ingedraaid of parallel?
Arno
Bericht door Arno »
Wat is nou de beste opstelling van de luidsprekers?
Re: ingedraaid of parallel?
verschilt per luidspreker en kamer....
per luisteraar :wink:
Ertussenin. Serieus. Onder 15 graden heb je de meest vlakke respons en nog nauwelijks verlies in het tophoog.
k.p.
Bericht door k.p. »
Ik denk er ook een beetje tussen in. Misschien eens proberen dat het geluid van het eerste reflectiepunt links en rechts van dezelfde hoek komt ten opzichte van de hoofdas. Dit kan natuurlijk niet in iedere opstelling.
bertor
Bericht door bertor »
45 graden O:)
Martijn M
Bericht door Martijn M »
bertor schreef:
45 graden O:)
Bedankt!
Conclusie: Henkjan heeft gelijk.
Bericht door Wowly »
Bij mij werkt het het beste om er tussenin te zitten.
jan
matthijs1988
Bericht door matthijs1988 »
hoek waaronder de fr is geoptimaliseerd. afhankelijk van de ontwerper...
fr?
Draaien is een soort van hoogregeling, hangt dus erg van de speaker af en je smaak. Veel commerciële speakers zijn wat pittig afgestemd in het hoog en gaan beter klinken als je ze recht zet. Anderen die dat niet zijn, kunnen dan juist weer suffig gaan klinken. Is ook een smaakkwestie.
Met recht zetten kun je wel weer meer zijreflecties krijgen van muren en, zoals bij mij, glazen ramen. Bij mij klinkt het dan weer beter met indraaien.
bertor schreef:
45 graden O:)
Ik weet waarom je dit doet, maar je moet dit wel toelichten. Want het geldt alleen voor jouw type speaker.
bertor
jeroen_d schreef:
bertor schreef:
45 graden O:)
Ik zal het idd even toelichten.
Mijn speaker heeft sterke bundeling, samen met het indraaien op 45 graden is het doel om vroege reflecties aan de zijwanden zoveel mogelijk te 'vermijden' om zo de imaging te verbeteren. De luisteras zit dan op zo'n 25 graden off-axis en met DSP is het geheel recht getrokken op deze as. Vanwege het nette CD (constant directivity) afstraalgedrag is dat eigenlijk vooral een niveauaanpassing t.o.v. het laag. Overigens vind ik dit ook erg goed werken met CD dipolen.
Voor een conventionele boxspeaker zit je vaak op 15 graden, maar als het afstraalgedrag CD genoeg is en je DSP voorhanden hebt zou je kunnen experimenteren met verschillende hoeken zonder dat je klankbalans anders wordt.
Arno
Bericht door Arno »
Ik zie het al; gewoon het een en ander uitproberen dus.
De situatie is ongeveer als op onderstaand plaatje. De luidsprekers zijn krk rokit6.
Deze staan in het studiootje wat ik samen met mijn broer in zijn huis gebouwd heb. De luidsprekers stonden eerst 30 graden ingedraaid, maar het leek wel alsof het stereobeeld heel klein werd. De ruimte is ook smal dus dat zal ook niet meehelpen. Iets teruggedraaid, idd zo'n 15 graden, leek het wel beter te klinken, maar ik heb nog niet uitgebreid kunnen luisteren, en ook nog niet met wat muziek die ik goed ken.
Maar ik dacht, ik gooi het hier eens in groep.
matthijs1988
Marp schreef:
fr?
excuus voor de onduidelijkheid;) ik bedoel Frequentie Response..
toevallig vond ik wat metingen van de rokit6, gemeten op 0, 15 en 30°
http://www.audioholics.com/reviews/spea ... asurements
het lijkt er op dat ze vrij gemakkelijk te plaatsen zijn.
cobaltjeh
Bericht door cobaltjeh »
Wat ik ook wel eens merk is dat het sterio beeld van de luidsprekers ook kan verschillen wanneer je deze gaat draaien, of dichtbij / veraf gaat zitten.
Op de juiste plek zullen de vocals, etc. op de juiste plek zitten. Sommige luidsprekers zijn hier erg gevoelig voor andere weer totaal niet.
k.p.
Bericht door k.p. »
Bij mij staan de luidsprekers meer als 45graden ingedraaid. Zoiets kun je ook proberen :idea:
Bij mij ook met de breedbanders in een vrij lege kamer - ca 45 graden.
Doordat ik wel onder ca 15 graden luister is het hoog prima, het klinkt alleen grootser dan wanneer ik de binnenste zijwand van de kast kan zien onder 15 graden. De breedbanders lopen op in het hoog en dan gaat de kamer/muren dat ook nog in de eerste reflectie gooien. Onder ca 45 graden stralen ze niet veel hoog meer af dus de wanden van de kamer doen minder mee - wel prettig in een nog wat lege kamer met houten vloer.
Wijx
Bericht door Wijx »
ik mik ze meestal op 30 cm naast m'n oren. Vaak is dat wel een goed begin
