BuizenDempers
BuizenDempers
Op het WWW kwam ik dit tegen.
Is dit echt waar of een fabeltje?
HOE WERKEN BUIZENDEMPERS EIGENLIJK?
In het hart van de elke audiobuis loopt een spiraal, genaamd "rooster". Op die spiraal komen de fragiele muzieksignalen te staan.
Via het glas en de mica steunplaten komt het rooster en ook de andere buisonderdelen in trilling omdat de muziek de lucht in beweging brengt.
De trillingen van het rooster veroorzaken vervorming, kleuring, enz.
Dus als de trillingen gedempt worden, is de versterking zuiverder. Duende Criatura ringen zijn gemaakt van teflon met een titaniumklemring. De zeer hoge temperaturen worden met gemak doorstaan.
Alles wordt beter met deze ringen: hogere detaillering in elk toonbereik, beter volgbare bas, grotere ruimtelijkheid., strakker laag.
Maar geen ingesnoerd geluid. De losheid blijft.
- Bijlagen
- dempers 75 9x11.jpg (36.69 KiB) 1041 keer bekeken
Re: BuizenDempers
dat het hoorbaar is,dat is zeker maar........
-niet op elke buis
-hoorbaar is niet altijd beter
ik heb ze er ook op zitten en in dit geval is het wel een verbetering.
proberen dus!
-niet op elke buis
proberen dus!
Re: BuizenDempers
hoe dempt zo'n ding helemaal bovenaan een lange buis de trillingen van t glas?
Re: BuizenDempers
Waarschijnlijk is dit de beste plek om de modeshape behorende bij de eerste eigenfrequentie te onderdrukken.
Groeten Walter
Groeten Walter
Re: BuizenDempers
gevoelsmatig zou ik dan denken dat die elders moet.... maar Dre, staat daar niet wat in de gebruiksaanwijzing van die dingen over waar exact op de buis te plaatsen?Walt schreef:Waarschijnlijk is dit de beste plek om de modeshape behorende bij de eerste eigenfrequentie te onderdrukken.
Re: BuizenDempers
op de plek die walt aan gaf!
maar met de opmerking om er mee te expirimenteren
je moet het zo zien:het een wordt beter,de ander minder.....
strakker laag,dunner mid enz.....
het moet je maar net bevallen.
Re: BuizenDempers
Geloof hier in niet.
Heb welles tegen de buisjes aan getikt tijdens het luisteren en hoorde niks.
Dus laat staan geluids golven.
Re: BuizenDempers
lekker simpelTubeHead schreef:Geloof hier in niet.
proberen en dan commentaar geven lijkt me iets mooier.
in mijn vorige voorversterker had het op de ecc82 buizen geen effect en op de ecc831s was het duidelijk te horen.
ik vond het niet beter,het werd allemaal wat dun van klank.
in mijn huidige audio research sp-14 (6922) vind ik het wel een verbetering.
Re: BuizenDempers
Zal dat niet aan het type buizen liggen? De Sovtek 6SN7GT's in mijn voorversterker zijn behoorlijk microfonisch.TubeHead schreef:Geloof hier in niet.
Als ik op kast tik hoor ik het al, laat staan op de buis zelf...
Ik zit er ook aan te denken om een paar van die ringen te kopen.
Re: BuizenDempers
klopt,maar als ie goed klinkt en je kunt het oplossen door een demper......ray5150 schreef:Zal dat niet aan het type buizen liggen? De Sovtek 6SN7GT's in mijn voorversterker zijn behoorlijk microfonisch.
Re: BuizenDempers
Zou goed kunnen. Heb het hier nog niet mee gemaakt met de EL84,6AN8,ECC83,5755,6N1P en 6N2P.
rdv300b833
Re: BuizenDempers
Goedemorgen allemaal,
nou....ik ga mee met Ray, Dre en Walt: experimenteren !
Sommige buizen zijn heel microfonisch. Die hoor je al terwijl je door de kamer loopt (meest duidelijke voorbeeld de 6HV5A). Maar ook sommige meer bekende buisjes kunnen last van microfonie hebben (en daar zitten ook versies van de 300B en 6SN7 tussen).
Ik dicht zulke buizenringen geen exotische eigenschappen toe maar het is gewoon een hele makkelijke "modificatie". En net zo noodzakelijk als je draaitafel goed geisoleerd opstellen; je wilt toch luisteren naar je muziek....niet naar vervelende bijgeluiden.
Dat die buizendempers nodig zijn is op zich al jammer....eigenlijk is het een teken dat de buis zelf een tikje te zwak is uitgevoerd in het glaswerk. Soms kan dat niet anders zoals bij bolle buizen zoals de 100TH (duidelijk meer microfonisch dan de 35TG); soms is het gewoon ordinair een bezuiniging ?!
Echt goed gebouwde buizen hebben geen last van microfonie. Tot op heden heb ik geen microfonische buizen gevonden bij ieder type wat is gemaakt van borosilicaat-glas (zoals de 833A, TB-3/1000, SFR E1200, OT400, etc). Dat zijn gewoon lompe industriele pitten welke letterlijk klappen kunnen hebben. Ook moderne echt goed gemaakte buizen zoals EML....geen problemen mee.
Experimenteren ! En als je een buis tegenkomt die van zo'n buizendemper gewoon opknapt is dat heel fijn. Want de buis klinkt een tikje schoner (slechte term...) buiten dat je niet meer gefrustreerd wordt door omgevingstrillingen die doorklinken in de muziek. Die buis is namelijk alleen nog maar bezig met het muzieksignaal en niet meer met mee-vibrerende roosters of anodes die lekker meedreunen met je favoriete deuntje.
Gevoegd wat foto's van wat probeersels bij mij thuis. En soms heeft zoiets dus zin; en soms niet. Het gemak waarmee je even kan checken of een buizendemper werkt is helemaal handig....je grijpt toch niet destructief in. Ik ben dus GEEN voorstander van allerlei dingen op de buiz te verlijmen !
Met muzikale groet,
Reinout
Met muzikale groet,
Reinout
- Bijlagen
Re: BuizenDempers
Ik zie dat de meningen verdeeld zijn.
Zal er over nadenken of ik ze zal aanschaffen.
Ik weet nog niet eens hoe ze zonder klinken omdat mijn trafo er nog steeds niet is.
