Nieuwe Condensatoren voor Nakamichi 420 (Advies gevraagd)
Mijn oude Nakamichi 420 heeft volgens mij nog nooit een stelletje verse condensatoren gekregen.
De huidige van 22000 microfarad en 42 V wil ik dus proberen te vervangen, dat lijkt een klusje van niks, maar ik zie toch wel beren op de weg.
Ik meen te hebben begrepen dat het geen probleem is om er een hogere waarde in te zetten (buffering)?
Waar het wel nodig is een, naar mijn mening, een compatibele diameter = 40mm, en de lengte van de huidige is ergens op de 98 mm, kan het nog niet precies meten, zit nog in de kast.
Ik zoek bij Dik Best e.d. de naamstelling van de bufferelco's en via een omweg kom ik dan bij Farnell
http://nl.farnell.com/bhc-components/al ... dp/9348166
Die is er wel van 40 V, 2 te weinig?, en ook als ik zoek op diameter zie ik nog wel andere varianten met een hogere capaciteit en hogere voltage's is dat een bezwaar en is dit het juiste adres.
Wie kan mij op weg helpen??
Miniwatt
Re: Nieuwe Condensatoren voor Nakamichi 420 (Advies gevraagd)
Bericht door Miniwatt »
Hoger voltage kan geen kwaad, hogere capaciteit ook niet als je niet overdrijft. En gezien de prijs van die dingen zul je de waarde wel niet gaan verdubbelen..
Vergeet de andere elco's ook niet, die zijn misschien meer aan vervanging toe..
Succes!
Arno
Bericht door Arno »
Ik heb pas van dat soort joekels losgesoldeerd van een print, en dat viel helemaal niet mee. Ik moest aardig wrikken, verwarmen, wrikken... Maar ik had ook niet van dat soldeeropzuigdraad, alleen maar zo'n pompje.
Succes!
OK, dan had ik dat al wel goed begrepen, maar welke andere elco's bedoel je dan?
Dit is een foto van de folder die ik ook nog heb, mijn batterijen van het fototoestel zijn leeg, even opladen, voor de echte foto.
Duidelijk een mindere show foto maar wel informatief? :mrgreen:
Laatst gewijzigd door hannesie op ma 19 jul 2010, 18:11, 1 keer totaal gewijzigd.
MrCaBLeGuY
Bericht door MrCaBLeGuY »
Nakamichi 420, geil leuk!
Voor een apparaat van zo'n 35 jaar oud, nog best leuk geluid, ik heb er veel speakertjes aan gehad, gebouwd, en geluisterd, als ze dan goed waren, wist ik dat de aansturing goed en stabiel was, dus de speaker was dan ook goed :mrgreen:
Je raakt aan een geluid gewend.
Ik heb de spec's van toen.
Met een (zuig)pompje zou dat juist goed moeten gaan, daar kun je echt grote klodders mee opzuigen... Waarschijnlijk heb je een te lichte bout gebruikt.
@Hannesie, het is vaak niet zozeer het probleem om dezelfde waarde en spanning te vinden, maar meer de juiste afmetingen.
Als ze te dik of te dun zijn passen ze niet in die klemmen.
De BHC's zijn op zich een uitstekende keuze, mischien is het verstandig om eerst de spanning over de huidige elko's te meten, dan kom je er vanzelf achter of die 2 Volt verschil een probleem gaat vormen
(PS. als je daadwerkelijk bij Farnell gaat bestellen, zou ik dan kunnen meeliften voor een paar heel moelilijk te krijgen componenten?)
Henkjan heeft mij intussen al een aanbod gedaan dat ik niet kon weigeren. =D> =D>
Laatst gewijzigd door ray5150 op ma 19 jul 2010, 22:51, 1 keer totaal gewijzigd.
De BHC's zijn op zich een uitstekende keuze, mischien is het verstandig om eerst de spanning over de huidige elko's te meten, dan kom je er vanzelf achter of die 2 Volt verschil een probleem gaat vormen.OK dus dan moet ik meten met de spanning er op? en dan tussen de 2 polen??
