en het misschien wel voor anderen inspiratie opleverd om ook zo iets te maken.
Dus, wat zie je.
Een glazen bakje op een pvc frame met een aquarium luchtpompje en in de bak een aquarium verwarmingselement en een aquarium thermostaat. Ook er in een pvc buisje met luchtgaatjes om de etsvloeistof in beweging te krijgen. Dan etst het beter.
Kijk, ik had vroeger ook aquarium hobby en die dingen maakte ik zelf. Heel simpel, net als een ls box. Glas op maat laten snijden en met waterbestendig siliconenkit aan elkaar lijmen.
Het deksel is van plexieglas alwaar een sleuf in zit. Hier heb ik 4 van die printgeleide strippen aan vast, die normaal in printenrekken worden toegepast. Deze zijn op ieder formaat instelbaar. Je kunt er dus 4 eurokaart printplaten inhangen maar andere formaten zijn ook mogelijk.
Van het pvc buisje is nu de aansluiting voor het luchtslangetje los gegaan, maar als ik em zelf weer zou gaan gebruiken, denk ik dat ik er één of twee van die luchtbellen steentjes in zou hangen. Ik weet nog dat ik dat buisje nooit zo erg funtioneel vond omdat het moeilijk is een gelijkmatige uitstroom over de gehele lengte te krijgen.
Leuk ideetje?
Dus, wat zie je.
Leuk ideetje?
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Re: Zelf een printen etsbakje bouwen ?
Zolang er maar wat circulatie in de etsvloeistof zit. Hoeft niet veel te zijn. Als de etsvloeistof maar niet geheel stilstaat, dan is het toch al prima?sietse schreef:als ik em zelf weer zou gaan gebruiken, denk ik dat ik er één of twee van die luchtbellen steentjes in zou hangen. Ik weet nog dat ik dat buisje nooit zo erg funtioneel vond omdat het moeilijk is een gelijkmatige uitstroom over de gehele lengte te krijgen.
Dat is wel zo Mario,, maar ik kreeg toch verschil in etssnelheid.
Dus een andere versie etsbak.
Nadeel van de eerste is de hoeveelheid vloeistof. 3 á 4 ltr en dus wat slecht voor het milieu.
Dus hieronder de simpelheid zelve en veel goedkoper en voor iedereen haalbaar. Vloeistof ca 1 ltr.
Plastic bakje van de Hema of zo en een zachte kwast om af en toe even mee over de printplaten (stereo..
) te vegen om het opgeloste koper ff weg te vegen.
Werkt zeker zo goed als dat "kunstwerk" van mij van heel vroegá...
- Marp
Hah, da's ook mijn systeem. Wel zelf voor beweging zorgen, maar dat mag geen ramp zijn want ook met zo'n zuurstofbak moet je er bij blijven staan. Dit werkt inderdaad gewoon prima.
Ik zette zo'n bakje trouwens altijd in een schaal met warm water. Dan koelt het niet zo snel af, en kan het zelfs nog wat verwarmd worden als de kleine hoeveelheid etsmiddel net niet meer lekker blijkt te werken.
- audiomanics
Zo'n verwarmd bubbelbadje is natuurlijk ideaal (een verwarmde sproei installatie schijnt nog beter te werken..)
Maar zo'n bakje gebruikte ik vroeguh ook wel. Er onder zette ik een ouwe aftandse draaitafel onder een niet al te grote helling.. Zo klotste het zaakje lekker met 33 toeren heen en weer..
- Paul Jenner
Ik geloof dat ik die printen vroeger nog weleens in een yoghurt schaaltje heb gelegd, welke ik op een hele grote (afgeschreven) luidspreker had geplaatst, die via een trafo en nog wat zooi op het lichnet stond aangesloten
Kan me niet herinneren wat nu het eerste klaar was: mijn print of de uitvaart ceremonie van de luidspreker ...
Paul.
Paul.
- Marp
Zo te zien is de beluchte etsbak van Sietse zo gek nog niet.
Aan etsen heb ik trouwens niet zulke bijzondere herinneringen, maar wel zie ik ineens weer beelden dat ik avonden lang over de tafel gebogen zat om met oost-indische inkt een beetje fatsoenlijk de sporen op een printje te krijgen. Dat ging dan meestal vooraf door avonden lang de ene na de andere layout op papier tekenen.
De banen werden al wat strakker toen ik inkt verruilde voor een watervaste stift en lineaal, maar pas bij het gebruik van transfers, breed plakband en een scalpelmesje begon het er (voor die tijd) aardig professioneel uit te zien. Desondanks bleef dat om engelengeduld vragen, wat ik nu niet meer zou kunnen opbrengen. PC en printer zijn toch eigenlijk wel de grootste vooruitgang op dit gebied.
- b_force
Jeetje, wat een oer methodes allemaal zeg.
Bij ons op de studie is het een kwestie van simuleren, omzetten in Eagle of Ultiboard, beetje baantjes handig trekken en printen maar.
Vervolgens onder de lichtbak, paar minuutjes in eerste bak, paar minuutjes andere bak en klaar (tussen tijds even spoelen)
Heeeeeel soms teken ik met een permanente pen.stift de baantjes nog wat donkerder.
