''MINI 3" een 3wegje met hypex as2.100
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
Project naam is "MINI 3" , de plannen zijn een compact 3weg speakertje met de Hypex AS2.100.
Na een lange tijd van denken wat ik met de hypex AS2.100 eens zou gaan doen dacht ik aan een 3wegje, je ziet de hypex AS2.100 vaak als een 2weg of een fast-systeem.
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... lit=nescio
Ook het omnes-audio coax'je CX3.0 heeft al geruime tijd mijn aandacht, en is dus besteld.
De mooie coax van omnes-audio is met zijn prijs prestatie een erg mooi en goedkoop speakertje die goede specifiecaties heeft en erg mooi meet.
De CX3.0 is geen gewone coax maar een met een echte middentoon speaker , zijn Xmax is 1mm oneway , zijn fs ligt op 173HZ en met een QTS van 0.63 is ie linear in 3liter vanaf 300HZ .
De vervoming is bij 95db 300HZ laag genoeg om de middentoon speaker van de CX3.0 dus probleemloos vanaf daar in te gaan zetten.
De hypex stuurt met een kanaal het laag aan , met het andere kanaal de coax ,middentoon en tweeter worden op 4500hz passief gefiterd.
Nu nog het laag .
Budget +- 75€ voor een unit.
Een minimaal 16cm , maximaal 20cm driver , met x-max 5mm one way zou wel prettig zijn om 40Hz streef frequentie met genoeg dynamiek neer te kunnen zetten.
En 20liter kastinhoud is groot genoeg voor een compacte speaker.
Tips omtrend laag speaker welkom, ik heb er een paar in me hoofd
maar ideen welkom.
Laatst gewijzigd door bas focal m180 op vr 19 nov 2010, 16:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Martijn H
Re: ''MINI 3" een 3wegje met hypex as2.100
Bericht door Martijn H »
Een peerless sls subwoofer misschien? Die hebben een smalle korf en vrij veel xmax.
bas focal m180
Verrek ja , peerles heeft ook diverse sls woofers in de 16-18 cm klasse , als ze netjes doorlopen tot 300hz .
Martijn H
Je zou nog even met the edge kunnen spelen. Dan kan je de optimale positie voor je coax vinden. Liever niet even ver van de boven als zijkant bijv. Denk dat je hem dan misschien nog beter in het midden kan zetten en dan dicht tegen de bovenkant aan evt met facetten.
bas focal m180
Kwa behuizing is nog alles mogelijk , het is maar een idee.
De sls 6,1/2 kan een mogelijkheid zijn.
Het een subwoofertje, of ie echt mooi tot 300hz speelt is de vraag.
Tangband W6-1108SA?
bas focal m180
Tangband W6-1108SA?
Die overstijgd beetje budget , kan ik net zo goed de css SDX7 nemen , (als ze in de aanbieding komen). O:)
Een kleine speaker met de bass van een 8inch die CSS.
Wat kost de tangband W6-1721 HenkJan, staat niet op Juoigâ, is op aanvraag.
Is ook een erg mooie unit , gisteren de w5 model daarvan gezien en betast :lol: ziet er verdomt goed uit hoor.
sevenup
Bericht door sevenup »
http://www.lautsprechershop.de/hifi/specialist.htm
Die woofer heb ik ook gehad. Verbazingwekkend goed in kleine kastjes. Gaat behoorlijk diep en blijft ook in de lage regionen erg strak klinken.
bas focal m180
Het wordt me toch te breedt , een 20cm unit.
Verkoop mijn excel w22ex001 om wat meer budget te krijgen.
Mogelijkheden die mij aanspreken.
Die CSS SDX7 een erg mooi ding.
Dayton rs180s-8
seas l16RNX.
tangband w6-1721
tangband w6-1108sa
peerless sls 6.1/2
als je ze toch al hebt......
bas focal m180
Je bedoelt de seas w22
uiteraard :mrgreen:
bas focal m180
Als het goed is zijn ze al verkocht.
Het zijn zeer mooie units, maar ik wil echt iets slanks.
Een monitor moet het toch wel worden .een 3weg zie je vaak met wat liters, dit moet klein. liefst zo klein mogelijk .
Als de excel verkocht zijn denk ik toch eens heel hard over die css SDX7 na.
Ze zijn klein , kunnen laag en luid.
Ze zijn maar tot 700hz inzetbaar, dus ruimvoldoende voor een drieweg.
Met die seas heb je wat andere mogelijkheden , zelfs een tweeweg.
2 van die sdx7`s lijkt me ook prima inderdaad :lol:
bas focal m180
Nee DRE niet groot . Een css of ander unit met een 10cm coaxje is genoeg, literje of 15.
Heb hier nog focal woofer die in 180liter kan.Als het groot moet :lol:
dan kan ik je een bestaand systeem aanbieden! O:)
http://www.markaudio.com/alpair/5/sdx7combination
lijkt me trouwens echt een fraai ding!
bas focal m180
Ik ken ze , erg leuk maar beeld maar in met coax, die is al besteld .
lijkt me ook prima! 8)
bas focal m180
Het punt is dat ik iets wil wat een ander nog niet heeft .
Nabouwen mag altijd , zou me dan vereerd voelen.
Maargoed eerst even kijken welke bas-mid het uiteindelijk wordt.
die tangband staat er ook fraai bij!
bas focal m180
Had ik woensdag avond al gezien dre ,
Mijn seas w22 zijn verkocht dus ik kijk weer naar alle beschikbaren drivers in de 16-18cm klasse , heb nu ander budget.
Soms moet je overs maken , was niet verplan om 2 van mijn excels te verkopen , toch maar gedaan omdat ik de hypex te lang in de kast heb liggen .
Als de planning met MINI 3 rond is en de units binnen ga ik voor ook nog een ander lopend project hout halen.
OOk een goede mogelijkheid 2 seas l16RNX per kant.
Wat zou je nu willen dan? Welk budget?
Wat staat vast, de kastbreedte? Voor ik weer met allemaal units ga smijten :wink:
bas focal m180
Mijn budget is rond 300€.
Ik zit aan een CSS SDX7 te denken, 15-20liter , genoeg laag met en kan de 70w rms van de hypex wel aan., beetje laag rendement.
Of 2 x seas l16rnx , bijna idem als css , iets groter kwa liters , meer rendement ,
Ik wil graag een monitor , max 20cm breedt.
bas focal m180
Ik denk dat ik eruit ben , de css SDX7 gaat het worden.
Gesloten