(PS. als je daadwerkelijk bij Farnell gaat bestellen, zou ik dan kunnen meeliften voor een paar heel moelilijk te krijgen componenten? Voor wat betreft het meebestellen, uiteraard geen probleem, ik dacht alleen mischien zijn er mensen die weten waar het goekoop is of verder goede of betere type's)
Ik had juist de bekerelco's al geselecteerd op formaat en de juiste diameter en vervolgens kon ik ook verder selecteren op meer waarde's en dan alleen de diameter als norm houden.
deze bijv. http://nl.farnell.com/vishay-bc-compone ... dp/1166611 Ik moet dan voor de zekerheid de exacte maat nog meten, maar ik denk dat dit precies de juiste zijn. :mrgreen:
Ander vraagje: er word bij Farnell ook aangegeven de Operating Lifetime:15000h of 26000h is dat een serieus te nemen onderdeel in de beslissing??
Laatst gewijzigd door hannesie op ma 19 jul 2010, 23:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Miniwatt schreef:
Vergeet de andere elco's ook niet, die zijn misschien meer aan vervanging toe.. Succes!
Ik weet nog steeds niet welke elko's dat zijn, zitten die op die printjes bij het koellichaam?
Hannes,
Meet eerst de spanning (onbelast) op die elco's. Het kan nooit kwaad om een marge van 10% voor de werkspanning aan te houden: Dus op 40V elco's niet meer dan 35V - 36V zetten.
Hannes,
Kijk, ik word dadelijk nog slim hier :D , met de hulp van jullie. O:)
Ik ga hem morgen wel aan de prik hangen en meten.
Mischien heeft Ray5150 ook nog een schema ergens 8)
Naar aanleiding van de adviezen.
Gemeten:
Hij meet dus 40,3 V
Er zitten op de printen van die kleinere platte oranje/geel (Keramische?) Condensatoren van een middenmaat in verhouding tot de andere keramische, die een beetje uitslag lijken te hebben, lijken wel een soort zoutkristallen, het andere gedeelte is stof wat ik tegen kom. :mrgreen: Zwart stof, ik rook :oops:
Voor wat betreft de die Elkos moet ik dan waarschijnlijk naar 63V, is naar ik nu aanneem de eerstvolgende waarde.
Jah, kom je op deze uit:
http://nl.farnell.com/vishay-bc-compone ... dp/1166570
De enig passende die ik kan vinden bij Farnell. Maar eh... klinkt ie niet meer en zijn die elco's echt op? Kun je meestal wel horen, dan gaat ie licht brommen.
Elco's van 40V op 40V zetten kan wel even maar hebben dan geen lang leven. Bovendien heb je dan geen marge meer voor als de netspanning wat hoger is, Die kan ook weleens wat hoger zijn.
Ceramische schijf condensatoren hebben eigenlijk geen veroudering bij normaal gebruik. Soms zijn ze met was bedekt en kan dat waslaagje wittig uitslaan. Maar dat kan geen kwaad.
Zoals je misschien hebt gelezen, het ding was zijn tijd ver vooruit. 220/ 240V :mrgreen:
Ik had niet de indruk dat hij zo slecht is, maar de Quad 405 II heeft nogal wat ruis op het linker kanaal, en ik dacht als ik die Nakamichi een beetje kietel, en bij de tijd breng, is dat wel zo leuk.
Het zou misschien wat dynamischer gaan klinken?, verder altijd een stabiel geweest, maar ik merk dat het grotere vermogen van die Quad wel wat doet met die Boxjes van mij.
Ik moet maar eens een paar van die klasse D van 400 W bouwen, krijgt het lekker wat te eten :D :lol:
Ik heb de Elco's maar via een omweg besteld :mrgreen:
Ik kwam de aankoopbon tegen, 14-04-1981, en het leek mij geen overbodige luxe.
Destijds fl. 1500,00, maar ik heb hem gekocht voor fl. 700,00 eol, stond nog op de plank in het magazijn bij Nakamichi importeur Transtec.
Heb dus wel het blokschema maar geen service manual, het schijnt dat er mensen zijn die daar goed in zijn dat te vinden :D
Ik ben het nog niet tegengekomen.
Ben wat aan het rondzoeken geweest, maar zodra ik "Nakamichi" als zoekterm ga gebruiken, word ik bedolven onder SM's van cassete-decks.... op zich logisch, want dat was hun core-business.
