Nog een idee is om het midkastje bovenaan aan de achterkant te voorzien van een te openen paneeltje waar het filter voor mid/hoog in zit. Dan blijft deze goed bereikbaar zonder dat de units er steeds in en uit hoeven. Ik heb in die kast toch meer dan genoeg ruimte over.
Kijk eens naar de BlackBox van Tony, die heeft gewoon een opening waar het filter in zit
Plexiglas/Lexaan-frontje ervoor tegen en het stof en klaar ben je
Filter tussen tussen 10F en tweeter zou ik passief doen.
Het heeft weinig zin om dat actief te gaan doen.
Zo moeilijk en duur is een zo'n passief filtertje niet.
Tussen 10F en woofers kun je dan wel weer mooi actief doen
Baffestepcorrectie hoeft met een 3-weg niet altijd overigens.
Hangt een beetje van je crossover-punt af.
Kan ik dan een soort off-the-shelf filter gebruiken hiervoor of moet ook hier metingen gedaan worden als de kast klaar is?
Overigens hier nog een tekening waarop duidelijk de schuine stand van de kasten te zien is alsmede de bracing.
Zijn er alvast mensen die zich aan de demping willen wagen?
Ik ben er nog niet uit van welk materiaal de gebogen zijkanten gemaakt worden. BuigMDF lijkt me redelijk uitgesloten omdat die niet echt mooi rond gaan bij deze buigradius. Buigtriplex is perfect maar, zoals ik me vandaag heb laten voorlichten, schreeuwend duur! Voor 1 plaat van 8mm betaal je 64 euro! Ik zou er naar schatting 6 nodig hebben, dus bijna 400 euro! Nu hebben ze ook 1 plaat van 18mm maar daar moet ik nog een prijs voor krijgen. Pfff, kan me niet herinneren dat het voor de Ohmnia's zo duur was.
Laatst gewijzigd door Vinculum op wo 19 jan 2011, 15:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Bij mijn Klonatines heb ik 3mm triplex gebruikt. Wanneer je daar een flink aantal lagen van over elkaar heenplakt, dan bereik je die dikte ook wel. Die platen zijn pakweg 150 x 150 cm, maar kosten echt geen 64 euro.
Ik zou de buitenkant dan wel fineren, maar je kunt met 6 lagen op elkaar zo'n 18 tot 20mm bereiken.
5 lagen van 4mm zou ook kunnen, de buigstraal is niet zo heel klein, maar je moet een goed mal hebben.
zijn 3mm dik en buigen als een malle. Staan in het rek als hobby triplex ofzo.
zijn 60 x 120 dacht en kosten iets van 3 euro nogwat.
heb er van de week een proefstukje mee gemaakt.
een strook van 7 cm hoog in een bocht gezet van 90 graden met een radius van een cm of 10.
Wilde even weten tot hoe ver je kon gaan bij dat spul voor het knapte.
Als je dus haaks op de nerf buigt kom je tot iets van max 10cm radius.
Ook nog wel leuk er aan is dat het zo zacht is dat het met een stanley mes te snijden is in een paar halen.
Ik zou ook triplex of 3 mm mdf gebruiken. Als je met een mal werkt gaat het geheid netjes en goed. Check maar eens de Mal die arno maanden heeft lopen leuren
jan
Je bedoelt die mal die hij in de kliko zou gaan doen?
jan
En heeft gedaan
Maar die had sowieso niet de juiste radius voor Vinculums kasten.
jan
En heeft gedaan
Dat 8mm buigplex is natuurlijk verreweg het makkelijkste te verwerken. Je bent met drie lagen klaar en met de radius van 400mm lijm je het er bijna spanningsvrij op en klem je het vast met een plakbandje.
