[longterm] Galactica's MKII. The MechanicalAnimal Edition
Re: [longterm] Galactica's MKII. The MechanicalAnimal Edition
als ik even tijd over heb,zal ik ze morgen maken!
- MechanicalAnimal
Heb jij ook demperts nodig Dré? of als voetjes? jij hebt toch geen losse topkast?dre schreef:als ik even tijd over heb,zal ik ze morgen maken!
Breng hem nou niet op ideeënMechanicalAnimal schreef:jij hebt toch geen losse topkast?
- MechanicalAnimal
goed idee!
nee,voetjes voor onder de kast
- MechanicalAnimal
Zo, ff wat ploatjes uploaden tijdens de koffie.
Seas en PHL:
De te vervangen Philipsen:
Ik kan geen houtlijm meer zien zowat
Seas en PHL:
- MechanicalAnimal
Morgen maar eens HPL bestellen
De keuze is gevallen op Highland Eiken Antraciet.
Dit is een HPL van Egger en is 0.8 mm dik.
Er zit een structuurtje op (ST9), maar ik ga kijken of een iets grovere structuur (ST22) op deze plaat verkrijgbaar is.
edit: ST22 is niet verkrijgbaar en deze foto geeft de kleur niet echt goed weer, is in het echt veel grijzer
Door het gestreepte dessin parallel aan de laagkast mee te laten lopen en ook weer paralel aan de topkast wordt de schuine stand benadrukt. Dat lijkt me wel erg fraai.
Laatst gewijzigd door MechanicalAnimal op ma 25 okt 2010, 18:06, 2 keer totaal gewijzigd.
prima keus!
om even te stoken:waarom geen fineer?
- MechanicalAnimal
Waarom wel?
HPL doet €90 voor 305 x 122 cm.
omdat echt echt is!
wel een goede smaak trouwens
Omdat fineer op papier een stuk makkelijker te verwerken is in jouw geval (kastvorm).MechanicalAnimal schreef:Waarom wel?
goed zo arno!
twijfelen is goed voor `m
Maar serieus, ik ben best een expert te noemen als het gaat om hpl verwerken, maar als ik thuis met beperkte gereedschappen zo'n kast zou moeten afplakken...
Ik zou er geen zin in hebben.
toch zal de kleur er prima op staan!
Heb je wel eens hpl verwerkt?
Ik wil anders wel wat gekke hoeken aan wat dikke stukken mdf zagen en er wat los hpl bij doen. Als je dan je malletje komt halen kun je dat meteen meenemen en eens wat uitproberen.
hpl op facetten is flink schuren denk zo......
- MechanicalAnimal
yep!dre schreef:toch zal de kleur er prima op staan!
Arno!, dat zou geweldig zijn kerel. Echt superArno schreef:Heb je wel eens hpl verwerkt?
Mijn enige ervaring met HPL is een monstertje van 5x5 cm en een stalenboek van Egger
Ik weet dat het knetterhard spul is en derhalve ergens lastig bewerken. Het fraaist is natuurlijk de boel verstek en naadloos. Is dat te vijlen met een metaalvijl en een malletje onder de juiste hoek?
Ik ga niet zeggen dat het onmogelijk is, maar ik weet bijna zeker dat het je niet lukt. En dan zeg ik 'bijna', niet omdat er toch nog hoop is, maar omdat ik probeer om niet té arrogant over te komenMechanicalAnimal schreef:Het fraaist is natuurlijk de boel verstek en naadloos. Is dat te vijlen met een metaalvijl en een malletje onder de juiste hoek?
Vergeet dat verstek. Je hebt gelukkig gekozen voor een donkere print, dus dan valt het basismateriaal van het hpl niet op.
Toevallig heb ik nog een aardige lap Egger H3362 ST9 liggen, en die is bijna hetzelfde als jouw keuze. Dan kan je het eens uitproberen met iets vergelijkbaars.
Dat zal wel een verschil worden met wat je nu hebtMechanicalAnimal schreef:De te vervangen Philipsen:
- MechanicalAnimal
Arno schreef:Ik ga niet zeggen dat het onmogelijk is, maar ik weet bijna zeker dat het je niet lukt. En dan zeg ik 'bijna', niet omdat er toch nog hoop is, maar omdat ik probeer om niet té arrogant over te komenMechanicalAnimal schreef:Het fraaist is natuurlijk de boel verstek en naadloos. Is dat te vijlen met een metaalvijl en een malletje onder de juiste hoek?![]()
Ik dacht stiekem zelf al aan gewoon "stotend" plakken. Doordat het superdun materiaal is staat er natuurlijk maar een miniem kiertje open. Ik kan dat met een lijntje matzwarte verf natuurlijk opvullen, dat wordt vast een fraai accentrandje.
Of iets heel duns erin verlijmen, zoals een zwarte tennisracketsnaar of dunner, maar dat wordt een ronde afwerking en dat is niet geheel in lijn met het design van de speaker natuurlijk.
Andere suggesties zijn welkom!
Die 3362 is de roodbruine Highland eiken, die lijkt er idd verdomd veel op.
Dat zou mooi uitkomen Arno, daar kan ik wel wat mee
Laatst gewijzigd door MechanicalAnimal op ma 25 okt 2010, 13:23, 1 keer totaal gewijzigd.
- MechanicalAnimal
Jazeker!hannesie schreef:Dat zal wel een verschil worden met wat je nu hebt![]()
Neemt niet weg dat ik al bijna 15 jaar geniet van deze Philipsen, heerlijke speakers
Ik heb je malletje (500x350x7.5mm hdf) en je proefspulletjes klaarliggen. Laat maar weten wanneer je het op wilt halen.
- MechanicalAnimal
huh?...nu al?
uuhhmmm.....ff overleggen hierzo....kan jij door de week 's avonds?
Na 19:00 uur ben je van harte welkomMechanicalAnimal schreef:huh?...nu al?
Ziet er allemaal goed uit Mech! Wat een werk zeg!
Ik blijf deze topic toch maar even volgen
Ik zie nu pas dat je uit Nijkerk komt, welke gedeelte woon je?
Ik heb zo'n 20 jaar op de kastanjelaan gewoont!
gr. Xander.
ps.
Als je naar Arno gaat klop dan wel aan bij de goede deur, de vrouw waar ik aan klopte belde bijna de politie
gr. Xander.
ps.
