USB DAC voor PC
Re: USB DAC voor PC
Ik kwam op de Minidsp site ook nog de ministreamer tegen... Zou ook moeten werken als ik het goed begrijp... Is daar qua qualiteit nog niets over te zeggen?
Re: USB DAC voor PC
Nu word ik heel nieuwsgierig :D
gevonden!!
http://www.minidsp.com/images/documents ... REAMER.pdf
Ik ga dit eens bekijken :roll:
Re: USB DAC voor PC
Helaas pindakaas, is meer van hetzelfde isosynchrone USB 1.1 spul:
"Keep it simple, Keep it real. With no driver installation, this USB/I2S/SPDIF dongle
is a true plug & play experience, up & running in a matter of seconds."
"2 isochronous input for recording, 2 isochronous outputs for playback"
Re: USB DAC voor PC
Ik zag hem ook pas staan, maar het enige voordeel is dat je daarmee tevens een S/PDIF-ingang hebt. Best leuk als je een dure AD-converter hebt staan om mee op te nemen, maar die hang je toch veel liever aan de digitale ingang van bijv. een PCI-geluidskaart. Of je gebruikt gewoon de analoge ingang van een fatsoenlijke PCI-kaart...
Zweitse
Re: USB DAC voor PC
Bericht door Zweitse »
Zo, de Musiland monitor is binnen dus het begin is er. Ik kan in ieder geval de DAC voorzien van een S/PDIF signaal. Nu nog een leuke DIY DAC zoeken.
Laatst gewijzigd door Zweitse op vr 15 okt 2010, 8:56, 1 keer totaal gewijzigd.
FredM
Re: USB DAC voor PC
Bericht door FredM »
Op de site van diyaudio.com staat deze aardig beschreven: http://www.diyaudio.com/forums/digital- ... k-dac.html. Met verzending kost je dat 65 euro. Kastje erom heen en klaar.
Re: USB DAC voor PC
Dat is ook hier een behoorlijk populaire DAC. Reden waarom er 4 succesvolle groupbuys van zijn geweest. Zoek maar eens op bijv. hk-dac of hong*kong dac. De huidige heeft wel een gewijzigde uitgangstrap, met 3 opamps i.p.v. 1. 'Satefan' is volgens mij de eerste op dit forum die onlangs de 2010-versie kocht.
Zweitse
Re: USB DAC voor PC
Deze had ik zelf ook al gezien, en lijkt mij een leuke DAC om mee te beginnen. Op de site van Analog Metric en Giga work staan ook een aantal DAC’s die wel interessant zijn.
Zweitse
Re: USB DAC voor PC
Is het mogelijk om een gewone HK DAC ook gebalanceerd uit te voeren ????
Re: USB DAC voor PC
Ja, staat ergens op de Lampizator site. Ik meen dat Hannesie ook gebalanceerd draait
Re: USB DAC voor PC
Klopt, iets minder signaal (sterkte), maar wel heel gedetailleerd !!! :mrgreen:
Zweitse
Re: USB DAC voor PC
Ja, die van hannesie heb ik in Beetsterzwaag gezien, maar niet gehoord. Er stond nog een DAC in Beetsterzwaag, ik weet alleen niet van wie die was en of die ook gebalanceerd was uitgevoerd.
Re: USB DAC voor PC
Ik vond bij Benchmark deze info, toch wel weer bijzonder.
"Advanced USB Audio".
's Werelds eerste native USB audio oplossing die 96kHz, 24bit audio ondersteunt. Tot nu toe waren speciale drivers nodig om audio met 24-bit woordlengtes en sample rates boven de 48kHz te kunnen opnemen en afspelen. Benchmark's Advanced USB Audio verschaft u hoge resolutie, bit-transparante audio, zodra u hem voor de eerste maal in uw USB poort heeft gestoken.
Er is geen additionele software nodig en er hoeven geen systeem instellingen te worden gewijzigd. Benchmark's Advanced USB Audio is compatible met Microsoft Windows Vista/XP/2000 en Mac OS X.
Hoe zouden ze dat doen??
http://www.helios.nl/productinfo/produc ... chmark.htm
Re: USB DAC voor PC
Dat is flauwekul wat ze daar schrijven Hans. De USB 1.1 standaard ondersteunt uit zichzelf al 24bit @ 96kHz. Maar alleen opnemen of afspelen. Echter niet tegelijkertijd maar dat lijkt mij voor alleen een DAC niet zo boeiend.
