Scan Speak Maxima S.E.
Re: Scan Speak Maxima in een nieuw jasje
Het geheel!
Ik heb het front van de subwoofer ook helemaal tot boven door laten lopen ik denk dat dit een mooier aangesloten geheel zal geven.
Dat ziet er al erg goed uit! Ik zou zelf bij dit ontwerp juist het front aan de onderkant wat weg laten vallen zodat het meer lijkt dat het front er op ligt.
Beetje net zoals de speakers in je eerste post. Dit maakt ze iets 'levendiger' en ze lijken dan minder lang. Maar dat is natuurlijk kwestie van smaak.
Het filter van de topkasten komt gewoon intern? Ik vind die plexi plaat van het originele ontwerp namelijk helemaal niet mooi. En de achterkant is nu echt mooi strak.
Maar al het al gaat dit wel een flink werkje worden met de hand, of ga je de hulp inschakelen van een cnc freesbank?
@cobaltjeh
Dat is nog niet zoon slecht idee! Ik ga dit deze week nog is uittekenen om is te kijken hoe het beeld dan wordt.
Wat betreft het filter, ik heb in de speaker eigenlijk geen ruimte om dit kwijt te kunnen dus waarschijnlijk komen ze in een apparte behuizing buiten de speaker. Maar hier ben ik nog niet helemaal uit. Dit moet wel zo min mogelijk opvallen mischien dat ik zorg dat ze achter de kast kunnen waar ze naast komen te staan.
Verder heb ik het geluk dat ik beschik over een CNC freesmachine. Maar dan nog zullen er de nodige uren in gaan zitten. zoals het er nu uit ziet gaat het wel zeker een half jaar duren voordat de speakers gereed zullen zijn. Ook omdat ik in de tussentijd ga verhuizen en hiervoor zal ook nog het een en ander moeten gebeuren
Is het niet het overwegen waard om een kleinere woofer te nemen? En dan eventueel 2 of 3? Op die manier kan de hele kast mooi slank blijven.
@k.p.
Ik heb al diverse andere systemen gehoord met andere woofers, maar geen enkel klinkt zo goed in het laag als de maxima en dan gaat bij mij klank toch boven uiterlijk!
Ik heb het voorstel van cobaltjeh is uitgewerkt en denk dat het inderdaad een mooier beeld gaat zijn met een aantal doorlopende panelen aan de onderzijde
Ik vind hem helemaal goedgekeurd zo.
Die kleine rand onderaan maakt hem af zeg maar.
Zullen een stel prachtige speakers worden, al zal er nog flink wat werk in zitten. Wel goed dat je een CNC frees tot de beschikking hebt. Ik zit ook te twijfelen om een speaker te maken volgens dezelfde lagentechniek. Alleen zon 100 platen met de hand frezen lijkt me een behoorlijk slopend werk.
Een externe kast voor de filters is denk ik wel het beste, altijd handig benaderbaar voor aanpassingen. En als je hem soortgelijk opbouwd gaat hij zeker niet misstaan.
Vandaag de gesneden platen binnen gekregen!
Ik wil de platen misschien nog laten bedrukken weet iemand waar dit kan?
Verder ook de aansluit terminals gehaald
Zo we zijn nu officieel begonnen! Het eerste MDF is weer in pof veranderd.
Vandaag toch dik 8 uur bezig geweest en het resultaat is 13 planken! ik moet er in totaal een 80 stuks dus ik ben nog wel even bezig.
Alles is met de CNC gefreesd en door middel van pas deuvels past alles direct goed!
- MechanicalAnimal
ik frees me eigen helemaal de sodeknetter en dan heb jij het over 10 cm² afvalhout
- SSassen
Gatver de gatver, da's toch veels te netjes
Ziet er allemaal prima uit, wat een luxe toch zo'n CNC, dat maakt alles toch een stuk gemakkelijker.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen - Enigzins jaloers
Dat ziet er netjes uit!
Leuke hobbyruimte ook, kom ik aan met mijn schuurtje waar ik eerst drie fietsen uit moet halen voordat ik aan de slag kan...
- b_force
Dit was toch een zelfbouw forum?
Ik noem dit geen zelfbouwen meer
(is gewoon jaloers)
(is gewoon jaloers)
Jauza! Dat ziet er inderdaad goed uit. Schitterend hoe je dat eerst via de computer uitwerkt en dan zo smetteloos fabriceert. Super zo'n CNC.
Aangezien ik zelf cornerwoofers wil gaan maken met een dergelijke opzet volg ik dit topic op de voet!
Ik heb inderdaad het geluk dat mijn familie in de houtbewerking zit! Dus ik kan daar mooi misbruik van maken.
En goed gereedschap is het halve werk!
Jij hebt nog een schuur, ik heb dat helemaal niet.Ronald_1 schreef:Dat ziet er netjes uit!
Ze hebben mij wel eens gevraagd, wat doe je als je de staatsloterij wint, ik zei dan, een groot huis kopen met een lekkere, grote verwarmde schuur, kan ik dan ook lekker boxjes bouwen.
De staatsloterij is er nog steeds niet, maar boxjes bouwen doe ik dan nog wel
Dat ziet er al goed uit, goh ik wil ook z'on adresje
De hypex is zo ook erg mooi weg gewerkt!
Iedereen bedankt voor de complimenten! Het is inderdaad erg luxe werken met zoon cnc.
Het ideale is dat alles in 3D cad uitgewerkt is en daarna omgezet is naar een cnc-programma! alles past meteen goed en alle maten kloppen. Je hoeft er eigenlijk niet eens meer echt handig voor te zijn! Het is bijna een bouwpakket van een of andere zweedse meubel fabrikant!
Weer wat planken verder, de eerste SUB is op 1 plank na af!
de 2e sub zal aanzienlijk sneller gaan aangezien de CNC programma's nu alleen maar gestart hoeven te worden
Wowly schreef:Su-per-mooi!
Dat lukt nu niet meer met de bovenfrees.
In de kast komt nog een extra front te liggen waarin de unit word ingefreesd dit is in de cad tekeningen op zich wel te zien! Dus de uitsparing die je nu ziet is zo ruim mogelijk genomen voor het ademen van de unit maar ook dat het voldoende ondersteuning bied voor het front (bafle).
