Mijn nieuwe Buizenversterker in opbouw.
PA4URK
Re: Mijn nieuwe Buizenversterker in opbouw.
Bericht door PA4URK »
Je zou ook een mooi koperen frontje kunnen ontwerpen en door onze vriend Kees laten fabriceren op z'n CNC apparaat!
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/membe ... file&u=647
TubeHead
Bericht door TubeHead »
RobertD schreef:
Ik heb deze besteld voor mijn gainclone.
Die lijken me wel fraai staan op zo'n zwarte behuizing.
Verzending vanuit UK is nog goedkoper dan verzenden binnen NL....
:o Heb me rot gezocht naar dit soort knopjes !
Jammer dat het niet de goeie maat is.
TheoK
Bericht door TheoK »
Wat kost zoiets Rein?
RobertD
Bericht door RobertD »
Wat voor knoppen zoek je? Jukebox revival heeft er best veel ( ik vond ze alleen te duur en ben gaan zoeken op Ebay... )
TubeHead
Van dat soort Alu knoppen. Strak en weinig fratsen :rock: Zoek ongeveer diameter van 24mm
Geinig filmpje Theo, mooi de boel "alive" te zien. De knop staat inderdaad niet in verhouding tot de bak, ik houd zelf ook van een mooie zware volume knop. Zo 1 van Master Command :mrgreen:
Al iets van een geschikte knop gevonden?
Miniwatt
Bericht door Miniwatt »
Jukebox revival heeft idd veel, ik vind deze wel mooi:
Goeie Tip ik heb er meteen twee besteld :D
TheoK
Vind het ook wel een geinig filmpje Barry.
Ik heb ook de knop besteld die Robert aangaf.
PA4URK
Ik meen dat ik daar vorig jaar een paar tientjes voor heb betaald. Hij heeft de achterwandjes voor de diverse aansluitingen van die andere versterker ook voor me gemaakt. En Kees levert echt topwerk!
TheoK
Heb nog even een vraagje tussendoor.
Toen ik de 6CA7 geplaatst had moest ik de bias drastisch bijstellen.
Heb ze nu stabiel staan op 0,4 volt.
Is dit de goeie waarde? Of moeten ze anders staan?
De 6CA7 is het amerikaanse nr van een EL34,zou hetzelfde moeten zijn.'tIs veeleer de ene fabrikant is de ander niet en de toestand van de buis,oud/nieuw of slecht behandeld(te grote stroom,te hoge spanning of verkeerde gloeispanning).
Volgens de gegevens van Mullard en Telefunken is 40mA een goeie waarde,maar als de buis eigenlijk niet hetzelfde is zou een andere kombinatie uitgangstrafo/ruststroom mogelijk beter zijn.Bij de AB-instelling komt het niet zo nauw,scheelt hoogstens een paar Watt.
PA4URK
Is die 6CA7 veel groter dan de EL34 Theo?
TheoK
De 6CA7 is wat korter en dikker Rein. Tenminste die van EH.
De JJ versie ziet er weer anders uit.
Kijk en vergelijk.
TheoK
Zit nog met een brandige vraag.
De spanning over de 10Ohm weerstand op pen 1 en 8 van de eindbuis
heb ik alle 4 op 0,4 volt staan.
Als ik nu verder meet dan heb ik op pen 5 variërende voltages.
op buis 1 43,5 volt, op buis 2 44 volt, op buis 3 45,2, en buis 4 43,6.
Wat is nu belangrijker? De spanning over de 10Ohm weerstand?
Of de spanning op pen 5?
En wat moet eigenlijk de spanning zijn op pen 5?
Wordt de ekonoom in Theo wakker :?: met vier zelfde negatieve roosterspanningen maar een regeling nodig :lol:
Zoals in't liedje,als de veerboot even lang is als de rivier breed,hoeft ie niet meer heen en weer 8)
De stroom door de buizen moet zo goed mogelijk gelijk zijn en,omdat geen buis hetzelfde is,passen we de roosterspanning aan O:)
Beterschap gewenst,had je pas niet verteld dat de behandeling afgelopen was :(
TheoK
Anne.
Ja voor mijn rug en benen is de behandeling beëindigd.
Had deze week een lelijke griep te pakken waar ik nog steeds niet vanaf ben.
Enorme spierpijnen in mijn lichaam. MIsselijk en hoofdpijn. Je kent het wel.
Maar goed.
Ik heb je schakeling van de EM84 gebouwd en werkt lang niet na behoren.
Een heel trillerig beeld op het buisje. Hij beweegt wel wat meer bij normale volume. Maar het is niet mooi.
Misschien nog een andere optie?
Ik heb voor de winter een griepprik gehad,tot hier toe gaat alles goed (zoals iemand,die van de 50ste viel,onderweg zei) :D
Probeer 's om de elko van 3µ3 te vergroten,bijv 10µF.
PA4URK
Lijkt me een leuke buis als vervanger voor de EH EL34 die ik nu in m'n PP heb zitten Theo. Weer eens wat anders als al die 'gewone' 34ers
TheoK
Anne.
Zal het proberen.
Rein.
Qua geluid vind ik het ietsje beter maar verder weinig verschil.
Let wel op dat je de bias moet bijstellen. Dat moest ik ook.
TheoK
Nou ik heb er een andere elco op gezet maar geeft niet het gewenste effect.
Jammer.
Eigenaardig,die elko houdt de spanning een tijdje vast zodat ie niet direkt terugzakt.Als het beeld toch onrustig is komt het van iets anders.Is de 250V wel rustig of geeft de voedingstrafo een groot magnetisch strooiveld? Moeilijk geval.
PA4URK
De BIAS moet ik nu ook ieder half jaar, soms zelfs vaker bijstellen. Dat komt waarschijnlijk door de gebruikte potmetertjes op de printen van de PP bak. Eigenlijk zou ik die eens moeten vervangen, maar dat wordt een toekomstig project. Eerst de TT22 aan de praat zien te krijgen :)
TheoK
Dat heeft wel geholpen Anne. Ik bedoel dat er op zacht volume weinig gebeurt.
TheoK
Buizen slijten ook Rein.
En daarom moet je een keer per half jaar de bias controleren. Bij dagelijks gebruik.
