Hierna nooit meer zelfbouw: Topas neo 2
Re: Hierna nooit meer zelfbouw: Topas neo 2
Geen haast hoor, ik vind het al fantastisch dat je wilt helpen..
Fritzzz.
Fritzzz.
30 jaar geleden waren er kennissen die als standaard antwoord gaven als je vroeg, hoe gaat het??
Altijd : DRUK, DRUK, DRUK, DRUK, DRUK,
Het is in deze tijd niet anders lijkt het.
Ik maak mij er niet druk om, ben zelf ook weer aan het studeren op meten
DRUK, DRUK, DRUK,
DRUK, DRUK, DRUK,
Dit dusb_force schreef:Ik ben gisteren avond nog bezig geweest een filter te ontwerpen, maar er is nog niks concreets uitgekomen.
Wellicht vandaag nog, maar ik moet ook nog die van hannesie opmeten (en mijn meetstandaard afmaken).
- b_force
Update.
Dit is een grafiekje op 15 graden.
De rest komt er nog aan.
he, dat ziet er goed uit. Bovenste grafiek is van het filter zoals je het al gelijk had aangepast toch?
De onderste ziet er weer strakker uit. Ik ga proberen volgende week het nieuwe filter in elkaar te knutselen. Deze week even niet, want ik heb gisteren een dochter gekregen!!
In elk geval enorm bedankt B_force! En je fineer geef ik volgende week een keer af als dat goed is.
groetjes,
Fritzzz.
groetjes,
Fritzzz.
Gefeliciteerd met je dochter
, komt die nu bij je nieuwe aanwinst??
voor haar heb ik een ander soort box....
dat ze voorlopig nergens aankomt.
Fritzz.
Fritzz.
- b_force
Hoi,Fritzzz schreef:he, dat ziet er goed uit. Bovenste grafiek is van het filter zoals je het al gelijk had aangepast toch?
groetjes,
Fritzzz.
Nee, is beiden hetzelfde filter
Wacht nog maar even met componenten bestellen.
Het is een idee, moet nog even kijken of het beter/anders kan.
Hoi,
Ik was al aan het shoppen...
Heb je de crossfrequentie nu nog aangepast?
Fritzzz
Fritzzz
ik zie het al: op 2500hz ongeveer. Grafiekje was op m'n iPhone niet goed te zien.Heb je de crossfrequentie nu nog aangepast?
En het is hetzelfde filter; maar was is dan het verschil tussen die twee grafieken?? Ik zie toch iets verschil geloof ik.
Fritzzz.
- b_force
Kijk maar eens goed links en onderFritzzz schreef:ik zie het al: op 2500hz ongeveer. Grafiekje was op m'n iPhone niet goed te zien.Heb je de crossfrequentie nu nog aangepast?
Fritzzz.
Hoi,
Ja, ik zie de verschillende tekst wel, maar ik weet niet precies wat dat netwerk 90dB wil zeggen.
- b_force
Het is enkel een andere schaal.Fritzzz schreef:Hoi,
50dB of 90dB ook de frequentie schaal is anders.
Hierdoor "zoom" je de grafiek in.
Aha. Dan zocht ik het al te diep. Vandaar dus dat die onderste wat vlakker lijkt.
Fritzzz
Fritzzz
Even een update. Ik heb inmiddels de kasten toch helemaal strak gekregen. Het fineer was inderdaad hier en daar gaan bubbelen, ik denk bij het lakken. Nu met een strijkijzer en een houtblokje weer helemaal glad gezet. Daarna van grof naar fijn helemaal gladgeschuurd en gespoten in twee lagen 2K blanke lak. Net de tweede laag erop gezet, en kijk: dat was de look die ik hebben wilde. Lekker vette hoogglans. Nu laat ik het een weekje staan en dan polijst ik het nog machinaal na.
Voor de staande golven heb ik inmiddels dan toch maar een minidsp aangeschaft. Die kan nu ook werken met geimporteerde metingen vanuit Room Equalizer Wizard, dus al met al moet ik daar een goede correctie op de kamerakoestiek mee kunnen fabrieken. (wel eerst een meetsetje samenstellen). Ik begin maar met een paar notches op de resonanties die ik al ken.
En dan is B-force nog naar het filter aan het kijken. Ik moet nog even sparen voor goede componentjes.
fritzzz.
fritzzz.
Mooi dat het je toch gelukt is
Zo zie je maar, als je maar vol houdt.
@ b-force:
Fritzzz
Je hebt het filter al aardig omgegooid. denk je dat er echt nog grote verbeteringen mogelijk zijn? Of is dit het wel zo'n beetje. Anders ga ik het maar op deze manier opbouwen denk ik?Update.
Fritzzz
Zelfbouw loont: topas neo 2
hijg hijg.
fineer nu helemaal strak, dan 3 lagen 2K blanke lak, steeds licht opgeschuurd, na de laatste laag opschuren met P1200 nat, dan met Brillo, dan met Commandant M4, dan met een lichtere lakpolish, en dan in de was. Wat een takkenwerk, maar MOOI! foto's volgen.
En nu ze na een paar weken weer goed in elkaar zitten, gelijk de gelegenheid de minidsp uit te proberen om de staande golven aan te pakken. Werkt ook prima. Nu eerst een ruwe geschatte notch op beide ergste pieken gezet, maar binnenkort maar eens uitproberen te werken met de nieuwe mogelijkheid om akoestiekmetingen en correctiecurves te importeren.
het uiterlijk van de speakers is nu eindelijk zoals ik ze bedacht had, en ook het geluid is steeds beter aan het worden. tijd om de titel van deze draad te veranderen: zelfbouw is wel de moeite waard.
fritzzz.
fritzzz.
Re: Zelfbouw loont: topas neo 2
Fritzzz schreef:....tijd om de titel van deze draad te veranderen: zelfbouw is wel de moeite waard.
weer een update.
b-force heeft een nieuw filter ontwerp gemaakt. Dit vorige week opgebouwd, speelt inmiddels lekker. Dat scheelt toch wel flink met het vorige filter. Het stereobeeld is een stuk minder afhankelijk van de plek waar je zit. Verder is het geluid wat natuurlijker. Stemmen via de tv klinken veel echter. Muziek klinkt gebalanceerder. Ik twijfel nog of het hoog iets zachter moet. Geeft wel lekker veel detail weer.
erg tevreden dus.
Toekomstplannen: minidsp beter instellen, gebaseerd op metingen. (nu gebaseerd op een simulatie in REW). En verder misschien de tweeters een klein beetje dempen, ik ga dat eerst eens met de minidsp proberen.
Fritzzz
erg tevreden dus.
Fritzzz
- b_force
En ik de tweeter juist een beetje extra geven omdat ik vaak te horen krijg dat ik die altijd zoveel demp
Ik kom wel weer eens keertje langs
Checken we gelijk even je akoestiek
zelfbouw loont!
@b-force,
sinds ons laatste contact is het wel een stuk beter gaan klinken. Moest kennelijk een beetje inspelen. maar ik heb graag je hulp bij die laatste tweaks.
ben natuurlijk wel een beetje bang dat het project op een gegeven moment helemaal af is. Dan moet ik weer iets nieuws gaan maken. Een hele mooie FAST ofzo...
fritzzz.
fritzzz.
