Brom londen City gevaarlijk?
TubeHead
Re: Brom londen City gevaarlijk?
Bericht door TubeHead »
b_force schreef:
TubeHead schreef:
b_force schreef:
Daar zit meestal een dikke bruine verbrande stoffige koeklaag op. :wink:
Dus verbrand. Werk zelf in de Elektro Motoren/Generatoren. En als er windingen er zo uit zien dikke afkeur. Isolatie verrot,kortsluiting, kortsluiting met aarde etc...
Uiteraard verband, waar denk je dat die kleur vandaan komt? :lol: :mrgreen:
Tegenwoordig zou zoiets idd afgekeurd worden.
Feit is wel dat er honderden versterkers zo in gebruik zijn :-$ 8)
Overigens kwam ik laatst een Marshall Valvestate VS100 tegen.
De HV werd daar gewoon van lichtnet gehaald.
Ik dacht dat zoiets niet meer mocht?? (versterker is uit 1992 ofzo)
Dat ze verbrand zijn wil niet meteen zeggen dat hij niet functioneerd. Als het nog functioneerd dan kan je het beetje vergelijken met het rijden op gladde banden. Het rijd maar totaal niet veilig.
Maar als ik Nai was de Smoorspoel vervangen of door een dikke weerstand vervangen. En deze oude smoorspoel rechtstreeks naar de oudijzer boer :mrgreen:
Hoe ben je erachter gekomen dat de Marshall de HV van het lichtnet haald ? Schema of gemeten ?
Wat me laats ook opviel dat veel oude buizen testers zo ook nog werken.
Waarom anders niet gewoon een nieuwe smoorspoel?
Dat van Marshall haalde ik uit een schema :wink:
TubeHead
Raar idd gewoon van het net.
Miniwatt
Bericht door Miniwatt »
Verveel, voor jou een Hiwatt dan: :twisted:
=P~ Wraaahh kijk, zò hoort het!
:lol:
Die mensen bij Hiwatt vervelen zich ook zeker?
Hebben blijkbaar tijd over :lol:
nai
Bericht door nai »
oke nieuwe smoor spoel dus oké. Waar kan ik zo ding op de kop tikken en aan welke waardes moet ik denken? En wat kost zo iets ook niets.
nai
http://www.tube-town.net/ttstore/
http://www.jukebox-revival.nl/joomla/
Vast nog wel meer.
Prijs?
Sja je kunt het zo gek maken als je zelf wil.
Volgens mij moet hij sowieso 2 keer EL34 push-pull kunnen trekken.
Dan zou je denken minstens 500mA.
Als je echter kijkt wat Marshall gebruikt :lol:
(geen wonder dat ze zwart worden :P)
sevenup
Bericht door sevenup »
In gitaarversterkers wordt de smoorspoel pas ingezet na de anode van de eindbuizen.
Hij filtert dus alleen de voeding voor de schermroosters en de voorversterkerbuizen.
Kun je de smoorspoel eens Ohms doormeten en hier posten? Als hij nog een normale waarde heeft kunnen we er een geschikte smoorspoel bij zoeken. In het schema staan helaas geen waardes bij de smoorspoel.
Waarschijnlijk dit schema: http://www.drtube.com/schematics/london ... -early.gif
Dat hangt heel erg van het ontwerp af!
Wat dat betreft prutsen ze maar wat aan :lol:
Maar ik heb nog eens goed gekeken en deze London City zit inderdaad ook VOOR de smoorspoel.
Dan heb je dus maar een paar mA nodig.
Ik zou dan gaan voor Hammond 15x serie (die zijn lekker goedkoop :) )
Prima smoorspoelen :)
nai
Bericht door nai »
goed ik ga de ohmse weerstand meten van de spoel. En hopen dat daar wat uit te halen valt. Zijn er nog meer dingen waar ik op moet opleten en of wat jullie zouden willen weten. ga er morgen mee aan de slag.
nai
Je zou misschien even dr-tube kunnen mailen of bellen.
Zou kunnen dat zij er weleens eens hebben gerepareerd.
nai
Bericht door nai »
jep is een goed idee ga ik meteen doen :)
nai
Laat maar weten als je meer info hebt :)
TubeHead
nai
Zou je voor de gein is kunnen meten aan de smoorspoel ?
Stukje blikken pakket schoonkrabben en tussen het blikken pakket en één kant van de uitlopers meten hoveel ohm hij is. ( kan in de de MegaOhm zitten maar ben zeer benieuwd )
nai schreef:
Oeh, mijn handen jeuken om dat ding te strippen en zoals een Hiwatt opnieuw op te bouwen (ultrastrakke bedrading) :mrgreen:
Doe een goed bod zou ik zeggen hij is nog niet weg:D :wink:
Nee, helaas, daarvoor ontbreken de financieën, en ik heb momenteel een kloon van de CAE 3+ op de tekentafel liggen.
nai
Bericht door nai »
Dan heb je toch de isolatie waarde van het ding?
Om te reviseren of na bouw ?
en zo aan de slag:)
nai
Bericht door nai »
Zo heb even de smoor spoel door gemeten. die was 20 ohm +-
En ook even de isolatie weerstand van de spoel gemeten en die was niet meet baar hoog.
Dus lijkt er volgens mij gewoon op dat ding nog in takt is.
nai
20ohm is wel tamelijk laag trouwens.
Heb je Dr-Tube nog kunnen bereiken?
nai
Bericht door nai »
jeps die antwoorde het volgende:
this choke should work:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 159P.html
is it the 100 Watt or 50 Watt version of the amp ?
You need 2 or 4 EL34 and 12AX7 but I need to know the number.
Maar wacht nu nog even op tweede reactie van hun.
nai
Waarom in het Engels?
Zijn gewoon Nederlanders hoor :wink:
nai
Bericht door nai »
Omdat ik zo dom ben geweest om het naar de webwinkel te sturen :oops:
nou ja dan nog maar een keer en dan naar de juiste persoon :D.
TubeHead
nai
weer zo niet wat de ohmse weerstand is van een smoorspoel.
Maar qua isolatie ziet het er dus nog goed uit. :)
Die 20 ohm zegt niet zoveel, daarmee kan er nog steeds sluiting tussen wikkelingen onderling zitten. Als dat zo is duikelt de zelfinductie behoorlijk in elkaar. Is weinig van te zeggen. Ondanks dat ie stevig verbrand is (hoe zo dat gekomen zijn?), kan ie als smoorspoel nog wel in orde zijn.
Nee, geen revisie. (helaas.) dit word volledig zelfbouw. later in het jaar volgt er een topic over.
Ik heb eigenlijk alweer teveel verteld... :wink:
nai
Bericht door nai »
Hoi
kan een smoor spoel door gebrand zijn van het feit dat er verschillende buizen in zitten.
De gote buizen
3X El34 philips
1X 6CA7 / EL34 ( meest linkse op de foto)
De kleine buizen
3X ecc83
12AX 7AV