Voor dat "420" staan zeker geen type letters?
Ik kwam wel dit tegen:
En nu weer:
Ik ben ook dit soort dingen tegen gekomen, maar de echte, nee!!
Het is zelfs zo erg dat ik constateer dat op het internet een review ben tegengekomen die ik hier ook in de kast heb en men vraagt er € 20 voor, en reclamefolders ook.
Met wat ik hier nog heb van Nak kan ik bijna die Elko's bekostigen, originele folders e.d. van een hele serie van hun producten.
Niet verder vertellen, ik was een beetje Nak fanaat, heb zelfs een autoradio van ze, 1 die niet helemaal goed is, in de kast en 1 in de auto met de beruchte/beroemde wisselaar voor 7 CD's, ook nog een BX2, en een 630 met die mooie grote schijf voor de radio afstemming staat in de kast.
Oh ja, mijn oude pre, CA5 E :oops: :oops: :oops:
Ben wat aan het rondzoeken geweest, maar zodra ik "Nakamichi" als zoekterm ga gebruiken, word ik bedolven onder SM's van cassete-decks.... op zich logisch, want dat was hun core-business.....
[hijack]als je toevallig die van de BX-125E tegen bent gekomen, weet je waar m'n PM box woont toch :mrgreen: [/hijack]
Miniwatt
Oeps, kom hier niet meer zo vaak.
Er zitten veel meer elco's in die versterker dan alleen die twee joekels, die doen alleen het grove werk zeg maar. Op de print(s) zitten er nog een stuk meer, die zijn alleen wat minder opvallend qua afmetingen ;)
Heel simplistisch gezegd: alle 'kleine tonnetjes'. Vooral als ze in de buurt van een koellichaam zitten, dan zullen ze wat eerder warm worden en daar houden ze niet van..
Oefff, dan moet ik hem nog verder demonteren.
Ik weet niet zeker of ik dat aandurf, ik heb dus ook geen schema met de waarde's en degelijke.
Ik heb ze wel zien zitten van die blauwe busjes die dan i.v.m. ruimte omgebogen gemonteerd zijn.
Mooie Black Gates zou natuurlijk mooi zijn, of iets dergelijks.
Heel, heel moeilijk geval, met andere woorden, ik heb hem niet kunnen vinden....
Op zich heb je geen SM nodig om de kleine elko's te vervangen, maar het maakt het wel een stuk makkelijker.
Vooral als je technisch wat minder onderlegd bent.
Ik heb wel die van de 620 gevonden, mischien dat je daar iets mee kunt?
Nakamichi-620 pwramp[1].pdf
(1.92 MiB) 298 keer gedownload
Die ben ik tegengekomen, ja. maar gezien gezien het feit dat het tegenwoordig vrij moeilijk is om 5 Mb in je mailbox te proppen hier een andere methode:
http://www.megaupload.com/?d=V1SZ1W6R
Even voor Henkjan,
http://www.eskonline.nl/v5/index.html
Je kunt daar in ieder geval ook nog de handleiding van de Nak downloaden
Hoi Hans,
Kwam toevallig deze tegen:
http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... 0-amp.html
Doe er je voordeel mee ;)
Als ik dat lees moet ik maar snel die Elko's af bestellen, annuleren, en een paar Hypex modules gebruiken om het geluid op te krikken.
Niet meer in de Nak 420 investeren, ik meende dat ook te begrijpen, is het wel nodig??, van de man van EKS die zo maar vertelde, dat als zij het deden (totaal) er waarschijnlijk een kosten plaatje aanhing van €150.
De 2 Elko's komen op ongeveer €66
disco
Bericht door disco »
Je kunt er een bypass overheenzetten om te horen of er klankmatige verschillen zijn waar te nemen. 1000 micro Farad 50V (of hoger) van Panasonic zou mooi zijn.
Zoals gemeld worden trapjes in de versterker gekoppeld met 'lossy' elco's. Zelfs deze nauwelijks belaste condensatoren ondergaan het lot van iedere elco en zullen op den duur moeten worden vervangen. In principe beperken rimpelstroom, temperatuur en bedrijfsspanning de levensduur van een elco. Een spanningsmarge van 25% is gebruikelijk (50V gebruiken als er 40V overheen staat).