Ik vraag me wel af of het heel geschikt is voor speakerbouw, aangezien het zo zacht is. Ik kan me zo voorstellen dat het wat lastiger wordt om trillingen in de panelen te onderdrukken. Zeker weten doe ik dit echter niet. Misschien dat er met wat extra bracing en loodbitumen helemaal niets aan de hand is. De ronde vorm draagt natuurlijk ook bij aan de stijfheid.
Ander nadeel van buigplex is dat het zo zacht is. Als je er direct overheen fineert, dan is het geheel zo ontzettend kwetsbaar. Je zou nog een laag 2.5mm mdf kunnen aanbrengen voordat je gaat fineren.
Twee lagen van dat gegroefde buig-mdf, en dan de groefjes vullen met zand, vind ik ook wel een goeie.
Er zijn een aantal opties om de ronding te krijgen.
- Buigtriplex
Dit is het makkelijkst om te verwerken en geeft een mooi rond resultaat. Ik heb hier al mee gewerkt met de Ohmnia's. Nadeel is de prijs en dat het een relatief zacht en licht materiaal is. Is dit geschikt om voor een baskast? De tweeter en mid kasten zijn natuurlijk niet zo kritisch. Daar zijn geen heftige trillingen en die kasten zijn maar 120 en 70 mm hoog dus die gaan echt niet trillen.
-Buigmdf
Dit is ook makkelijk te verwerken maar volgens mij net zo duur. Steviger dan het triplex en aan de buitenkant een hardere laag voor de afwerking. Aan de binnenkant heb je een ribbelpatroon wat volgens mij wel gunstig is voor de akoustiek. De plaat zou in 3 lagen kunnen maar dan zit ik aan een dikte van 24 mm ipv 20 of 2 lagen en 1 laag 4mm. Die laatste zal alleen niet graag willen buigen. De ribbels van de tussenliggende lagen zou met zand gevuld kunnen worden voor een extra zware en dode wand wat zeker gunstig is.
- 5 lagen 4mm mdf
Dit is verreweg het goedkoopst en ook het sterkst. Maar ook het lastigst te verwerken door de stugheid. Geen idee of het mogelijk is om deze voor te buigen oid.
In alle gevallen maak ik eerst een frame van de boven en onderkant en bracings. Die vormen samen met de voor en achterkant een frame waar de zijkanten overheen gebogen worden.
Ik ga het gewoon proberen om met 4 mm te buigen. Die dunnere maten zijn wel leuk maar die kan ik dus niet gevonden krijgen. Ook wil ik liever niet 10 lagen per kant er op zetten als het met 2 a 3 ook gaat.
In ieder geval kan ik binnenkort vast losgaan op het maken van de frames:
Ik gebruik vaak dat zachte buigplex, maar de laatste tijd gaan we wat meer over op buig-mdf. Wij hebben een cnc-zaagmachine waar ook een groevenprogramma op zit, dus dat maakt het makkelijk om custom buig-mdf te maken.
Ik was dus nieuwsgierig en heb vandaag even een proefstukje gezaagd van 10mm mdf. Dat buigt dus makkelijk naar radius 400mm.
Maar ik zie zojuist dat je besloten hebt om het met 4mm mdf te proberen, dus ik houd verder mijn mond maar
Hoho, ik heb niet gekozen voor 4mm mdf. Ik wil het wel eens proberen omdat het de goedkoopste optie is. Mijn gevoel gaat met jouw mee Arno en dat is 2 lagen 10mm mdf. Makkelijk buigen, sterk spul en met maar 2 lagen relatief weinig werk. De gleuven van de 2de plaat zou ik dan met zand vullen. Volgens mij heb je dan de sterkste en meest dodo's constructie. Moet ik alleen wel iemand heeeel lief aankijken want 10mm Buigmdf ligt niet bij de bouwmarkt...
Was het niet goed om triplex en mdf te combineren? Jeroen heeft dat net nog gedaan bij de klassieke drieweg. Dan zou je eerst een laag van 8mm buigplex kunnen aanbrengen, en dan een laag 12mm buig-mdf.