Wil je tegelijkertijd opnemen én afspelen, zoals met meten, dan gaat dat idd niet hoger dan 48 kHz met USB 1.1, maar nog wel in 24 bit.
Re: USB DAC voor PC
Voor iemand die niet echt op de hoogte is blijft het een grijs gebied, en ik weet dat er al USB kabeltjes worden verkocht van meer als € 295,--, het is dan toch dat er door die onduidelijkheid vanuit de fabrikanten erg veel rook word verspreid.
Audioquest heeft ze dus voor die prijzen en ik ken iemand die er 1 besteld heeft
Deze kost dus € 295,--
Re: USB DAC voor PC
Dat is toch peanuts vergeleken met deze: http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 22&t=12080 :mrgreen:
Re: USB DAC voor PC
Inderdaad, die was ik vergeten :oops: :mrgreen: .
Het komt alleen nu dichterbij, eng, in de eigen kennissenkring :lol: :lol:
jcgv
Re: USB DAC voor PC
Bericht door jcgv »
Ik wou dat ik meer tijd had naast mijn studie, het moet mogelijk zijn om een microcontroller te programmeren dat die door een computer gezien wordt als externe geluidskaart. Als dat lukt is "the sky the limit". Je kan elke DAC eraan hangen die je kan vinden. Waarom genoegen nemen met een 24 bits @ 48 kHz als je voor een paar euro meer een 32 bits @ 192 kHz eraan kan hangen. Al weet ik niet wat de standaard drivers voor geluidskaart aankunnen qua resolutie en sample rate. Met een goed kristal, wat bufferruimte en wat programmeer werk kan je jitter naar onhoorbare niveaus brengen.
Weer iets gevonden voor mijn plannenboek (ben al bij deel 14 :lol: ).
Re: USB DAC voor PC
Ik zie een mooie minor voor je studie :wink:
jcgv
Re: USB DAC voor PC
Bericht door jcgv »
:lol: Jammer genoeg ben ik al met een mijn minor bezig, een draadloos meetsysteem voor gebouw beheer. Een andere groep is wel bezig een audio systeem dat digitaal mid en hoog naar een klasse AB versterker stuurt en het laag via een zelfgemaakte klasse D. En ja het is de hele dag een herrie
Re: USB DAC voor PC
Jullie moeten vast meer minors doen 8)
Zweitse
Re: USB DAC voor PC
Ik zit nog met een aantal vragen over het zelf bouwen van een DAC.
Op de site van Giga work staat de volgende DAC:
http://cgi.ebay.com/Hi-End-24-192-DAC-D ... 3273537571
Daarin is aangegeven dat er een On board jumper op zit om een digitale input te selecteren ( coaxiaal, optical of USB). Is het ook mogelijk om dit extern middels een schakelaar te doen. Kan dit dan met een gewone schakelaar of moet dit dan met een soort van input selector. Is het tevens mogelijk om de op-amp te vervangen voor een betere zonder ingrijpende wijzigingen.
Re: USB DAC voor PC
Jumpertje door een eenvoudige schakelaar vervangen is geen enkel probleem.
Ps: zelf bouwen? Die DAC is toch al gebouwd? :)
Zweitse
Re: USB DAC voor PC
Moet ik dan denken aan een drie standen schakelaar, en geeft dit dan geen plop geluid als ik een andere ingang selecteer. Of is dit ook een mogelijkheid om te gebruiken.
http://www.analogmetric.com/goods.php?id=126
Re: USB DAC voor PC
De voorziene jumper is om één van de twee receivers te selecteren:
  • CS8416 (coaxial / optical)
  • PCM-2902 (USB)
Dat kan dus gewoon met een enkelvoudig maak/verbreek-contact.
Enkel als meer jumpers (of schakelaars)* aanwezig zijn, bijvoorbeeld omdat je handmatig tussen coax en optisch dient te schakelen (zoals bij de HK-DAC het geval is), zou je e.e.a. kunnen combineren in een meerstandenschakelaar. Of als je zelf voorzieningen aanbrengt om alle 4 de ingangen van de CS8416 receiverchip te kunnen benutten.
*) Schakelaars voegde ik toe omdat ik op het board enkele microswitches zie zitten.
