De afgelopen dagen ben ik bezig geweest met het bouwen van twee CT222 luidsprekers.
Ik had eerst een bericht gepost over een vloerstaander met twee woofers en een fullrange,
maar heb besloten eerst maar eens een wat simpeler beproefd ontwerp te maken alvorens zelf te ontwerpen.
Ik heb wat foto's gemaakt, ik zal laten zien hoe ik het heb aangepakt.
(trouwens Mphus bedankt voor je uitgebreide bouwverslag, hierdoor ben ik ook in staat geweest deze boxjes te bouwen)
Eerst maar eens de plankjes gezaagd, helaas geen 10mm MDF liggen dus heb ik maar 8mm gepakt.
Dit gaat ten koste van de stijfheid maar heel veel zal het niet maken lijkt me.
Na veel ge@#$% met de decoupeerzaag (eentje uit de oertijd) lukte het me niet te voorkomen dat het zaagje scheef wegtrok
Dus toen maar het de hand de plankjes gezaagd, wat me nog erg meeviel, is goed te doen.
Alles niet perfect aan de maat maar daar zijn de vijl en schuurpapier voor uitgevonden
Helaas heb ik geen bovenfrees dus de freesuitsparing voor de speaker kan ik niet maken.
Het filter heb ik op een plankje gemonteerd (ook gezien bij Mphus
In eerste instantie vooral gekeken naar hoe de componenten op het plankje pastten,
het eerste filter was dus een ramp om te solderen, alle pootjes die aan elkaar moesten zaten ver van elkaar.
Ik ben wel gewend om printplaten te solderen maar dit is toch wel lastiger. Luidsprekerdraad trekt alle warmte uit je soldeerbout.
En dan maar testen, zijkant met een lijmklem erop.
Er mist nog een plankje boven de BR-poort, en de kast resoneerde duidelijk mee met het laag. Dat was wel storend.
Aan de binnenkant dus maar Bitumen 4mm gemaakt wat ik had meebesteld (eerst voor niks dacht ik maar het scheelt wel).
En zo staan de boxjes nu opgesteld, het geluid bevalt me erg goed moet ik zeggen.
De versterker is een TA2020 chipje in een oude printerswitch behuizing.
Wat een geluid komt er uit dat dingetje in combinatie met deze boxjes, veel beter dan de creative 2.1 set (echte midweergave ipv hoog en veel bas)
Echter sommige nummers hebben toch een bas die een beetje de neiging heeft de kast te laten resoneren.
Zou het schelen als ik vulmateriaal (polyesterwol) in de kast stop?
Zoja kan dat er gewoon los in gelegd worden?
Volgende stap is schuren gronden en verven (ivoorwit voor bij de macbook