Heb zo al vele goede prints gemaakt
- Marp
Tja, 15 jaar terug bestonden Eagle en Ultiboard nog maar amper. Fotografisch printbanen opbrengen kon overigens al veél eerder, maar de layout tekenen bleef handwerk. Heb vroeger wel eens met de 1e grafische computer (Commodore Amiga 500) profisorisch layouts ontworpen, maar fatsoenlijk printen was er met de topprinter van toen (een NEC plotterprinter) nog niet bij.
Zoals je ziet, Bart: jij bestond al toen nog op die manier thuis PCB's werden gefabriceerd. Het was toen ook alleen weggelegd voor wie het zelf leerde uit boeken, tijdschriften, op school of van een oude rot, want internet bestond nog helemaal niet.
Ja, en nu zijn wij die ouwe rotten..Het was toen ook alleen weggelegd voor wie het zelf leerde uit boeken, tijdschriften, op school of van een oude rot, want internet bestond nog helemaal niet.
Maar wat ik in vroeger dagen ook wel es heb gehad, was plak spul, speciaal voor op printplaat te plakken. Diverse breedtes voor rechte banen en diverse ronde plakkertjes voor de soldeer eilandjes. Weet niet of dat nog bestaat, maar het werkte wel ook al was ook dat monnikenwerk.
- Edo
- Mede-oprichter ZBA
Tsja, die ouwe rotten. Dat band voor de rechte banen en afwrijfsymbolen bestaan nog wel, al wordt het niet meer gebruikt.sietse schreef:Ja, en nu zijn wij die ouwe rotten..![]()
Ik heb ongeveer een twee jaar geleden mijn belichtingsbak de deur uit gedaan. De accubak voor het etsen van printen staat nog wel steeds in de schuur....al jaren werkeloos...
- Marp
De genoemde transfers waren inderdaad van die afwrijfsymbolen. Dat was vooral een uitkomst toen de IC zijn intrede deed, want de eilandjes zaten al gelijk op de juiste onderlinge afstand. Kocht ik nog bij Tandy, maar V&D verkocht ze later ook.
Ik geloof ook dat die nog bestaan. Volgens mij zag ik ze vorig jaar nog ergens in een webshop.
- Edo
En voor degene die verder willen expirimenteren...hier een leuk linkje over het maken van een belichtingsbak:
http://www.elektronicastynus.be/Project ... /index.php
en http://gathering.tweakers.net/forum/lis ... s/730455//
- audiomanics
UV-leds zijn tegenwoordig goedkoop genoeg om in het groot in te kopen. Ik heb al een tijdje een eurokaartje met ongeveer 100 stuks led klaarliggen om een printje mee te belichten. Eens zien hoe dat uitpakt. In zo'n geval kun je in een sigarenkistje (bij wijze van spreken) al een lichtbak voor een eurokaart maken.
Velleman verkoopt trouwens ook leuke etssetjes. Zo is er een setje van hetzelfde principe als Sietses etsbak: verticale kunstof bak van een liter geloof ik, aquariumponpje en verwarminkje erbij. Kost iets van 60 euro dacht ik. Kun je het zelf bijna niet voor maken.
- Paul Jenner
- RobertD
Pff... en dan je moeder die over de zeik was omdat er een gele vlek in je broek zat die er niet meer uitging.
Ik deed altijd een heel klein scheutje zoutzuur in het etsmiddel. Dat etste veel sneller.
Tegenwoordig gebruik ik gewoon gaatjes print.
Mijn etsbakje was net groot genoeg voor een eurokaart. Een oude aquariumverwarming erin en een luchtbruis steen. De printjes hing ik in de bak aan een stuk geisoleerd draad.
- Marp
Gele vlekken had ik enkel last van als ik mijn beste broek of blouse aanhield. Gelukkig was het het mijn vader die me aanspoorde, en die per ongeluk expres artikeltjes over audio-schakelingen op tafel liet liggen, dus er was altijd een zondebok in de buurt.
Dat lijkt me nou helemaal niks, een paar van die printbanen op je gezicht...Paul Jenner schreef:Vroeger probeerde ik daar mijn porem nog weleens mee te etsen
Lang gewacht om leden hier een kans te geven, maar aangezien dat niet gebeurt:
Kijk hier eens: http://www.circuitsonline.net/aanbod/cat/8
Groeten,
Mischa
Groeten,
Mischa
Tja en wie het "The Old Way" heeft geleerd, d.w.z. direct op de print tekenen met watervaste inkt of met plakken op polyester papier schaal 2:1 kan ook met Eagle/Ultiboard/etc een fatsoenlijke print maken.Marp schreef:Tja, 15 jaar terug bestonden Eagle en Ultiboard nog maar amper. Fotografisch printbanen opbrengen kon overigens al veél eerder, maar de layout tekenen bleef handwerk. Heb vroeger wel eens met de 1e grafische computer (Commodore Amiga 500) profisorisch layouts ontworpen, maar fatsoenlijk printen was er met de topprinter van toen (een NEC plotterprinter) nog niet bij.
Anders om zie ik vaak veel minder goed gaan. Oftewel wie niet kan tekenen kan het ook niet met een computer.
B.t.w danielv, zo te lezen kan Bart prima even een printje voor je maken
Ik besteed het uit aan een printfabrikant, dat gaat dus te veel in de kosten lopen voor jou denk ik.
