Philips CD880 met Eringa modificatie
buisje
Bericht door buisje »
Ik heb net een CD880 gemodificeerd door Eringa kunnen bemachtigen. Nu wil ik die netjes en goed modificeren, mijn gemodificeerde CD304MK2 klinkt namelijk stukken beter als de eringa 880, ondanks TDA1541S1.
De mod van eringa was erg netjes: aparte uitgangsprint met trafo voor de I/V conversie en buffer. De opamps erop wil ik vervangen door betere, of evt, discrete burson opams.
De mods zullen zijn:
BYV dioden in voeding, remweerstanden voor de dioden.
Smoorspoelen in PS
evt nieuwe caps (nu elna for audio)
Dig ontkoppeling Sanyo oscon met beads
Remweerstanden in I2S
Kwak of Tent klok met reclocking/delers waar mogelijk. Tent dan met Flea PS.
koperfolie op chips.
DS8922 buffer en een differentiale SPdif uitgang erbij zetten, Dig out frummeltrafootje eruit. Coax spdif naar BNC.
Betere currentdividercaps by dac.
IV opamps op eringa print vervangen en buffer opamps
Eringa print beter ontkoppelen
Maar heeft iemand ervaring met die discrete burson opamps ?
Laatst gewijzigd door buisje op ma 05 dec 2011, 12:21, 3 keer totaal gewijzigd.
Is Elso Kwak eigenlijk nog ergens aktief?
Bericht door knuisje »
buisje
Elso Kwak, Jocko Homo en meer diya gebande luitjes zo te zien....
Ik ben er nog niet uit welke klok erin komt, een Tent of een Kwak. Beide liggen er met voedingkje op pcb.
Ik weet niet hoe het met de ontkoppelcondensatoren van de 1541 is gesteld, maar het zou ook soelaas bieden deze te vervangen door betere.
http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/TDA ... A1541.html
buisje
Ja die gaan eruit, 1uF Epcos voor MSB, 0.47MKT die daarop volgt, en 0,2 de rest. Helaas is de printbaan naar dac wat lang.
Net onder de douche wat anders bedacht: zit er aan te denken de SAA7220 alleen erin te houden voor SPDif, en een PMD100 erin met 8X OS.
buisje
Netingang klaar
1e mod: Mooie schuko stekker ingang gemaakt, ferrietkraal erbij, 230 V ingang is klaar
Laatst gewijzigd door buisje op zo 25 jan 2009, 23:29, 1 keer totaal gewijzigd.
buisje
Blue leds erin
Ipv de vaag groenige lampjes, blue leds erin
Laatst gewijzigd door buisje op zo 25 jan 2009, 23:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Miniwatt
Bericht door Miniwatt »
Bah, farizeëer :x Heiligschennis! :wink:
Trafo voor I/V conversie? Hoe werkt dat?
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Miniwatt
Sander Sassen
Lijkt mij dat hij bedoelde dat de print met I/V-conversie een eigen VOEDINGStrafo heeft..
buisje
Trafo
De blauwe rk trafo is de voeding voor de Eringa IV/ uitgangstrap.
Hoezo heiligschennis Miniwatt, doel je op het blauwe licht?:) Philips heeft een gelig lampje voorzien van een blauw condoompje: resultaat is jaren 80 blauwgroen. Als Philips in die tijd een blauwe led kon plaatsen deden ze dat heus wel. Er komt nog wel een schakelaar op om die blauwe lichten uit te kunnen zetten.
Gisteren een montagebeugel gemaakt voor de klok-print. Uit u profiel kan de bedrading mooi doorheen.
De I/V opamps laat ik eerst zo (OP42 geloof ik), de bufferopamps worden de LME49710NA van National. Zijn onderweg.
