project: termino
Re: project: termino
Heeel mooi dat gebuigde hout ! Aardig wat hout bewerking skills zo te zien
- b_force
Je bedoelt, spikes ontkoppelen niet?jeroen_d schreef:dre, waarom spikes? siliconenrubber ontkoppelt beter.
Ik denk dat esthetiek hier geen onbelangrijke rol speeltb_force schreef:Je bedoelt, spikes ontkoppelen niet?jeroen_d schreef:dre, waarom spikes? siliconenrubber ontkoppelt beter.
Arno schreef:Misschien is het een idee om tussen de kast en de voetplaat iets met siliconenrubber te doen?
- Leeuwarden
Dat kan ik beamen. Toen de Nescio bij mij thuis stond, stond de topkast op spikes. Even een plankje gemaakt met aan beide kanten siliconenkit. Het verschil was erg duidelijk in het voordeel van de siliconen. (Siliconen rulezzz
- MechanicalAnimal
Prachtige pics weer Arno!Arno schreef:Een nieuwe freestest voor de PHL-1130. De driver gaat er soepeltjes in en uit. Toch blijft het dan weer lastig; hoeveel lak komt er bij? Liever dan toch maar een fractie ruimer, dan past ie tenminste.
ff voor de zekerheid: komt er onder die 1130 nog afdichtingsband? Heb je daar de diepte al voor gecorrigeerd?
ik doe altijd een dun laagje acrylkit, werkt makkelijker en beter imho dan dat gepruts met tochtstripMechanicalAnimal schreef:.... komt er onder die 1130 nog afdichtingsband? Heb je daar de diepte al voor gecorrigeerd?
De diepte heb ik me nog niet druk om gemaakt. Dre gaat idd er nog iets van neopreen onder plakken, dus daar moeten we nog even naar kijken. Het belangrijkste was de passing van de vorm, en dat is goed gelukt.MechanicalAnimal schreef:Prachtige pics weer Arno!Arno schreef:Een nieuwe freestest voor de PHL-1130. De driver gaat er soepeltjes in en uit. Toch blijft het dan weer lastig; hoeveel lak komt er bij? Liever dan toch maar een fractie ruimer, dan past ie tenminste.
dan neem ik er alvast 1!Arno schreef:Straks komen er nog meer. As we speak staat er wat in de klemmen
Inderdaad. Spikes koppelen en dat werkt alleen goed als je dat doet aan een heel grote gedempte massa. Als hetgeen waaraan je koppelt gaat meetrillen en zingen wordt het alleen maar slechter. De onderkant van je speaker blijft met spikes dan wel beter op zijn plek, maar het middel is vaak erger dan de kwaal.b_force schreef:Je bedoelt, spikes ontkoppelen niet?jeroen_d schreef:dre, waarom spikes? siliconenrubber ontkoppelt beter.
toch klinkt het laag vaak beter met spikes als met dempers......
maar goed,ik ben altijd wel in voor een test
gewoon zelf wat maken?jeroen_d schreef:Ik denk dat je in jouw ruimte beide opties moet proberen.
ik heb wel testen gedaan met rubberen dempers,hardhouten voetjes en spikes.
voor het laag kwamen de spikes er eigenlijk altijd als beste uit en voor mid/hoog de houten blokjes.
rubber was altijd wel prima,laten we het universeel noemen
Ja, zelf wat maken. Het rubber moet slap genoeg zijn. Daarom werkt siliconen zo goed. Maak een malletje en spuit die vol met zo'n tube uit de bouwmarkt. Dan kun je zelf iets maken wat hierop lijkt: http://www.sonicdesign.se/sdfeet.html
dat zal het simpelste zijn wat ik ooit gemaakt heb!
als het goed is kan ik ook nog een iets hardere kwaliteit siliconen krijgen,misschien beter voor hogere massa.
ik zal eens zal bij elkaar gaan sprokkelen,misschien leuk om en kit met verschillende matrialen te maken.
nu voor handen:
-trespa
-ebben
-rubber
nu voor handen:
-trespa
-ebben
-rubber
Voor de hogere massa zou ik gewoon wat grotere en hogere exemplaren maken. Als je het materiaal zacht houdt, maak je een massaveersysteem met een zo laag mogelijke eigenfrequentie. Liefst nog beneden 20Hz natuurlijk.
het zal me benieuwen hoe het is om je speakers op pudding te zetten
maar ik zal de test eerst met de huidige speakers doen......
- MechanicalAnimal
Insmeren schijnt ook wonderwel te werken en hinderlijke akoestische narigheden te elimineren...heus