De MKC koppel C's worden Ropel MKP 3.3uF C's
Miniwatt
Re: Trafo
:lol: Ja :wink: ik speelde even voor purist, "het uiterlijk van het apparaat" enzo [-X
Het blauw zal wel beter bij het display passen ;)
Sander Sassen
Zoiets als dit.
mischa72
Re: Trafo
Bericht door mischa72 »
Je hebt hiervoor gewoon de lampjes eruit gehaalt en een blauwe LED in de plaats gezet? Ik persoonlijk vind het wel een strak plan, dat ik ook al wilde uitvoeren bij mijn FA960 en FT880, maar twijfelde omdat ik niet wist hoe dat eruit zou zien. Lijkt me wel wat zo, misschien toch maar op zoek naar een bijpassende cd-speler in plaats van mijn Marantz (twijfel, twijfel, nu nog maar even niet :D )
Ziet er in elk geval goed uit zo.
Groeten,
Mischa
buisje
Thnx heren!
Leds hebben idem steek als lampje, moet alleen een R bij (5V) en op goede polariteit. Led moet afgeschuurd anders straalt ie rechtuit en moet rondom in lichtgeleider schijnen.
Brace met Kwak print loopt van voor naar achter.
Laatst gewijzigd door buisje op zo 25 jan 2009, 23:32, 2 keer totaal gewijzigd.
guido
Bericht door guido »
PMD100 komt wel wat bij kijken, is geen i2s in of uit. Draadje op diyhifi al gevonden?
buisje
Ja klopt ik heb er wat langer over nagedacht, de datasheet van de PMD100 wat doorgebladerd, dit wordt erg moeilijk. Ik laat de 7220 eerst maar weer zitten. En non os vind ik bij de 1541 althans geen succes.
guido
Nee hoor, dat valt best mee. Was een beetje trial en error, maar bij mij werkt het (cd650). Pmd in staat in de datasheet. Uit moet je niet naar i2s kijken: de tda kan ook in een mode gezet worden met voor links en rechts een apart lijntje. Dan kan het. Wat ff's nodig om een puls te genereren en het werkt. DEM reclocking gaat ook gemakkelijk; de pmd heeft al een juist signaal. Zoek maar eens op diyhifi.
Een pic controllertje voor de pmd in te stellen via rc5. Clock voor dat ding op 1 van de i2s klokken ;-)
buisje
Interessant. 1541 op TC/OB instellen oid dus. Ben aan het zoeken geweest op diyhifi maar kon zo snel niks vinden. Hoe klinkt het met de pmd?
Ben aan het solderen gegaan sanyo oscon ed naast de dig chips. Wat voor C 's zouden het best kunnen bij de 1541, tantaal, oscon, bg.
sietse
Bericht door sietse »
buisje, het zou leuk zijn als je met de foto's even resise toepast naar bv 640 x 480 pixels. Passen ze beter in beeld. :D
guido
Er is wel meer voor nodig dan instellen op TC/OB. Toch maar even zoeken. Draadje heet zoiets als pmd100 and tda1541.
Klinkt op zich prima, maar het is tot nu toe bij een test setup gebleven. Onvoldoende tijd en animo de laatste tijd om verder te gaan.
De voeding en ontkoppeling is en verhaal op zich. In ieder geval rekening er mee houden dat alle lijnen ook voor analoge signalen zijn. Ook daarover staat ergens iets op diyhifi en eerder nog op diyaudio.
buisje
Ja klopt die ontkoppeling kwesties. Eigenlijk is het beste aparte shunt regelaars te zetten bij de 7210/7220 enz. Maar doe het simpel met 1uF MKT-bead of spoeltje-Oscon naar VcDig. Die mkt zet je gewoon op de gnd screen
Leuke van de pmd is dat je 2x, 4x en 8x kan oversamplen. Jouw pmd experiment is dus net zoiets als mijn I2S-PCM56 nonos experiment, nooit helemaal afgebouwd.
Ik heb vanmiddag 1 klein stukje gelezen met je relaas Guido. http://www.diyhifi.org/forums/viewtopic ... 812#p35812
Zou je evt zo'n pic kunnen regeln voor me? Maar ga eerst deze 880 licht modificeren, en een Sony TA-N7B staat ook met smart te wachten....
guido
Dit was hem: http://www.diyhifi.org/forums/viewtopic.php?f=2&t=1063
Zo'n picje kan wel geregeld worden tzt
buisje
Mooi tnx!
Ik heb er wat bijgepost :wink:
